Odpowiedzi opublikowane przez DzonyZerg
Po 1 robisz audyt. Idziesz do banku co na umowę z BGK. Dostaniesz kredyt i pewnie modernizacyjne 16-20% kwoty. Później idziesz do Czystego P i dostajesz to co byś od nich dostał. Splacasz bank i resztę dostajesz pożyczkę na 15 lat.
Jak gmina nie widzi problemu to też możesz od nich wziąć, między BGK a CZP ( choć niekoniecznie ). Czyste P niby wypłaca do miesiąca, choć konsultant mi powiedział że zapomnij. Cz P gada żeby się na ten miesiąc ugadac z wykonawcą. Ale i tak lepiej bank, płacisz 2% prowizji (raczej wliczone do kredytu) bo masz przodu premie 16-20%.
Musisz mieć tylko kawę na audyt. To też ważne bo fachowiec Ci powie co i ile. Od 300pln to bez problemu na Śląsku robia. Z tym masz też już podkładkę dla CZP żeby nie było problemów z ociepleniem. Masz audyt i fachowiec powiedział że tak ma być i jak tak zrobisz to CzP muszę Ci naskoczyc.
Co do kotła to nie jest to kocioł "stalozar albo nie robię ".
Możesz palić pusty - pusty. Stalozar - węgiel - >
Ważna jest kombinacja stalozar - > małutki wkład na żar i zejść na pusta komorę. W okresach przejściowych da się kombinować. Świetny kocioł. Naszpikowany technologia na max i dobry palacz na instalacji pojedzie bez problemu bez bufora.
Do 200l można u Ciebie zejść. 300 to już relaks a to też powiesisz.
Dla łbie yen kocioł jest wart swojej ceny nawet bez stalozaru. A patrząc na nasze rodzinme heble to bez sterowania mocy i stalozaru jest warty swój ceny ;] choćby dla żywotności i tego że możesz wziąć moc 15kW czy dołożyć z 2tys i wziąć 12kW. Do tego konta jest dość duża. Na potrzeby stalozaru jest wręcz idealna. Po co dawać większą jak użyjesz tego miejsca muzę 14 razy w roku.
O co problem z tą pułapka?
Robisz wniosek i kocioł. Zapłacą. I robisz kolejna grzejniki. Ale i tak lepiej z bankiem.
Trzeba potwierdzić. Ale kocioł, zbiornik, komin, bufor i laddomat to jedna pula. Jedna inwestycja. Nie wiem tylko co z ciepłą wodą.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
@Kamil1986
Tutaj masz rozpisana średnia dzienna modulacje. To jest gwarantowana bo liczona dla postoju stalozarowego 8h. Tyle to praktycznie masz przy trocinach.
Tutaj jest polska DTR kotła Harmony. Do Comfort różni w zasadzie tylko tabelami i ochrona kotła - Harmony nie ma nawet opcji na wężownice. Praktik to raczej będzie toczka w toczke Comfort. To ta sama konstrukcja. Przypuszczalnie dopracowana bo i sprawność wyższa.
Technicznie to te kotły dla Europy B da lepiej zaprojektowane niż Harmony na niemieckie dotacje. Pewno robią mega wypasiony nowy kocioł na zagranicę. Dopytam i najwyżej poczekam z wymianą. Wątpię by były kolejne dotacje.
Szkoda że Verner - twórca tej konstrukcji to taka kiepska spółka. Choć po tym jak wytrzesli z niego Blaze wpadła w mocne ręce. Mają fajny kocioł że sterowaniem. 16 tys brutto ale wymiennik z nierdzewki czy nawet kwasowki:)))) gwarancji tylko 5 lat no ale. http://cloud.tapatalk.com/s/5e1d8d8856ddf/bh%20Navod%2BBH.1.pdf
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka -
Praktik 25 ma komorę 80 i szczepy 35 cm. Tam jest błąd.
Co do zapewnień producenta to jest to "możliwość" i jak już pisalem. Daje możliwość wzięcia mniejszego bufora niż ustawowe 900l.
