Usytuowanie Kotłowni A Spadki Ciśnienia Na Instalacji Co Układu Zamkniętego
ekologig
mam pytanie
czy usytuowana kotłownia w budynku mieszkalnym na drugim piętrze (kondensat 100 kW)
wraz z naczyniami wzbiorczymi może mieć wpływ na powolny spadek ciśnienia w instalacji
ciśnienie spada w powolny sposób
budynek jest 2 piętrowy instalacja wykonana jest z polipropylenu w pętli
próby ciśnień na zimno były w porządku, na ciepło też
na parterze w lokalach usługowych inwestor poprzykręcał głowice na minimum
na pierwszym piętrze część lokali jest w użykowaniu jak również na drugim piętrze
nie widać nigdzie pojawiających się przecieków
instalacja działa od listopada
proszę o podpowiedzi co maże się dziać
pozdrawiam
1,5 bara
1,5 bara to nie jest zakres. Jak wygląda ten spadek w czasie i wartości (np. od 0 do 24h spada z 1,5 bara do 0). Ewentualnie jak często i w jakich ilościach dopełniasz wodę do układu.
Napisz też gdzie na układzie dokonywany jest pomiar.
Rozumiem też, że odczyty są przy takich samych warunkach temperaturowych i ilości odbiorników w układzie.
spadek ciśnienia jest powolny z 1,5 bara do poniżej 0,8 spada w ciągu ok 1 miesiąca
pomiary ciśnienia są na kotle przed sprzęgłem i na rurociągach zasilających i powrotnych na rozdzielaczu
poza pompą obiegową ciśnienie jestna instalacji ciśnienie jest wyższe
ilośc dopuszczanej wody do instalacji jest niewielki
tak jak pisałem częśc lokali jest już użytkowana część nie ale odczyty są w tych samych warunkach a ilość to trudno mi coś określić
Hmmm... Wygląda na jakiś mikroprzeciek, który na bieżąco odparowuje. Trzeba by szukać śladów osadów ewentualnego przecieku (śrubunki zaworów grzejnikowych, odpowietrzniki grzejnikowe, ew. uszczelki międzyżebrowe itd.). Można też zaczekać i poobserwować układ w sezonie letnim (na zimno). Jednym słowem, nic w przyrodzie nie ginie. Nasilenie tej ucieczki ciśnienia jest "upierdliwie" małe i przez to trudne do namierzenia. Wykluczyć nie można nawet przepony lub nietrzymającego zaworu dopełniania powietrza (swoją drogą czy wielkość naczynia jest dobrana do układu i czy sprawdzano ciśnienie wstępne?). Ostatecznie można też użyć chemii do uszczelnienia.
W układzie zamkniętym nie powinno mieć znaczenia w jakim miejscu wyskości układu wpięty jest kocioł, chyba że producent ma inne zdanie.
