Ilość Wody W Co
warius
Planuje zalać instalację płynem niezamarzającym, w celu sprawdzenia ilości potrzebnego płynu, chciałem sprawdzić ile wody mieści się w obiegu, no i wyszło ledwie 10l, przed rozpoczęciem spuszczania wody ciśnienie na piecu wynosiło 1,5bara potem zeszło do 0 no i wyschło. Czy to możliwe, żeby w instalacji było tylko tyle wody? Piec jednofunkcyjny, w mieszkaniu 70m2 6 grzejników, rurki aluminiowe.
Witam . to niemożliwe żeby w instalacji było tyle wody . Nie wiem jakiego typu masz grzejniki, ale załóżmy , że w jednym grzejniku jest 5 litr. wody to razy 6 daje nam 30 litr.+ to co jest w rurkach i w piecu . Z tym spuszczaniem to musisz jeszcze pokombinować bo coś zamało zleciało.
Edytowane przez marcin
Wypływ wody z instalacji mogą blokować automatyczne odpowietrzniki jeżeli takie są w instalacji. W przypadku opróżniania instalacji automatyczne odpowietrzniki powinny wpuszczać powietrze do instalacji.
Dziękuję za odpowiedzi, co prawda żadnych automatycznych odpowietrzników w instalacji nie ma, ale pomogło odkręcenie zaworków odpowietrzających na grzejnikach( może to podstawa, ale człowiek nie od razu staje się specjalistą od wszystkiego ;) ) zleciało ponad 30l i myślę, że to już wszystko. Co prawda grzejników jest 6, ale 3 z nich są zdecydowanie poniżej średniej jeśli idzie o wielkość.
pozdrawiam