Na małym buforze spokojnie pogrzeje tylko nie trzeba iść dołożyć. Jak nie ma mrozów 2 razy dziennie. Chodzisz ale nie masz w piwnicy instalacji w skali małej gorzelni.
Pelny wkład przy dobrej instalacji zmieści się w mniejszym niż 400l. Idzie jeszcze pokombinować i skrócić czas palenia. I to o czym mówię to przy braku poboru. Czytałem że chlopaki schodzą poniżej 1/3 komory jak ustawia opcje pod dany opal. Gdy pobór jest mały to nie utrzeć palić na stalozarze. Można gasic i odpalić normalnie. Znaczy nie trzeba normalnie. Bo po stalozarze zostanie węgiel drzewny. Jest filmik jak tak pala od zimnego z żaru. To trwa kilka minut tylko myślę że normalnie to nie trzeba się tak cackach. Sprawdzałem jak rozpadła się takie"paliwo resztkowe". Bajka
Mówisz o różowych okularach. Zawsze lubię takie podejście. Widzisz gdzieś jakiś problem w tym całym systemie? Czytałem i gadałem z użytkownikami tego kotła i jego klonów. Na wszystkie strony to bralem i liczyłem. Wszystko ok. Tylko kwestia ile kosztuje wentylator bo one często padają. Co 5 lat trzeba liczyć. Żar trzyma i daje rade a to podstawa tej operacji. Druga kluczową sprawa to modulacja mocy a ona jest tutaj certyfikowana. Niektóre na minimalnej maja lepsza sprawność niż na nominalnej.
[mention=2009]Kamil1986[/mention]
Ja Cię z tym paleniem trochę nastraszylem. Blaze ma chłodzenie wewnętrzne. Ono ochroni kocioł ale po sumarycznych 200h takiego "wyłączania z eksploatacji" tracisz gwarancję. No ale ja masz i dobrze że tak robią. Do tego możesz grzać na 80*C i nie masz spinki by bufor naladowac. Dwa razy dziennie i tak musisz iść.
Ludzie nie wiedzą i nikt o tym nie mówi jak tragiczne dla kotła jest takie "przegrzanie". Suchy opal, nie przegrzewanie kotła, czyszczenie, dobra woda w instalacji i dobre przepływy to w zasadzie gwarancja że kocioł pochodzi nie 10 a 15. Ten dużo dłużej. Nie boi się korozji w komorze zgazowywania a dolna komora ma chyba unikalna budowę. Bardzo małe obciążenia termiczne. Bez kamienia kotlowego myślę że na te 20 lat można liczyć. Prawie wszystkie kotły klekaja od korozji w komorze spalania albo pod zmęczonych spawow przeważnie w okolicy dolnych drzwiczek.
Musisz dawać nie za duża dawkę opału. Kocioł ma się wypalić szybciej niż naladuje.
W tej koncepcji wracamy do klasyki. Grzejesz kotlem a nie buforem. Nie dobierasz bufora do domu to kocioł. Bufor ma wziąć aktualny nadmiar.
Realnie to sprowadza się do tego że poprostu chodzisz i dokładasz mniejsza dawkę na dzień, większa na noc. To jedyna trudność.
Gdyby bufor był większy to wtedy problemu da mniejsze.
Jak rodzice siedzą w domu to dla bezpieczeństwa mogą dawać zawsze pol komory i dziękuję.
Gorzej masz tak ja. Tylko econnect i wszyscy domownicy będą mieli alarm na telefonie. Rodzicom możesz dołożyć sterownik z termostatem i tam im będzie pikac itd.
Myślę że z dawkowaniem np do Viadrusa jest jeszcze większy problem. Z Atmosem miałem spore problemy. Mniej więcej jak w tym co omawiamy. Mały bufor i duży odbiór domu. I kurcze było ciężko.
Tutaj nie ma problemu bo poprostu mniej nagrzeje i szybciej będziesz musiał iść dołożyć.
Sprawa jest taka że idziesz zobaczyć i przy okazji poprostu dokładasz. I ciężko przedobrzyc. W Blaze poprostu wkładasz i przychodzisz gdy musisz. Masz informacje kiedy wszedł w postój i ile masz bufora. Trzeba dać to cie zawola.
