Pralka I Zmywarka Podłączenie Ciepłej Wody
darecki2308
Witam jak w temacie interesuje mnie podłączenie pralki i zmywarki do wody z zasobnika czy istnieje jakiś sposób aby móc zaoszczędzić na grzaniu grzałki w pralce i zmywarce ( oszczędność prądu ).
słyszałem że można tak ,ale nie jestem obeznany , czy trzeba wstawić jakiś zawór , w jaki sposób mógłbym to wykonać proszę o poradę , czy to dobre rozwiązanie ??
Praktycznie każdą pralkę i zmywarkę możesz zasilać wodą o temp do 30C.
Powyżej tej tepm tylko nowsze modele, które potrafią rozpoznawać temp wody na wejściu lub mają 2 wejścia tak jak np rosyjska (jeszcze czasy CCCP) pralka Wiatka , która miała dwa wejścia wody.
Temat był poruszany na forum Elektroda i tam szukaj.
Ja u siebie mam tak : zmywarka Siemens - z 2002r, na wejściu zawór termostatyczny 1/2" ustawiony na 30-35C wszystko spięte na krótko pod zlewem.
Na zasilenie pralki ciepłą wodą żona nie chciała się zgodzić gdyż "pranie może się jej zbiegnąć". ;)
Pozdr.
chyba musiałby byc trójdrogowy,zwykły termostat grzejnikowy odczytuje temp. powietrza a nie wody.pewnie temp. powietrza pod zlewem nie ma nigdy 30 czy 35st. wiec zawór nigdy się nie zamknie ,tylko że podaje wode o temp. jak w zasobniku, więc to samo coby go tam nie było. sambor mógłys to wyjasnić?
czyli tak jak myślałem.dzięki. sambor a moze żona mogła by tym zaworem regulowac temp. prania? ;)
Zawór oczywiście taki jak podaje @tomek66
Do prania mojej żonie się nie wtrącam ;) , nie chce, nie przymuszam.
Ale następną pralkę kupię na dwa wejścia - są takie np Whirpool-e bodaj Green i chyba nowe Siemensy - bo Siemensa zmywarki od dawna do podłączenia ciepłej wody - pozwalają zaoszczędzić do 60% energii
Pozdr.
witam zmywarkie beko mam zal.do bojlera, producent zezwala na wode do 60st. a z pralko żona się nie zgodziła z uwagi na płyn do płukania że niby lepiej w zimnej pozdr. arek
Edytowane przez janklos12
Ale masz jedno wejście wody do pralki?
tak jedno ale miałem zamiar podł. je do zaworu i po pobr. wody gorącej/co nie trwa wiecznie/ przełączyc recznie na zimno. było tylko jedno ale kto będzie czekał przy pralce/1min/ by przeł. na zimno wode i dałem sobie na luz pozdr. arek
