nowa46
Jestem na forum zupełnie nowa.
Jednoczesnie jest to mój pierwszy sezon z kotłem z Pleszewa UKS-G 19 kW.Sterownik Proton.I tutaj mam pytanie czy możecie mi podać jakie macie ustawienia sterownika bo u mnie jest coś nie tak.Przy każdym załadunku kopci się tak,że nic nie widzę i nie mogę osiągnąć zadanej temp.I pewnie dlatego mam cały piec zasmolony.Jesienią paliłam drzewem,ale teraz palę tylko węglem,do rozpalenia drewno i trociny,a potem węgiel.
Moje ustawienia:
wydajność dmuchawy-40
czas przedmuchu -23sek
czas przerwy -2 min
temp.załączenia pompy-35 stC
Podajcie prosze jak ustawić sterownik ;)
Może masz zamkniętą przepustnicę w czopuchu.A może poprostu trzeba piec wyczyścić.Czy tak wygląda kociołek?Jeśli tak,wejdź na stronę http://www.kotlypleszewskie.pl/kotly-uniwersalne-uks-g.php,na samym dole jest animacja przedstawiająca budowę i działanie kotła.To piec do palenia od góry.
Edytowane przez konopka
Witaj, w tym kotle wsypujesz węgla do poziomu pierwszego od góry otworu napowietrzania, na to kładziesz podpałkę i drewno, spala się od góry do dołu, jak sie wypali to powtarzasz czynność, nie dokłada się podczas pracy. Co do kopcenia to może komin trzeba wyczyścić i sam kocioł, otwórz te najwyższe drzwiczki i zobacz, czy nie ma tam sadzy pełno, poproś sąsiada w razie czego, bo to brudna robota, czopuch jeśli się da to też warto. Ja mam kocioł niby dolny SAS NWT i ustawienia przerwa 5 minut, przedmuch 10 sekund, moc dmuchawy 1 w skali do 10 czyli 10%, pompa od 40 stopni, temperaturę osiąga bez problemu i trzyma jakieś 14 godzin na jednym zasypie. Do węgla możesz dodawać Sadpal, zmniejszy osiadanie sadzy i smoły i pomoże usunąć starą. A jakim drewnem paliłaś w tym kotle? Byle nie sosną i wilgotną jeszcze... Najlepiej liściastym i sezonowanym z rok lub dlużej.
Edytowane przez mlodzieniec
Witam sterownik przestawiłam jak podajesz jutro zapale od góry.dodam też Sadpal.A drewno miałam liściaste,ale mokre niestety i to pewnie dlatego ta smoła.
Jeżeli drzewo było mokre możliwe że komin będzie zarośnięty,to trochę gorsza sprawa.Jeżeli masz w kominie wyczystkę /takie drzwiczki/ to włóż gazetę i podpal,zobaczysz czy jes dobry ciąg,powinno porwać plący się papier do góry.Piszesz że piec czyszcisz a czopuch też?Sadpal dobrze wrzucić na rozżarzony węgiel gdy na piecu będzie ok 70st,są lepsze efekty.No i pal od góry tylko pamiętaj że czas dojścia do temp.zadanej będzie trochę dłuższy niż przy paleniu od dołu.
Sadpal dodaje się na żar pod koniec palenia najlepiej, można też z węglem ale lepsze rezultaty są na żar, w wysokiej temperaturze dopiero działają aktywne składniki. Instrukcja jest na opakowaniu, za 1 kg zapłacisz ok. 10 - 12 zł w sklepie z art. budowlanymi czy kotłami tudzież narzędziami, czasem mają, ja kupuję w markecie budowlanym ale nazwy nie wymienię ;) Sterownik u Ciebie może potrzebować innych nastaw także te moje mogą nie być odpowiednie, podałem tylko tak orientacyjnie, palę węglem orzech z małą domieszką miału. W każdym kotle potrzeba innych a nawet jak Ty i sąsiad macie te same kotły to każdy inne ustawienia może mieć. Bo proces spalania zależy od wielu czynników. Mokre drewno jest złe i dla komina szkodliwe, pewnie kmin zarósł stąd to dymienie. Także wizyta kominiarza niezbędna wg mnie. Masz wkład z blachy w kominie? Do węgla nie jest za dobry ale jak masz to trudno, teraz nic z tym nie zrobisz. Twój kocioł jest miałowy także palenie węglem i drewnem może nie być efektywne na tyle co paliwem podstawowym.
Oj może się stać, lepiej sprawdzać ręką - wilgotna ręka i do wyczystki przylożyć - jak czuć chłódi wiatr na ręce to znaczy, że komin ciągnie. Albo płomień z zapalniczki - powinno zaciągać w stronę komina. U mnie widzę po drzwiczkach wyczystki, co otworzę to same z hukiem się zamykają. Najlepiej powierzyć takie sprawy jak czyszczenie komianiarzowi, bo od czyszczenia ropą, gazetami i innymi wynalazkami już niejeden komin musiał być remontowany przed czasem i w pośpiechu. A znam przypadek, że strych się zajął od pożaru sadzy w kominie - zawinęło pod kalenicę.
Nowa46
a jak wpadłaś na pomysł odpalania na ruszcie i zasypywania tego?
Tu masz odpowiedź dlaczego są sadze i problemy.....
Już podobny temat był, tam koledze odpisywałem.
Twoja konstrukcja tylko trochę inaczej się nazywa, ale jest to ten sam typ kotła.
Poczytaj tutaj:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11337-uks-s-konstal/page__view__findpost__p__99919