We Viadrusie dasz za mało to zgaśnie a bufora nie napełnisz a ciągle masz chęć by jednak dołożyć. Takie rzeczy jak bufor powinny mieć rezerwę. Sądzę że komfort jest dużo większy. Choć z drugiej strony to się przyzwyczaisz, jak właściciel Atmosa o którym pisze.
Daj 15cm grafitu na ściany i 25cm wełny na górę (nie patrz że to strop). Takie są mniej więcej normy.
200l tak na moje oko. Policzy się. Z tym kotlem nie rozpalasz. Wracasz, trochę drognego, najlepiej jeszcze trocin. Szykujesz drzewo. Już pali dobrze, ładujeszi dziękuję.
Właściciel firmy mi pisał że na buku jak dobrze ułoży to mi w domu trzyma zar 30h.
Palisz, gdy rozladujesz robisz operacje jak u góry.
Jak kocioł nie jest przewymiarowany to z moich wyliczeń wychodzi ze nawet przy tych zimach w ostatnich latach to palisz w pazdzierniku i gasisz dopiero w kwietniu.
I to mówię o kotle jak na być u mnie 12-40 na 9kW domu.
To było odnośnie Viadrusa. Przy Blaze to bym jakieś z 200l na ścianę wrzucił i powinno starczy. Albo zamówił prostopadloscian do samego sufitu.
Oblicz zapotrzeboeanie to przelicze na piechotę ile 800l by dało.
8h*7,5KW=60KW, od tego odejmij zapotrzebowanie budynku na 8h i dobierz pojemność bufora aby pomieścił to co zostanie. Jeśli miałbyś zapotrzebowanie na poziomie 3KW (myślę że masz większe) to potrzebowałbyś jakieś 600L zakładając że podgrzewasz wodę z 30 do 80 stopni.
10-12 h a raczej 12-14. I grzejemy do 95*C.
To od razu bierz większy. Różnica jest minimalna. Chyba że chcesz tam sobie dać pawlacz;] nad buforem i robić szynkę dojrzewająca.
W te miejsce wejdzie Ci i 800l albo i można pokombinować jak pisałem.
Dużo większy komfort ale co ważniejsze możesz o Viadrusa powalczyc.
Tylko...
To jest właśnie na max zwalone w czystym powietrzu. Kupujesz kocioł jako pierwszy a w zasadzie to powinien być ostatni element. Bo pościgu będzie przewymiarowany.
Policz dla ocielonego domu. Czyste Powietrze ma normy jak musisz docieplic. Zobacz czy Ci to zgra. Bo policzyć dla wełny 30cm na dachu a on tego nie dźwignię.
Z mniejszym zapotrzebowaniem Viadrus zyskuje bardzo dużo na racji bytu.
Jakbyś zrobił kompleksowa modernizację to zapotrzebowanie powinno być ok 5-5,5kW. Wtedy bufor 800l czy 1000l to już bardzo duży komfort. Pod warunkiem banalnych umiejętności palenia.
Jedyny problem ze Viasrus musi mieć pompę w obwodzie kotlowym. Jednak w wypadku braku zasilania jej brak nie będzie ważny. Pod warunkiem że dasz duże przekroje rur między kotlem i buforem.
Sam długo walczyłem by mieć żeliwo ale no niestety :( choć Blaze czy Attack mi to zrekompensuja:)
Kurde. I znowu o Praktik. Nie wiem z którego konta pisze bo przeglądałem stare śmieci i znowu android się sypnal.
Musi mieć bufor jak twoje modelowe zapotrzebowanie mniejsze niż moc max kotła. Dla kotła 25kW ile to ma być to nie wiem. Ustawiona moc nie ma znaczenia. Nie mam dostatecznej wiedzy w temacie. Nie interesowało mnie to.
Reszty pewno się dowiem, tylko nie licz na to że bufora nie będziesz potrzebował. Raczej za małe zapotrzebowanie.
Moim zdaniem to zle czasy na zmianę kotła.
