Ogrzewanie Cwu Z Kominka Z Płaszczem. Jak?
bolsblu
Pytanie jak w temacie, chciałbym aby kominek grzał mi wodę użytkową.
Obecnie mam
W salonie kominek z płaszczem wodnym 19kw, który jest w układzie otwartym i poprzez wymiennik płytowy wchodzi w układ zamknięty z piecem gazowym Junkers. To wszystko ogrzewa grzejniki oraz podłogówkę i grzeje naprawdę pięknie. Pytań jest kilka począwszy od koncepcji po realizację. Jak to powinno być zrobione? Czy podłączyć bojler z wężownicą pod obieg centralnego czy raczej dać dodatkową rurkę z kominka specjalnie pod bojler? Czy instalacja CWU powinna być niezależna od instalacji CO?
Może na początek zastanówmy się jak system wybrać.
  • Nie zgadzam się 1
  • 4 tygodnie później...
