Kocioł.czyli Coś Do Podgrzewania Wody.
Moher
Z góry przepraszam jesli wybralem zly dzial.
Wiec tak, ojciec zastanawia sie nad kupnem kotła do ogrzewania domu(rzadko) i do podgrzewania wody(na stale) i nie chcialbym aby w sklepie wcisneli mu jakies badziewie.Junkersy nadaja sie juz tylko do wyrzucenia.
W sklepie zaproponowali nam kociol gazowy firmy Vaillant z otwarta komora spalania 2 funkcyjny.
Dom okolo 300m2 ale tak jak pisalem bardziej ten kociol ma sluzyc do cieplej wody a dom ogrzewa sie piecem zasypowym.
I chciałbym sie Was poradzic co wybrac, by nie przeplacic a bylo dobrze.Czym sie rozni ten kociol z otwarta komora spalania a zamknieta, ten drugi podobno jest duzo drozszy ale ma wyzsza sprawnosc tak ?
Dziekuje za odpowiedzi.
jeśli do podgrzewania samej wody i to jeszcze w niedużych ilościach , to może warto zastanowić sie nad jakimś podgrzewaczem gazowym z otwartą komorą spalania ( ma mniejszą sprawność od tych z zamkniętą) .Napewno będzie tańszy od tego z zamkniętą.Jeśli chodzi o firmy , to czy to będzie termet, junkers ,czy inna , to te piecyki mają podobne parametry , a różnią się nazwą i ceną.Kolega Sambor zaproponował ci podgrzewacz gazowy pojemnościowy, ma on taki plus , że po odkręceni kranu leci ciepła woda , a w w tym co ci wyżej opisałem trzeba chwilkę poczekać.
Pytanie tylko czy z zasobnikiem czy nie.
Prościej czy blisko jest kuchnia i łazienka ??
A dlaczego pytam to proste z zasobnikiem = cyrkulacja wody ciepłej - zalecane wtedy gdy łazienka i kuchnia są dalej od kotłowni .( bez cyrkulacji nie ma sensu zakładanie zasobnika )
co do drugiej wersji np kuchnia i łazienka są bardzo blisko kupujesz kocioł dwufunkcyjny gdzie wodę ciepła uzyskujesz o wiele taniej niz w wersji z zasobnikiem ale musisz chwilę czekać na ciepła wodę gdzie opóźnienie w wypływie ciepłej wody jest wprost proporcjonaslne do odległości od pieca do kranu.
Co do dogrzewania domu wszystko zależy od warunków termo icolacyjnych budynku .
Edytowane przez Mushasi