Policz sobie. Jak masz zapotrzebowanie 25kW przy - 20*C ,to przeciętny dzień zimy wymaga ok 12kW (przy 1 6*C). Z proporcji wyjdzie Ci przy jakiej temperaturze możesz grzać non stop z mocą 7,5kW. Później przelicz choćby dla zapotrzebowania 22kW. Już wszystko będzie inaczej.
Tyle wiem.
Nie interesowało mnie to bo muszę mieć bufor bo po modernizacji spadnie mi z 25 na 8,5-9,5kW a kocioł 12-40kW chce mieć.
Przed nowym rokiem było mówione że podobna do Comfort. Tylko przy tym zapotrzebowaniu to Comfort. Tylko on wymaga bufora 700l. Jednak tutaj Praktik nie obejdzie się bez bufora. Mniej więcej na to samo wychodzi. Chyba że powiesisz 200-300l ścianie. Czy może być mniej niż 300l tego jeszcze na pewno jeszcze nie wiem. . Prawo mówi co innego, choć prawo nie przoduje takiego kotła :)
Z drugiej strony Blaze zna się na rzeczy jak mało kto. Nie od parady robią kocioł na 30% mocy w ecodesign /5 klasie. Dokładnie tyle co automaty. Polskie kotły poza Thermoflux (choć on jest raczej niemiecki) to nie mają wcale, już nawet nie mówiąc o certyfikowanej. Tego nawet Herz nie ma.
Takie coś bardzo dużo kosztuje. Gdyby nie trzeba było dać pojemności regulowanej normą to 150l przy umiejętnej obsłudze da radę.
Tak samo 600-800l przy tym Viadrusie to też nie jest problem. Szczegolnie gdy rodzice są w domu. Dwa odpalenia dziennie to raczej max 3 tyg w roku. Nie możesz zagrzać za dużo ani za mało. Zacząć grzać jak najpóźniej jest możliwość i puścić na noc. Ewentualnie dać grzalke. W wypadku dużych problemów wydadza że 100-200 pln na prąd rocznie ale święty spokój.
Kolejna sprawa czy te drewno jest serio sezonowane? 5 klasa to już tylko 145*C na czopuchu. Viadrus podaję więcej i to jest trochę podejrzane. Taka sprawność z taką temperatura spalin to muszę dobra lambda potrafi zrobić. Pewno sprawność będzie niska i te 180*C ale to i tak mało. Nie do końca suche drewno i taka temperatura to oznacza kłopoty w kominie, a później poza nim.
Tak mówią. Viadrus, sprzedawcy i instalator, chociaż ten ostatni to raczej słabe źródło
Max 80*C bo może być lipa. Tak mówi Viadrus.
To kolejny minus tej konstrukcji. Atmos czy inne gonisz do 95*C.
Z tego co wiem to żeliwo jest bardzo wrażliwe na rozciąganie i kruche. Ale tutaj moja wiedza jest bardzo wątpliwa.
Chodzi o to by nie zagotować.
Wyczytałem że pali dłużej. 4-5h
I tylko do 80*C. "A lepiej mniej"
Zasyp zasypem tylko nie zawsze tyle upakujesz, szczelnie przez te drzwiczki i do tej komory.
I to dla dobrego drewna. Brzoza czy iglaste to już inne palenie.
Te wartości są za duże. Realnie można dać dużo mniejsze. Niestety 2000l z tym Viadrus to raczej potrzebna!
Jeżeli ciąg kominowy masz odpowiedni i wyciągniesz z końca dolnej komory zaślepke to masz 80%mocy.
Problem prądu nie jest az tak tragiczny. W buforze zawsze coś masz. Bardziej bym się martwił o pompę c. o. . Tylko można właśnie dać mieszanie z pompa, a na awaryjne sytuację obejście i iść na grawitacji. Pójdzie 80-90 stopni ale pójdzie. Bez termostatów to raczej zadziała.
7 lat nie jest źle? 5 lat to ma 3/4 za 20-40 tysięcy. Froling da 10 jak rok w rok bulisz gruba kasę za serwis. Defro da 3 lata z buforem 2500l. Nawet jak weźmiesz ich gowniany laddomat za bodaj 2500pln to nie przedłuża gwarancji. Optimie DS przedłuża, HG już nie...
