MarcinL15
    55
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom, parterowy podpiwniczony z użytkowym poddaszem (skosy). Ocieplony, 180m2 ogrzewanej powierzchni.
  • Instalacja
    mieszana, dół i łazienki na górze podłogówka, reszta na grzejnikach panelowych
  • Kocioł
    Krommler-Logica 20kW + Kipi 20kW (pellet)
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Białystok
Osiągnięcia MarcinL15
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
9
  1. No więc to jest dziwne, napisałeś że "ponieważ palnik był tak zasypywany że po 30min pracy miałem pełen wąż pelletu prawie doszło do blokowania ślimaka który wychodzi ze zbiornika na pellet", a z drugiej strony piszesz ze w komorze jest wszystko wypalone. Wygląda na to że: - albo ten podajnik pomocniczy w palniku nie daje rady. Dlatego ciekawi mnie wartość "Wydłuż.pracy podaj.2". - albo pelet się gdzieś zawiesza - takie cuda też się zdarzają. Zapychanie palnika spiekami wykluczyłeś. U mnie to było powodem "mini pożaru" w kotłowni, na szczęście rura spiro zadziałała jak trzeba. Czujniki czadu w kotłowni pokazywały wartości rzędu 700 ppm, w domu lekko powyżej 20. Rano nieświadomy wszedłem do kotłowni ale już było przewietrzone. Ponowny pomiar pokazywał już tylko około 30 ppm. Warto mieć szczelne drzwi do kotłowni i dobrą wentylację...
  2. To fakt :) dopiero teraz doczytałem jaka tam lokomotywa siedzi :) Ale nawet jeśli, to przy dobrym spalaniu ta początkowa dawna powinna się po prostu wypalić i już. Ciepło idzie na kocioł, jeśli ciepła jest dużo to kocioł osiąga temperaturę zadaną i się wyłącza. Przez kilkanaście dni prowadziłem u siebie palnik 20kW z mocą minimalną ustawioną na12 kW i nic niepokojącego się nie działo. Po prostu przesterowywał o parę stopni więcej niż na standardowych nastawach i się wyłączał. Jeśli nie dopala peletu, a tym bardziej jeśli pelet się blokuje to coś tu nie jest w porządku.
  3. Jakie masz wartości Kaloryczność paliwa, Wydajność podajnika, Czas cyklu praca i Wydłużenie pracy podajnika 2? Takie coś o czym piszesz nie ma prawa się wydarzyć. Po to jest ten test paliwa by szła odpowiednia dawka. Zbyt mała dawkę trudno osiągnąć :) ale objawem będzie przygasanie płomienia aż do wygaśnięcia (ponowne rozpalanie w trakcie pracy). Poza tym na zbyt małej mocy spalanie nie jest optymalne (zużycie pelletu będzie rosło). Ja kiedyś przypadkiem miałem ustawioną masę paliwa w teście o 60% większą niż właściwa i wszystko pracowało poprawnie.
  4. Z dziś. Tam gdzie wskakuje wyższa temperatura kotła tam jest dogrzewanie CWU (140 litrów, temp 60 stopni). Wiem że te taktowanie nieładnie wygląda, ale w takim trybie osiągam najniższe spalanie. Przynajmniej wg sterownika. Kiedyś muszę sprawdzić jakie jest rzeczywiste. Się jeszcze okaże że nie jest tak różowo. :D
  5. Mam podobną powierzchnię ogrzewaną jak u Ciebie i wyniki takie jak niżej. Bez bufora, ale kocioł 100 litrów. Grzejniki na termostatach, przeważnie zimne lub chłodne w dotyku. W domu średnio ok 23 stopni. Do tego u mnie 6 osób w domu i na samo CWU latem szło średnio chyba coś koło 4 kg peletu dziennie. Ciekawe do ilu bym zszedł po zamontowaniu bufora. ;)
  6. Przedwczoraj 1 rozpalenie, wczoraj 12, dziś 21. ;) Wszystko zależy jak ustawię parametry palnika. Co ciekawe przy 1 rozpaleniu i pracy ciągłej na minimalnej mocy wyszło największe zużycie. Ale to już chyba kilka osób pisało.
  7. ecoMAX850P2-C Reszta danych jak poniżej na screenie poniżej (wyciąłem SSID i UID). Może to kwestia wersji ecoNeta?
  8. U mnie się wyświetla to co u Ciebie. Te "ustawienia urządzenia" to aktualnie otwarta strona po prawej, czyli to co widzisz (to co masz na screenie). Po prostu nie ma żadnej innej zakładki, więc ta jedna jest domyślnie otwarta i zaznaczona, więc kliknięcie na niej nie wywołuje żadnej akcji. Edit. Mam tylko trochę więcej uzupełnionych informacji, np info o WiFi oraz identyfikatory oraz wersje modułu i panelu.
  9. Ktoś się śmiał z zapisywania woreczków w notesiku, ale to jedyny wiarygodny sposób wyznaczenia zużycia. Dodatkowo można sobie te dane wprowadzić do tabelki na komputerze i wygenerować raporty, w przeciwieństwie do słupków z których co najwyżej można zrobić zrzut ekranu, bo producent nie przewidział eksportu danych. To samo z raportami zbiorczymi, brak możliwości wygenerowania podsumowania np za jakiś okres np. za tydzień czy cały miesiąc lub rok. Pomijając już to że dane o zużyciu przechowywane są tylko przez 45 dni (przynajmniej u mnie).
  10. Nie. Było o tym szerzej parę dni temu w tym wątku. :) Warto sprawdzić jak wygląda płomień, ale jeśli jest ok i palnik grzeje prawidłowo i nie wpada w tryb rozpalania w trakcie pracy to pewnie "tylko" czujnik płomienia "świruje".
  11. Ok, dzięki. To mniej więcej tak jak mi się wydawało. Skoro jest dobrze, to nie ruszam. :)
  12. U mnie 15 sek. Chyba fabrycznie tyle jest. Kiedy warto regulować ten parametr?
  13. Nie pójdzie na 20 kW w FuzzyLogic, pójdzie na MAX ustawiony dla trybu standard czyli u Ciebie 10 kW. W FL poziom 0% = MIN dla standard, a 100% to MAX dla standard. FL różni się tylko modulacją mocy. Standard pracuje na histerezach, FL to regulator PID, więc przebieg temperatury jest wygładzony (przynajmniej w teorii i założeniach powinien być :) ).
  14. Dzięki (limit polubień mi się dziś wyczerpał...) Pozostaje pytanie czy ma to wpływ na działanie palnika i czy na tyle istotny by zmniejszać pochylenie (musiałbym uciąć rurę spiro, bo będzie zbyt płasko).
  15. Teraz pytanie ode mnie. Skąd tyle trocin w okienku rewizyjnym podajnika? U mnie ten sam pelet, ten sam podajnik i jest ok, a u rodziców i u sąsiada tak jak na zdjęciu. Wszyscy mamy ten sam palnik i ten sam pelet. Jedyna różnica - ja mam podajnik ustawiony bardziej płasko. Czy to może być powodem i czy tylko to? Zastanawiam się też czy to ma wpływ na pracę palnika i czy mam zmniejszyć stromość podajnika, czy olać i zostawić jak jest?
