Czy taki schemat podłaczenia pieca co jest wporządku?
Gabriel
Witaj,
nawet przy całkowitym zamknięciu zaworu 4d nie będziesz miał stojącej wody - zadziała grawitacja, natomiast generalnie zawór zwykle jest otwarty w przedziale 25-50% i jak zamontujesz pompę przed zaworm (patrząc od strony kotła), to masz dużą szansę, że ostatnie grzejniki lub podłogówka nie dostaną ciepłej wody. Opory przpływy instalacji za zaworm 4d w stosunku do obwody kotłowego są nieporównywalnie wieksze - woda będzie Ci szaleć w obiegu kotłowym, conieco przedzierając się do obwodu grzejnikowego.
pompa za zaworem 4d podbiera gorącą wodę z obwodu kotłowego i przepycha do grzejników.
Wojtek
Nie masz króćca od cyrkulacji? - ja nie nie robiłem cyrkulacji więc wykorzystałem kruciec na wstawienie termostatu. Jak masz cyrkulację, to spokojnie możesz mierzyć temperaturę na wyjściu. ale jeżeli ani jedno ani drugie... to może być problem z funkcjonalnością takiego sterowania.
jest to na razie projekt. wybieram właśnie zestaw solarny. co powiecie na to
http://www.allegro.pl/item441464243_zestaw...ort_gratis.html
inwestować w próżniowy czy starszy model panelowy?
  • 1 rok później...
Zbiornik przelewowy juz jest zamontowany na samym poddaszu. Poprawiona wersja proszę o sugestie co dalej zmienić.
-piec będzie Kosztrzewa Warmet Ceramik 200
-grupa miszajaco-pompujaca grundfos
cześć przy takiej instalacji jest nie potrzebny zawór 4d chyba że z tej instalacji będziesz jeszcze ogrzewał inne pomieszczenie ale nie cały czas i zawór można ustawić na czasowe "obracanie",na Twoim miejscu nie montowałbym zaworu zaraz za piecem bo jest to niebezpieczne niech ktoś przez przypadek zakręci ten zawór i masz w domu bombę