Blaze daje możliwość podłączenia do bufora więc grzeje bufor grawitacyjnie, bez ekstra pompy w obiegu kotlowym. W zasadzie nawet Viadrus musi ją mieć. (z tego co wiem to nawet dla gwarancji).
Tutaj zaczyna się czemu nie Viadrus a Blaze. Musisz mieć zawory plus pompa, ekstra 500- 600 PLN na prąd przez 15 lat, plus pół ceny drugiej pompy trzeba amortyzowac i wielki bufor. Często też wyciąg to trzeba dać dużo większą. I dochodzisz powoli czemu (NIBY!) tak drogo a jednak tanio, nawet bardzo. Do tego od razu mam ekwitermike i dokladam EConnect. Ze smartfona kiedy wszedł w stan postoju i ile jest bufora. Mam alarmy i kompletnie święty spokoj. Do kotłowni trzeba iść tylko kiedy trzeba i dziękuję.
Dobry kocioł na węgiel dobrze pali drewnem. Np MPM 14kW jako jedyny z typoszeregu jest certyfikowany na obydwa paliwa. Myślę że stąd można przyjąć że inne też nie będą źle palily.
Przed Nowym Rokiem palilem MPM u wujka i drewno ładnie łyka. Tylko z nim są problemy na drewnie. Masz o tym na forum przynajmniej 14500 postów ;]
Nie ma elektroniki ani nic. On prawnie wymaga bufora 508l. On starczy.
Jest też Atmos 15kW ale tam chyba jest jakaś automatyka. Nie wiem czy on w ogóle ma certyfikaty. Dobralem sobie od tych pajacow 22kW a tutaj buch. Kocioł nie ma żadnych certyfikatów... To tanie ale raczej mało żywotne sprzęty.
Ten Viadrus 14kW też by taki bufor prawnie potrzebował ale będzie zbyt mały.
Jaki bufor wyliczył ten kalkulator?
Na takie zużycie to taka kotłownia raczej by mogła dać radę. Nie macie gdzie skladowac drewna by koło lutego uzupełnić? Gdy masz taką możliwość to może duży bufor i jednak ten Viadrus z większą mocą. Ja tak miałem robić ale niestety nie będzie.
Miałem robić tak by skuc wylewke i osadzic niżej 1000l albo nawet i więcej. Zrezygnowałem. Chciałem prostopadloscian 2,5m wysoki ;]. To jest dobra opcja.
Na szczęście potrzebuje 600l a zamontuje 800l do tego Blaze. Bo docelowo będę miał 40kW na domu 9kW:))))
34 minuty temu, Kamil1986 napisał:W Polsce jeszcze nie jest dostępny . W dodatku ma sterownik, więc nie wiem czy będzie pracował bez energii elektrycznej . Dotego 25 kw na 90 metrów to za dużo .
Wyłączyłem. Teraz to poprostu spieszacy się Janek.
25kW jest się minimalna moc kotła jest 7,5. Mniej to chyba proponuje tylko Vigas.
Vigas jest w Polsce. Na allegro i z doświadczenia powiem że problem z tym przedstawicielem nie stanowi bariera językowa...
Masz 7,5kW i bufor nie byłby duży. Z 500l raczej spokojnie starczy. Tylko nie liczyłem jak wygląda dla tej mocy cykl palenia.
Fakt faktem nie ma go jeszcze w Polsce. Mają być. Ja mam do nich 150km więc dla mnie to nie problem. Dla elektroniki dmuchawy i jednej pompy co (na instalację) starczy najtańszy.
Elektronika to raczej banał. To kocioł na HG a nie ekogroszek. Kupisz wersję z lepszym sterownikiem to nie musisz nic klikać. Podnosisz klapie, dorzucasz i na dotykowym klikasz praca. Wszystko. Rozpalanie podobnie. Ewentualnie klikasz zatrzymaj i klikasz pracą. Tak wygląda elektronika w każdym HG. Tutaj nic nie krecisz bo raczej ciągle pracujesz na minimalnej mocy.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu TapatalkaWyłączyłem. Teraz to poprostu spieszacy się Janek.
