Schemat Układu Piec Stałopalny,gazowy I Podłogówka I Grzejniki
nalig
Witam potrzebuję schemat układu do podłączenia pieca stałopalnego przez wymiennik ciepła i gazowego w układzie są 4 grzejniki i 30 m2 podłogówki rozdzielacz już jest zamontowany na cztery obiegi trzeba zrobić podmieszanie i pospinać to wszystko w kotłowni.
potrzebny sprawdzony schemat !!!
Układów pracy 2 kotłów jest na forum dużo, nie każdy schemat będzie pasował, zauważ że są to układy wzięte z praktyki konkretnego użytkownika lub wstępne rozważania teoretyczne.
Tobie potrzebny jest projekt - wtedy masz pewność że będzie działać, ale za to trzeba zapłacić - wtedy Projektant bierze na siebie odpowiedzialność, w innym przypadku pozostaje metoda prób i ew błędów.
Poczytaj forum, są na nim takie schematy.
nie znam projektanta który "zpie.." projekt i wezmie za niego odpowiedzalnośc . zostaje tylko sąd bo kasy ci nie zwróci .
zgdonie z prawem nie można stosować dwóch kotłów stałopalny i gazowy w jednym pomieszczeniu .
układ bardzo prosty . sztuka polega na zamontowaniu zaworów zwrotnych i pomp z kotła stałopal..
