Osiągnięcia marcinwolowski
Peletem to można palić na sv200 bez konwersji palnika do peletu są chłopaki na forum co tak pala paletem i nie narzekają Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
marcinwolowski odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Mi działa nie ma problemu [emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Również polecam u mnie działa jakiś rok i 0 problemu [emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Najlepiej ściąg ta płytę i zobacz czy tam nic nie wystaje co by mogło ja blokować [emoji106] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Nawet bez uszczelki pod wyczystka płyta powinna równo dolegać u ciebie może ruszt nie wsunięty do końca i dlatego odstaje plyta ale też widać że płyta chowa się pod ruszt spróbuj mocniej docisnąć powinna wskoczyć Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Też mam note 8 pro i nic takiego się nie dzieje Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka -
Dla instalatorów już jsst Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Szkoda że timel nie wymieni 02 na 05 jak komuś braknie wyjść [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
marcinwolowski zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
Dmuchawa do wymiany łożyska padny wg mnie Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Argosa nie znam mam skzp pytaj kolegi pieklorza Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Jest wchodzisz w ustawienia fabryczne i tam jest opcja żerujące licznik spalania Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ja od 1 listopada czyscilem kocioł 2razy tak że brudno nie ma jak niedopalony wegiel zjedz z mj albo podawaj mniej ale jak masz powietrze dół 29 to bardzo duzo u mnie gora kończy się na 24 a przy tym jak wejdzie na 100 proc to dmucha jak w górach [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Nie wystaje wszystko zależy od węgla ja robię tak blokuje palnik na 15 proc z taka mocą pracuje u mnie czekam 15 minut idę zobaczyć jak się pali jak kopci podnoszę jak nie zostawiam Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
A co do przesypu i zawartoŚci kosza to nie apteka bardzo duzo zależy od granulacji opału i podajnik też raz pracuje więcej raz mniej są to mili sekundy ale to wystarczy żeby przeciągu paru dni było odchylenie od normy bardzo fajnie pokazuje to jockey na jednym ze swoich filmów zachęcam obejrzeć. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Dolnym wiatr ustawiasz tak żeby palnik nie kopcił ja mam dm 80 i u mnie jest teraz dół chyba na 9 ale dużo od węgla zależy Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
