Podłączenie Kaloryferów Do Podłogówki
Kubaza
mam pytanie czy mozna podłączyć kaloryfer w zamian za jeden obwód podłogówki i ewentualnie jak duży powinien byc ten grzejnik
pytanie drugie ( pod warunkiem że odpowiedź na pierwsze brzmi nie ) jak dołączyć kaloryfery?
instalacja :
bufor 750l z wewnętrznym zbiornikiem na cwu 150l , z bufora trzy obiegi podłogówki z mieszaczami, czujnikiem pogodowym i czujnikami podłogowymi.
podłogówka jest na parterze a kaloryfery potrzebuję zamontować na piętrze.
z góry dziękuje za pomoc
Witam , tak mozesz podłaczyć grzejnik pod ten obwód ,tylko pamietaj o tym że większej tem niż 45 st na nim nie uzyskasz wiec trzeba trochę przewymiarować grzejnik dobierając go do danego pomieszczenia ,.
