Wymiennik Ciepła, Straty, Układ Zamknięty
siedlaki
Witam serdecznie i mam nastepujące pytanie. Zmieniałem centralne ogrzewanie, chciałem zrezygnować ze zbiornika wyrównawczego więc instalator polecił mi zastosowanie wymiennika płytowego a tym samym obieg CO miał (i aktualnie pracuje w obiegu zamkniętym). Niby wszystko OK, ale martwią mnie różnice temperatur na wejściu i wyjściu z wymiennika (teraz około 12 stopni).Aby na obieg CO szło 60 stopni (temperatura zewnętrzna -17 stopni to muszę piec kręcić na 73-75 stopni). Dom nieocieplony (około 190 metrów kwadratowych powierzchi, piec Ling Combi 28kW, pompka na obiegu kotłowym i CO na 3 biego. Co Państwo o tym myślicie (czy można wymiennik zastąpić czymś innym?). Myślę, że przy takiej różnicy schodzi mi więcej opału.
Wymiennik płytowy nie generuje strat, o ile nie jest usytuowany w zimnym pomieszczeniu.
Różnicami temperatur na wejściu i wyjściu się nie przejmuj, bo dopiero delta T razy Masa dają obraz przekazanego ciepła
Jak martwią Cię te różnice temperatur, to reguluj przepływami.
Czy dobrze rozumiem, że kocioł CO pracuje u Ciebie w obiegu zamkniętym...?
Wysoka temperatura na kotle wcale nie przekłada się na wyższe spalanie.
Spalanie zależy od odbioru ciepła - jak masz sporą nieocieploną powierzchnię, to i spalanie będzie duże bez względu na to, czy będziesz trzymał wysoką, czy niską temp na kotle.
pozdrawiam
Robert G.
  • 11 miesięcy temu...
Podłacze sie do dyskusjii
Jestem własnie przed kompletowniem kotłowni i temat wymiennika mnie bardzo zainteresował
Jesli masz pompe obiegowa (Jaka pompa 25/4 czy 25/6 ??) na trzecim biegu skrec ja do 1 a pozniej do 2 powinienens odczuc roznice w temperaturze oddawanej przez wymiennik Z tego co tez wyczytałem u innych forumowiczów obieg Piec CO pompa z szybszym obiegiem niz pompa grzejniki ... Chyba ze ktos pokreciłem ale nie wydaje mi sie
