Moc Kotła, Rodzaj Cwu -Pomysł Na Rozwiazanie
ognik90
Witam wszystkich z forum., zbliża się jesień, a obecny kocioł obawiam się, iż nie przetrwa tego sezonu.
Rozmiar domu to teoretycznie 200m2 lecz grzewczej to okolo 145 m2. Budynek pustak, przerwa.cegła
Na przyszły sezon ocieplam styropianem 12.
Parter zamierzam ogrzewać w przyszłości kominkiem.
W takim przypadku jak rysunek wskazuje myślę o kotle 17 kW KDO-U z nadmuchem, Orion podajnik, lub Termo tech termo-eco.
Po ociepleniu rozważam grzac wode poprzez kocioł.
Proszę o poradę bo gdyż jedni twierdzą , i kocioł 17 kW bedzie idealny , a inni że musi to być minimum 22 kW
Czy z wodą jest dużo przeróbki?
Sadzę,że rysunek ułatwi w doradzeniu.
Dzieki
http://www19.zippyshare.com/v/64280480/file.html
Mysle że 17 kW to wystarczy na samo grzanie domu natomiast jeżeli lędzie CWU powyzej 150l to przydałby się 20
Ale mozna na 17 wtedy napewno piec będzie chodził na wyższych obrotach a to dla niego lepiej.
Jeżeli ocieplisz to napewno wystarczy.
Żeby powiedzieć cos o przeróbkach to będziesz musiał dokładnie opisać instalacje co gdzie i jak ?
Spaliłem około 5 ton węgla Kostka, dorzucając czasami odpadów drzewnych.
Zastanawiam się czy wziaść kocioł np KDO-U czy tez tego termo tech z podajnkiem lub orion z możliwością palenia zwykłym opałem( sprzedawca mówił ze to zwykłe palenisko), a w opisie pisze palenisko awaryjne.
Kocioł z podajnikiem biorę jedynie pod rozważania przyszłościowo jakbym korzystał z podajnika obecnie by było spalanie węgla głównie i drzewa.
Wedle tego jako moc winna być?
Popieram Vlad24 w pełni Dom Domowi Nie Równy !!! Jeśli był opalany najlepszą wykładnią będzie dotychczasowe zużycie opału, napisz także kolego ognik90 jak dokładnie paliłeś ->jak się paliło-.ile opału szło. Poza tym widzę kolego, iż chcesz mieć w instalacji JUNKERSA, a kotły gazowe chodzą w układach zamkniętych natomiast kotły węglowe w układach otwartych i tak jest bezpieczniej i prościej, więc grzejniki i kocioł gazowy junkers będące w instalacji zamkniętej trzeba połączyć z kotłem węglowym wymiennikiem płytowym. Niestety żeby nie komplikować z kotła węglowego jeśli chcesz grzać wodę, to trzeba umieścić bojler przy kotle wpięty w układ otwarty najlepiej (wyższa temperatura), więc gazówka wody by nie grzała chyba, że masz dwu funkcyjny kociołek gazowy i nie nagrzana woda z bojlera(gdy węglówka wygaszona) będzie puszczona przez gazówkę jeśli masz oddzielne wejście ;) i wtedy gazówka będzie grzać na bierząco C.W.U. i tyle. PS W tak zdziałanym układzie jeśli przed ociepleniem ta 17kW-a węglówka przy największych mrozach by była za krótka choć wątpię, to bez problemu podgonisz gazówką która wtedy dołoży te 3-5 kW-ów , bo po ociepleniu ta 17-tka na pewno powinna wystarczyć. W takiej instalacji jest dodatkowa wygoda, nastawiasz gazówkę na niższą temperaturę i wyjeżdżasz wiedząc, że wrócisz do nie wyziębionego domu i instalacja Ci nie zamarznie . Duży pozytyw i mniej problemów :D. A, ha fajnie jak byś się skusił na układ z zaworem 4D , lepiej grzało by wodę i niższą tempę byś puszczał przez JUNKERSA. Pozdrawiam
jak ma być ocieplony to tylko 17 kW z podajnikiem, zasypowy raczej 22 i raczej dolnego spalania. Jak nie znasz się na ustawianiu parametrów spalania i nie chcesz się poznać to szukaj czegoś ze sterownikiem eCoal. Jak chesz tanio grzać to szukaj kotła do spalania miału, brucer/burner/ekoenergia/tłok. Jak drewno ma być palone sporadycznie, to niei kupuj kotła z rusztem wodnym.
25-35 kg wegla lecz cieżko to wylicz bo było wrzucane nawet i drewno (odpady z palet).
Problem wynika z mieszanego metrażu gdyż użytkuje się to 144 m2, lecz dół (obok kotłowni)pewnie też jakoś bedzie ochładzał i myślę o 22kW.
Wiekszość sprzedawców określa,że bez wody 17 kW bedzię OK, po ociepleniu z wodą także.
Dawny kocioł miał chyba 25kW ( gdyz tabliczka zatarta) jak dorzuciłem do kotła po drzwi zasypowe to musiałem dusić kocioł gdyż uzyskiwał 90%,
Po zduszeniu to pewnie wszystko poszlo w komin.
Wiec palenie polegało na zasypywaniu do cześci i stałym dosypywaniu co 2 godziny
