Odpowiedzi opublikowane przez DzonyZerg
Monitu też nie dają? Nastawiam się na eksploatację w oparciu o ten system. Dzięki za informację. Przemyśle zakup ES200 czy coś lepszego. Problem ze będę na to dotacje i muszę się zdecydować z góry.
Blaze. Opisywany w wątku " kocioł z innej planety"
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Czyli klasycznie. Słaba sprawa no ale sie da. Chociaż kocioł jest półatomatyczny to nie będzie specjalnego problemu.
Ile razy w roku im serwery klekaja?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Krzywa grzewcza do sterowania 4d w zależności od temperatury zewnętrznej. Dla instalacji że zbiornikiem akumulacyjnym ważna kwestia.
Tak. Dlatego podpytuje. I tak muszę wziąć bo jeszcze czas serwis będzie z Czech.
Gdyby było tak jak opisuje to serio bajka.
A na Plum ustawianie ekwitermiki? Bo chce zrezygnować z ES200 czy X40/80.
Mam nadzieję że będzie. Jeszcze nie dotarłem na miejsce do producenta.
Z kotłem HG o którym mówię bardzo ważne jest by informował o tym że wszedł w stan postoju oraz że bufor się kończy. Sterownik ma czujniki bufora to żaden problem. Informacje na komórkę do wszystkich domowników to dla mnie kluczowe. By ktoś poszedł dołożyć i puścił praca.
Pytanie.
To nie problem. Nie ważne. To problem Plum ale lepiej niech się zajmą sonda lambda w kotlach HG;]
Jak często są problemy z ich systemem.
Nie jest potrzebny. To kwestia architektury. Nie ważne.
Chce wziąć do kotła HG EcoNet. I jestem ciekaw działania. Szczególnie czy da mi znać o rozładowaniu bufora i wygasnieciu kotła co jest w rejestrze. Jakoś nie wynika to z informacji od Plum a instrukcji w języku polskim nie dają.
Mój ojciec 5 ton.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka- 1
To się często zdarza? Alarmy wtedy chodzą dobrze? Nie sądziłem że to musi przez serwer.
@adziu82
Przeróbka wiele da. Spróbuj palenia od góry. Przy drewnie to kosmiczna różnica. Nawet jak masz taki kijowy kocioł jak ja, źle przyciete drewno i jesteś takim słabym palaczem;]
Scianka g-k. Pianka tylko od ściany,choć też niekoniecznie musi być. Reszta wełna. Ogipsowac i jest albo wylepic glazurą.
Grzejniki na ręczny trójdrożny chyba będą działać, tylko są do 65°C plus jakąś tania pompa. Można zrobić na termostatycznym na głowicy z kapilara. Powinno działać. Koszt jakieś 3000... koron czeskich ;]
Ten mieszacz tysięcy koron czeskich? Operujmy w PLN.
Pomyślę jak ten bufor zrobic najtlatwiej i najtaniej. Takiego czegoś jeszcze nie rozgryzalem. Choć nie wiem czy warto za 50pln walczyć pół dnia. Uderz później na prv.
Co do mieszania to narysuj schemat poglądowy.
Czym sterujesz podlogowki? RTLe?
Albo dwa tanie mieszacze albo nie wiem. Narysuj schemat ręcznie i zrób nowy wątek w dziale instalacje CO i koledzy raz dwa Co powiedzą co i jak. Tanio, łatwo skutecznie i co najważniejsze tak jak ma być. Z mojej wiedzy powiem ze mną pewno warto. Trochę działania i kilkaset pln i spokoj na 7 lat.
Później tylko kocioł zmienisz i znowu spokoj. Taki kocioł by bufor wystarczył. Za10-11tys już teraz są takie kotły w Czechach, niedługo juz będą w PL i będą tańsze. Sam taki montuje na wiosnę i będę pisał co i jak.
Taki bym widział plan będąc na twoim miejscu. To co proponujemy teraz jest albo nie do uniknięcia albo /i bardzo madre i jak na to nie patrzeć- bardzo efektywne.
Pianke daj. Warto. Zresztą teraz też dużo tracisz. Będziesz na pewno na plus. I na opale i na robociznie - paleniu i noszeniu, sprzątaniu.
Temperatura, palenie od góry, przeróbka i możesz olac temat na 7 lat.
Na ścianę przed pianka daj folie metalizowana jak do podlogowki. Na wierzch i dookola tak samo. Będziesz miał to co w zawodowym buforze.
90°C czy nawet 95. Więcej ciepła wchodzi do bufora. Dłużej trzyma, możliwe że efektywniej spalisz, rządziej chodzisz.
To magazyn, z którego później dawkujesz. Proporcje gorącej wody z bufora z wodą z powrotu z instalacji dadzą Ci ile chcesz na zasilaniu instalacji.
@adziu82
Jak mówi@Ryni. Do palenia drewna minimum to 80°C. Im więcej tym lepiej. Regulujesz ilość wkładu by nie przegrzać. Do popiołu z drewna kupisz za 80pln przystawkę na odkurzacz. Używałem do kominka. Najlepszy świąteczny prezent jaki w życiu dostałem :)))))) dobra nie boi się temperatury. To cyna nazywa sie separator. Polecam.
A tak to jak masz tanie drewno, brak problemów z bieganiem czy sąsiadów co chcą mieć na przyszły poniedziałek Krynice między Zabrzem a Gliwicami to olej temat.
