Temperatury Spalin.
Cześć,
czy jesteście w stanie wskazać mi jakie są średnie temperatury spalin w kotłach oraz w czopuchu:
1. Kotłów na paliwo stałe
2. Kotłów na paliwo płynne
3. Kotłów na paliwo gazowe.
W książce RECKNAGEL znalazłem poniższe temperatury, które wydają mi się trochę za wysokie:
Średnie temperatury spalania w paleniskach:
1. Na gaz ziemny 1200-1600 st. C
2. Palenisko z rusztem ruchomym 1200-1400 st.
Trzeba rozróżnić temperaturę płomienia od temp . spalin, które przed opuszczeniem kotła w wymienniku oddają ciepło wodzie grzewczej.
U mnie w kotle gazowym atmosferycznym FNK-34 temp spalin na czopuchu nie przekracza 100C, w kotle na pellet CNK-25+ palnik Viking Bio zalecana temp na wylocie z kotła powinna być 120 - 160C i jest firmowy termometr do ciągłego nadzoru temperatury,
w przypadku spadku temp o 50C należy czyścić kocioł, lub zmienić paliwo.
W kotłach na paliwo stałe (węgiel, drewno) temp jest wyższa i wynosi ok 200C.
temp spalin i promieniowania mierzona termoparą pod górną płytą szamotową palnika tłokowego: tuż po przejściu w stan podtrzymania 800-900C, po ok 5 min 700C i tak mniej więcej co 5 min o 100C mniej. Temperatura wewnątrz samego złoża żaru to pewnie coś ok 1100-1200C.Tu dużo zależy od współczynnika nadmiaru powietrza, im mniej nadmiarowego tlenu tym temperatura wyższa.
tu jest trochę w bratnim języku :P
Tempertura w samym palenisku ma różne wartości i tak po bokach w odległości ok 5 cm od żaru na wysokości opału jest różnica ok.100*C
W samiutkim ogniu na płycie temperatura dochodzi do 1500*C
Nad żarem na wysokości deflektora temp. jest zależna od nadmuchu.Ja utrzymuje ok 800*C a temperatura spalin to jest już częśc pozostała po oddaniu energi do płaszcza i utrzymywać należy do 200*C a najlepiej ok 150*C
