Defro Duo Uni , Woda Z Wężownicy Bojlera C.w.u Mieszająca Się Z Wodą Powrotną Do Pieca .
dudus1234
Posiadam piec Defro Duo Uni 25 kW .
W instalacji zamontowany jest zawór 3 drożny na wyjściu z pieca co umożliwia regulacje temp. wody wyjściowej na kaloryfery.
Teoretycznie nie mam ochrony temp. wody powrotnej do pieca ponieważ nie mam zaworu 4 drożnego.
Bojler mam poziomy z wężownicą z zamontowaną pompą .
Hydraulik twierdzi że ciepła (lekko schłodzona poprzez oddanie części ciepła do wody w bojlerze) woda wracają z wężownicy bojlera miesza się z wodą powrotną do pieca więc i tak jest dogrzana i nie ma sensu montowania zaworu 4 D .
Czy można tak na to spojrzeć ?
Po 2 dniowej ciągłej pracy pieca przy równoczesnym grzaniu C.O i C.W.U zauważyłem że rzeczywiście rura powrotna przy samym wejściu na dole do pieca jest dobrze dogrzana .
Wg mnie prawidłowo. Też mam ten piec i też zawór 3-drożny i też tak zrobione.
Przy 4-drożnym pewnie też byś tak miał "wpięty" bojler.
Nie bardzo rozumiem Twoje zdanie "Teoretycznie nie mam ochrony temp. wody powrotnej do pieca ponieważ nie mam zaworu 4 drożnego". 3-drożny zamykasz i pompka mieli wodę w małym obiegu, w czym problem?
Dzięki za odpowiedź .
W instalacji do zaworu 3-drożnego podłączona jest rurka która pobiera wodę powrotną tuz przy wejsciu na samym dole do pieca. po czym jest mieszana w zaworze z gorącą wodą wyjściową pieca i ta mieszanka leci na grzejniki .
Rurka ta jest dość ciepła poniewaz podłączona jest w kolejności po miejscu wracającej ciepłej wody z wężownicy bojlera .
Mam wątpliwości co do zakresu regulacji temp. wody wychodzącej z zaworu 3-drożnego na grzejniki .
Bo jeśli przykładowo mam zadaną na piecu temp. C.O 60 stopni to cieżko bedzie zbić na zaworze temp. wody wyjściowej na grzejniki do 45 stopni .
Edytowane przez dudus1234
Ja mam też instalacje zrobioną na zaworze 3-drożnym, i też kombinuje z tym bojlerem, ale zauważyłem ze ze jak czujnik podepnę na powrót do którego schodzą sie wszystkie powroty m.in CWU, CO, i podłogówka to coś słabiej mi działa podłogówka. gdyż podmieszanie na zaworze termostatycznym od podłogóki jest właśnie brane z tych wszystkich powrotów. Poniżej schemat wrzucam to może coś ktoś mi podpowie
