Podłączenie Kotła Gazowego
konopka
Witam!
Ten schemat wraca jak bumerang
1. Jakie są szanse, że ci układ grzejnikowy zaciągnie grawitację i czy ten zawór różnicowy ma sens? Ten sposób zamontowania też gromadził będzie powietrze.
2. Jeżeli cały układ jest otwarty, to po co ten wymiennik?
3. Jak realizowane będzie przełączanie źródeł ciepła?
4. Co steruje siłownikiem 4D?
5. Jak zabezpieczysz możliwość wtłaczania wody do bufora, gdy pracuje kocioł gazowy w trybie CWU?
6. Zaznacz gdzie wmontowane są zawory zwrotne.
7. Co to za kocioł gazowy?
Bardzo trudno będzie nad tym zapanować. Automatyzacja też nie będzie łatwa i pozostanie machanie zaworami przy zmianie źródła zasilania.
O ile pamiętam ten układ chyba był już na tapecie. Czy on już pracuje? Jak ewentualnie zachowuje się w różnych warunkach.
Układ pracuje narazie bez kotła gazowego.O grawitacji niema mowy,zawór różnicowy to część starej kotłowni,jest tam jeszcze kocioł węglowy,który w razie potrzeby pójdzie na grawitacji.Wymiennik potrzebny do połączenia istniejącego układu otwartego z kotłem gazowym /zamknięty/.Siłownikiem steruje regulator pogodowy Sieger,nad przełączaniem myślę może zawór 3d.Według mnie układ pracuje dobrze.Po nagrzaniu bufora /1500l/ do 60st,grzeję z niego 12-15godz zależnie od temp.zewnętrznej.