Popal"od góry" i spróbuj przeróbek a raczej "kitow" do kotła. Koledzy na forum ca pewno Ci pomogą i już teraz jest tego na potęgę. Tania sprawa i bardzo skuteczna. Do Viadrusa U32 (chyba brak klasy) wsadzasz kit za 1200pln i masz certyfikat 3kl, tylko na koks ale daje rade. Z tego co mi wiadomo to wymiennik masz dość dobry drewna. Lepiej je spalić i już. Można dołożyć wiszczący element do dopalania, szamot to i tam i powinieneś być bardzo zadowolony.
Musi być dolna wyczystka. Od góry pucujesz dolem wyciągasz.
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Attack+dpx+15
W Czechach kupisz kocioł 7,5-15kW za 6k, kocioł który u nas kosztuje 10. Kocioł co może mieć 6 lat gwarancji. Bardzo poprawnie zrobiony. Dobra instalacja i suche drewno i możesz liczyć na 15 lat pracy. Umiejętne palenie jak najbardziej może nie wymagać bufora.
Wyczystka z tyłu?
Dokładnie, jak[mention=76225]mikkei[/mention] mówi. Mógłbyś myśleć o przywiezieniu czegoś z Czech, niewiele drożej niż MPM. Tylko zalety tych kotłów dla Ciebie nie stanowią specjalnej wartości.
W moim przypadku to z kotłem nic specjalnego nie zrobię. Mam sasiadow jaki mam, będzie takich niedługo dużo więcej i MPM to dla mnie też nie jest opcja. Doplaty mam bardzo duże i nowy kocioł potowych mi drogę do termomodernizacji za kasę z różnych zrodel. To by było głupie by tak robić. Dlatego tak też się wczuwam w kupno tego kotła. Na szczęście są dobre kotły do kupienia a ja mieszkam w fajnym miejscu by to nie był problem. Za kilka lat będzie dużej lepiej. Np z kotlami małej mocy by bufora nie trzeba było mieć albo 200l maks.
Czyli ile mp/m3? Jakie zapotrzebowanie?
Bufor i HG to też komfort,choć palenie 4h tym sprzętem co masz to raczej nie jest chyba jakiś dyskomfort.
@adziu82 olej sprawę degree days itd. Pomyśl o przeróbce jak kolega radzi a buforem się nie przejmuj. Masz 7 lat. Przez ten czas na pewno przyjdzie do nas to co jest dostępne teraz. A polityka klimatyczna może tylko polepszyć sprawę. Teraz już są kotły za 8-10 tys ze ten bufor spokojnie wystarczy. Wsadzasz kociol i dziękuję.
W 27 roku jest raczej ostatni czas na podpisywanie umów z Czystym Powietrzem. Tak jak pisali wyzej. Nie mogą ludzi gonić bo urna wyborcza z tak cierpliwa nie jest. Dopłaty mogą być tylko wyższe.
O tym raczej uwiniemy dokumentacja. Do niej dołączony jest certyfikat. Muzea zwrócić fire do producenta.
W tej sytuacji klasa nie jest dla Ciebie ważna. Z tego co widziałem to uchwała antysmogowa dzieli na 5 klasę i inne. Nie tak jak np u mnie na Śląsku.
Ważne jest ile pali, zrób audyt na Cieplowlasciwe.pl.
Tutaj podlicz sobie ile powinno wziąć w którym roku https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/?imgwid=350190560&par=hdd&max_empty=2&XwiPLmOtd_ZFa=mK*v8ijupJGoV&erhAPgHQklBc=J3mwQcX%40te1V&jYabgBAoRlVmxM=Wia%40jSRsYInwOh&XwiPLmOtd_ZFa=mK*v8ijupJGoV&erhAPgHQklBc=J3mwQcX%40te1V&jYabgBAoRlVmxM=Wia%40jSRsYInwOh
Tylko musisz spojrzeć ile w twojej strefie klimatycznej jest standardowe heating degree days. Np wrzuciłem dane dla Katowic. Dla Katowic degree days to 3880/rok. I cierpliwościwe.pl cieplowlasciwe.pl pokazuje dla zimy 3880.
Tylko nie patrz na podsumowanie roku tylko policz dla okresów pazdziernik-maj a nie styczeń do grudzień jak jest policzone w tabeli.
Więc liczysz z proporcji ile dom powinien wziąć i ile wziął. Masz sprawność i liczysz czy Ci się opłaca szybciej zmienić kocioł. No. I policzysz i Ci wyjdzie że nie;] bo nie warto teraz pakować się na rynek gdzie dobre kotły są za drogie, super jeszcze nie przyszły i w konsekwencji nasi producenci takie gnioty tluką że to aż wstyd.
Kiedy wypada(ła) połowa sezonu grzewczego?
Zmień se miejscowosc i se policz ;]
Oczywiście ze to nie jest do końca precyzyjne, bo zyski bytowe, solarne, tylko dla temperatury yyy 19,5*C, gdy masz więcej to nie przeliczysz i takie tam.
Ale chyba nic lepszego nie ma. Bardzo ciekawe dane historyczne.
Myślę że na te chwile grzebać powyżej 15 lat kompletnie nie ma sensu.
econet24 problemy z serwerem ???
w Inne tematy o kotłach i piecach
A jaki masz sterownik?
Ja mówię o 860D3. To dedykowane do HG. Może nie twój nie ma czujników. Choć żeby nie było o pustym zbiorniku to dziwne.
800D3 też ma niższą funkcjonalnosc - np nie ma dolnego czujnika bufora.
Aż z ciekawości poczytam czeska instrukcje bo nie umiemy się z szefem Blaze zgadać.