25kW jest ale minimalna moc kotła to 7,5. Mniej to chyba proponuje tylko Vigas.
Fakt faktem nie ma go jeszcze w Polsce. Mają być. Ja mam do nich 150km więc dla mnie to nie problem. Dla elektroniki dmuchawy i jednej pompy co (na instalację) starczy najtańszy ups. Nie znam kotła by mógł to obejść i nie wymagał dużego bufora.Elektronika to raczej banał. To kocioł HG a nie ekogroszek. Kupisz wersję z lepszym sterownikiem to nie musisz nic klikać. Podnosisz klapie, dorzucasz i na dotykowym klikasz praca. Wszystko. Rozpalanie podobnie. Ewentualnie klikasz zatrzymaj i klikasz pracą. Tak wygląda elektronika chyba w każdym HG. Tutaj nic nie krecisz bo raczej ciągle pracujesz na minimalnej mocy.
Jak nie boisz się problemów z urzędnikami to pomysł o jakimś słabym węglowym. Mniejsza moc to mniejszy bufor. Tam nie ma elektroniki. Inaczej teczek nie obskoczysz. Może Rojek ma się to też zagranica.
Niedawno, głównie dzięki forumowiczowi DzonyZerg dowiedziałem się że czeska firma Blaze ma wypuścić kocioł do spalania drewna o nazwie Praktik który ponoć nie będzie wymagał montażu bufora, może to będzie dobry trop?
To nie jest takie proste, szczególnie dla małej powierzchni. Prawo wymaga 300l. Nie wiem dojdzie co i jak bo jeszcze nie pojechałem się dowiedzieć.
Brak bufora jest ok jak masz zapotrzebowanie pasujące na dostępne moce. Choć 200- 300l to można na ścianę zapakować. Przy takim buforze nie ma problemu by ogarnąć palenie w większości domów. Dla tak małego zapotrzebowania to nie liczyłem. Jednak bufor 400-500l daje już możliwość palenia na małych powierzchniach. I to bez rozpalania. Trzeba znać zapotrzebowanie i to policzyć.
Jak instalacja otwarta to można myśleć o buforze prostopadlosciennym. Wykonać go na zamówienie pod wymiar.
Do tego dochodzi kwestia przepisów. Czy nie boisz się dać mniejszy bufor niż norma przewiduje.
Można dać większy Viadrus by większym wkładem zagrzac szybko i od razu dołożyć. Później czerpać z bufora. Tylko ile go ma być? Zrobiłeś kalkulację na ciepłowlasciwe.pl? Tam będzie policzone jaki bufor.
Osobiście to na drewno do smieciucha potrzebuje dużo miejsca. W takim układzie by nie musieć je układać i przywrócić raz na kilka dni. Tak jest dla domu190m2. Fakt faktem, to bardzo nieefektywne palenie, jednak nie myśl teraz o kotle tylko o tym czy w takiej kotłowni będzie możliwość palenie drewnem. Powierzchnia się zmniejsza.
Jest jeden kocioł półautomaty który pozwala na rzadkie rozpalanie i mały bufor tylko on specjalnie nic nie da. Reszta kotlow to taki układ o którym piszemy cały czas.
Ile bufora cierpliwościwe.pl wyliczyło?
23 godziny temu, carinus napisał:na buforze montujesz zawór mieszający podający konkretną temperaturę na grzejniki,lub podajesz dalej na grawitacji.
Tylko kocioł chodzi na 80-90*C i bez mieszania tyle niestety pójdzie na grzejniki.
No tak. Można. Tylko o to chodzi żeby zapłacić 10-12 i mieć wypas. Podliczysz wszystko co i jak, i niestety wtedy nie mam wyboru.
Tutaj mnie akurat słownik nie wymigal. Dobry kocioł ma to wbudowane. Chyba 400pln kosztuje taki osprzęt. I zaczynają się kalkulację.
