Jak Zabezpeczyć Antykorozyjnie Zwyżkę Kominową?
Stan13a
Potrzebuje wydłużyć nieco przewód dymowy. /Kocioł dobowy z wentylatorem opalany groszkiem/. Blachy kwasówki nie zdają egzaminu max 3 lata. Zastanawiam sie nad wykonaniem zwyżki w/w przewodu z blachy czarnej 2mm i nastepie ocynkowaniu ogniowym. Czy wydłuzy to znacznie trwałość czy raczej pomalować kilkakrotnie dobrą farbą.
Orientacyjna max temp spalin w czopuchu to ok 250st.C , ale wyczystka będzie ok.8 m wyżej.
Dziękuję za pomoc!!!!
nie ma skutecznego rozwiązania ,jesli zwykła rura to na tyle gruba żeby wytrzymała przez pprzynajmniej 10 lat ale to blacha 4-5mm czyli monstrum
i dlatego trzeba sobie zadac pytanie czy mamy proble z ciagiem ,czy po prostu z zaniskim kominem i lecą nam spaliny po innych budynkach ,jesli słaby ciag tu wystarczy nasada dragon np 200 i po kłopocie na przynajmniej 10lat ,a rura z blachy kwasowej np 4303 lub 4301 to taka spokojnie wytrzyma kilka lat ,czas ten mozze ulec zmianie jesli dojdzie do zapalenia sadzy
Ale to nie jest odpowiedz na moje pytanie? Komin nie jest za niski, ciag kominowy dobry, ale gdy brak wiatru lub jest minimalny dym dostaje sie częsciowo do przewodów wentylacyjnych. Miałem już w/w zwyżke ale to max 3 lata , do dzis siedzi na kominie podstawa od niej. Czy cynkowanie ogniowe nie przedłuży zywotności znacznie takiej zwyżnki ???? czy moze farba temperaturoodporna ???
kazdy zabieg zzwiazany z poprawianiem jakości stali ,czyli malowanie cynkowanie i wogóle jest na tyle skuteczne o ile nie będzie rys przy montazu ,ponadto ocynk jesli bedzie na cienkiej blasze to przy wyzszej temperaturze sie wypali a przy grubej (twardym materiale ) popęka i tyle po tym pozostanie
jest jeszcze mozliwośc zrobienia komina dwupłaszczowego z kwasówki i to rozwiązanie jest dośc trwałe ale drogie i dlatego najlepeij wymurowac komin wraz z kominem wentylacyjnym zeby było stabilnie ,tematy kopciuchów czyli pseudo eko .... są trudne bo podczas postoju palnika związki w spalinach potrafia kazdą stal przegryśc
Dokładnie tak jak napisał Hermogenes, żeby kanały wentylacyjne nie zaciągały spalin same muszą wypuszczać z domu cieplejsze powietrze na zewnątrz a żeby to robiły do domu musi być wcześniej zaciągane zimniejsze powietrze z zewnątrz np. przez rozszczelnione okna, czy nawiewniki. w innym przypadku będzie ono zaciągane razem z dymem przez kominowe kanały wentylacyjne, to tak w wielkim skrócie .Ocynk w kontakcie z kondensatem jest bez żadnych szans, sprawdzone.
Można spróbować z gotowych kształtek ceramicznych - są albo okrągłe albo kwadratowe- doklejasz 2-3 sztuki na klej np"Rudokit" a następnie robisz z blachy ocynkowanej osłonę mocowaną do istniejącego komina.
Cały problem w tym aby to jakoś porządnie zamocować na szczycie komina.
Widziałem komin przedłużony rurą kamionkową - taką od kanalizacji, rzecz nie do zdobycia ale też trwała na wieki.
Pozdr.
Gdy mój wkład z jakiejś tam nierdzewki się rozsypywał ,ostatnie 2 metry na próbę wymieniłem na 0,6 mm ocynk, i po roku praktycznie sito. Teraz chcę włożyć cały nowy 0,8mm z kwasówki 1,4404 . Kocioł ostatni sezon górniak miałowy, później coś z podajnikiem. Był śr 150 teraz gdybym włożył 130 to może bym trochę zaizolował wełną z rolki.
Komin 150 x 260. Średniodobowe zapotrzebowanie na ciepło minionej zimy tyjko przez 3 dni przekroczyło 7 kw/h.
Ma może ktoś doświadczenia praktyczne z tym gatunkiem stali?
Dziękuję za informacje , czyli nie warto cynkować. Pomaliuje więc farbą odporną na temperature ze 2 razy.
Jesli chodzi o wentylację trudno jest zostwić uchulone okno przy temp. - 10 st.C lub wiekszej na całą noc.
Dziekuje za pomoc !!!!!!
Jeśli tak rzeczywiście jest, to zostaw ten komin w spokoju, bez żadnej zwyżki (jak jest nieocieplona to tylko przeszkadza.
Hermogenes podał Ci rozwiązanie Twojego problemu.
To, że dym wchodzi do domu przez wentylację jest wołaniem o jej naprawienie (w nienowych domach jest to nagminne).
Ty słyszysz głosy "przedłuż komin" gdy dom woła "napraw wentylację".
Zaciąganie przez nią powietrza nie w tę stronę co trzeba to nadmierne wyziębianie domu, możliwość hodowania w przewodach grzyba i puszczanie jego zarodników domownikom do inhalacji.
Zapach dymu jest najmniejszym problemem a wręcz tylko ostrzeżeniem.
Lepiej się zajmij wstawieniem deflektorów na przewody kominowe i zadbaniem o odpowiednie mikrouchyły w oknach. Jak okna są szczelne, to można zrobić nawiewy itp.
To ma działać tak, żeby okien nie trzeba było otwierać przy -10...
Własnie wstwiam deflektor, ale sprzedawcy nazywają ten rodzaj który ja chce wstawic przedłużką. A z kwasówki kosztuje 350 zł.
Jak nie deflektor = , to wstawiam ksztaltke kominowa ceramiczna PKU 180
