xlobuzek89x
Odpowiedzi opublikowane przez xlobuzek89x
A jak ustawić nadmuch w podtrzymaniu czas pracy oraz przerwy? Obecnie w czasie pracy kotła mam 10 s podawanie i 50 s przerwy, kopczyk utrzymuje się ponad linię paleniska i wypala się gorzej sytuacja wygląda w podtrzymaniu większość czasu piec jest właśnie w podtrzymaniu.. Mam wrażenie że nadmuch pracuje z taką samą siłą przy nastawach np 30% a 10%. klapa wentylatora otwarta na maks
26 minut temu, Visitor1230 napisał:
5 Sek podawania i 30 przerwy
5 s podawania i 30 min/czy s. przerwy w podtrzymaniu? czy dotyczy pracy....
Wcześniej w wątku kolega poradził aby wyłączyć nadmuch całkowicie w podtrzymaniu,2 razy wspomniał o tym koroną zajmę się w weekend tak jak pisałem, natłok pracy w tygodniu. Dzwoniłem do instalatora to powiedział, że nie przyjedzie ponieważ oni nie uszczelniają. prosił się nie będę, węgiel mam z Bobrka. Obecnie nadmuch ustawiony na 10%. 5s podawania węgla przerwa 50-60s a czas pracy wentylatora w podtrzymaniu?
w pracy wentylatora nie zauważyłem (słuchem) aby wolniej dmuchał przy 5%, pracuje z taką samą prędkością....jak podczas 30% na wyświetlaczu
Dopytam o wentylator, w czasie pracy kotła odnoszę wrażenie czy mam nadmuch 5% czy np 30% wentylator dmucha z taka samą siła, raczej przy 5% powinien tylko delikatnie..... przysłona otwarta na maksa
Przy sterowniku tech st-480 gdy wchodzę w ustawienia pracy wentylatora w podtrzymaniu, maksymalnie mogę zejść z pracą do 5s, a przerwa 30s, nie ma opcji całkowitego wyłączenia
Faktycznie, przeoczyłem, zająłem się zaworem 4d, wyłączę nadmuch i ustawię w podtrzymaniu., 10s podawanie, 20 min przerwa. Przy sterowniku tech st-480 gdy wchodzę w ustawienia pracy wentylatora w podtrzymaniu, maksymalnie mogę zejść z pracą do 5s, a przerwa 30s, nie ma opcji całkowitego wyłączenia
zrobie w weekend i zdam relacje i tak dużo pomocy mam na forum bo instalator wypiął tyłek kazał samemu obserwować bo każdy węgiel inny a i gdy zapytałem o uszczelnienie retorty z braku mojego czasu obecnie większość czasu w pracy to powiedział ze nigdy tego nie robi i się pali,
Tak wyglada palenisko 10 min po przejściu w stan podtrzymania, te smugi bo nie mam silikonu i są przedmuchy dopiero w weekend się tym zajmę obowiązki w pracy a wieczorami już zimno zeby przestać palić w piecu, piec w większości czasu jest w podtrzymaniu i wtedy kopczyk opada gdy zwiększyłem czas podawania w podtrzymaniu to znowu nie dopala, zmienić czas pracy wentylatora np czas pracy 6s i co 10 min w podtrzymaniu zeby dopalal węgiel ? Pale węglem z bobrka, jedno spostrzeżenie po osiągnięciu temperatury zadanej 62 stopni piec się wyłącza razem z pompa obiegu i temperatura po 10 min wynosi 80 stopni
Witam. w trakcie pracy kopczyk jest zaraz nad retortą spala się ładnie przy ustawieniach 10 s podawanie 50 s przerwa.Mam jeszcze problem w podtrzymaniu. obecnie ustawienia. 15 s podawanie, 20 min przerwy, praca wentylatora 26s, 20 min przerwy. Po osiągnięciu temperatury zadanej, w przeciągu 30 min kopczyk znika poniżej linii paleniska. wydłużyć przerwę w podawaniu czy skrócić przerwę w podtrzymaniu, i pracę wentylatora ustawić.26s pracy, 30 min przerwy? obecnie nadmuch ustawiony na 10%
Aaa teraz już wiem. Dziękuje za pomoc. Ustawienie 5 bez względu na temperaturę na zewnątrz?
Profil uzupełniony. A jak sprawa z tym zaworem 4d dobrze ustawiony na 7? Przy większych mrozach zmienić ustawienie? Niestety instalator nic nie wyjaśnił jak ustawić zawór 4d od czego to zależy. Pompa obiegu wyprowadzona w prawo,
Czyli po uszczelnieniu zostawić nadmuch na 20%. Pompka obiegu jest w prawo na zaworze 4d, zawór ustawiony obecnie na 7.
A jak temperatura zadana jest 61, i będzie się utrzymywać na poziomie np 70 stopni lub powyżej to nie jest błąd w podtrzymaniu? Gwarancji nie traci się po uszczelnieniu? w razie przyjazdu serwisu?
Tak pompa w prawo od 4d, zawór ustawiony na 7, dzwoniłem do firmy która montowała, i powiedzieli żebym ustawił jak jest pogoda na plusie zawór 7 lub na 4. Obecnie ustawiłem tak kocioł. PRACA podawanie 8s, przerwa 52s, nadmuch 20%,
podtrzymanie, podawanie 10s, przerwa 20min, praca wentylatora w podtrzymaniu 26s, 14 minut przerwy.
Praca. podawanie 10 sekund, przerwa 110s.
Podtrzymanie: podawanie 15 sekund, przerwa 30min
nadmuch 30
. nadmuch np 20 %. Czym to można uszczelnić? od wewnątrz np silikonem?
24h od zmiany ustawień, wydłużyłem czas podawania węgla w podtrzymaniu na 15 sekund,a przerwa w podawaniu węgla na 110s. Pierwsze 2 zdj praca, ostatnie podtrzymanie zaraz po wyłączeniu pracy. Najważniejsze wczoraj nie zauważyłem nie wyłączyłem nadmuchu w podtrzymaniu był ustawiony, 26 sekund nadmuchu, oraz 14 min przerwy. nadmuch ustawiony na 30 procent.W większości 24h piec pracował w podtrzymaniu.
Dziękuje :) potestuje. napisze co i jak :)
Dziękuje za sugestię .zmniejszyć drastycznie przerwe np 25s? a jeszcze jedno gdy jest w podtrzymaniu to nie dopala węgla czy np zmniejszyć czas przerwy pracy wentylatora oraz zwiększyć długość nadmuchu?
- 1
Proszę o pomoc w ustawieniu kotła
w Kotły z podajnikiem
Dzień dobry zdj oraz film z pracy kotła, kopczyk odpowiednio wysoko ? Nadmuch 20% czas podawania 5 s przerwy 50 S