Wypełnij ten link z mojego postu.
Ja moim rodzicom wstawiam na wiosnę Defro HG, do tego bufor 2500L, kolega z forum który ma taki kocioł mówił że jednym wsadem (90L) ładuje 2600L. W przypadku domu moich rodziców taka pojemność wystarczy na 2-3 dni spokoju.
To o 70% dłuższą praca niż deklarują wszyscy inni co robią dobre kotły. A użytkownicy potwierdzają ich deklaracje
21 godzin temu, kult5 napisał:To nie o to chodzi.
Jak się wydaje tyle pieniędzy to powinno to być dobrze pomyślane żeby eksploatacja nie była udręką.
Plusem termostatów jest to że wraca niższa temperatura i bufor lepiej się rozładowuje.
Mylę że to się powinno załatwić sterowaniem ekwitermicznym.
Tubylczy rząd za Odra wymaga 55l.
Od 1 stycznia niby obowiązuje Ecodesign i wzór
45* moc kotła*( 1- 2,7 / moc kotła). A mój kotła byś musiał mieć ciut większą. Tutaj jest problem prawny by wszystko na przyszłość się zgadzało.
Elektronika w nowych kotlach to żadna filozofia. Problemem jest żywotność i to jedyna zaleta Viadrusa.
Tylko dla mnie to Viadrus już nie stanowi wartości jak podliczy się koszta. A jak już podliczysz koszta by żyć jak człowiek to on się kompletnie nie opłaca i nawet mi tego życia nie da.
Trzy rozpalenia dziennie plus przynajmniej 2 tygodniowo i każde imprezy rodzinne, a ich dużo, błędy w sztuce palacza bo się przy zabawie z synkiem zapomnial, itd. Do tego gorzelnia minimum 2600l w piwnicy.
Patrząc w perspektywie 15 lat to za te sama kasę mam kocioł półautomatyczny z mini buforem albo wielka komorę ze sterowaniem mocy i małym buforem. Bufor mi później już nie przyda później bo już teraz każdy dobry kocioł czeski i nawet slowacki ma modulacje mocy do 50% czyli bufor o 40-65 % mniejszy. Polskich sensownych kotłów brak. To trzeba przemyśleć. Jak nie dasz za kocioł Holzgas (HG) 12-15 tys to może być lipa.
3000l bufora i 41kW U22e z wentylatorem wyciągowym to bardzo zła alternatywa. Choćby dlatego że teściowa nie będzie miała gdzie robić bimbru;]
Pewne różnice w cenie na start Czyste Powietrze pięknie splaszcza.
Zrób sobie kalkulację na www.cieplowlasciwe.pl
Dobierz bufor do budynku a nie moc. Gdy masz bufor optymalny to możesz sobie dać moc i 100kW. Gdy bufor jest mniejszy to z Viadrusem zaczynają się schody.
Viadrus u68 czy warto .
w Kotły zasypowe
No ja Ci to mówiłem od początku :) że sobie pawlacz nad 500tka zrobisz i domowe wędliny będziesz robił:) nie ma różnicy, miejsce stracone. Pewno że brać. Dla 15kW Blaze podaję minimalny komfortowy 700l. Różnica w kasie minimalna. Mówiłem że chocby ryc posadzkę to duży bufor jest tego warty. Tak samo jak pisałem o rezerwach :) Ty byłeś najarany na brak bufora.
Palisz 1 dnia jesieni i nawet do końca kwietnia bez gaszenia. Tak mówią dane pogodowe. Tylko dobre drewno, dobre ułożenie i RCK obowiązkowy, trzeba też go dobrze ustawić.
Policzyłem ze 800l przy 12-40kW na moim 8,5-9kW po modernizacji będę miał od połowy października zapalony na stałe. Przy takich zimach jak obecne.
Więc ile masz tego zapotrzebowania po ociepleniu? Jak będziesz miał szczytowe powyżej 5,6kW to nie ma problemu by było jak mówię.
Dobre drewno potrzebne tylko na górę wsadu przy okresach przejściowych. Pod spód lepiej trociny czy jakieś iglaste.
