Majstter
  • Liczba zawartości
    91
  • Rejestracja
3 Neutralny
O Majstter
  • Tytuł
    Rozkręca się
  1. Witam. Chciałem zapytać co jest bezpieczniejsze wkład kominowy czy zwykły komin ceglany, chodzi mi głównie o bezpieczeństwo by ustrzec się pożaru sadzy gdyby taka nastąpiła. Jedni mówią że zwykły ceglany jest lepszy, inni że jednak bezpieczniejszy jest ten wkład kominowy więc chciałbym się doinformować fachowców na tym forum. A drugie pytanie czy jest jakaś, może ochrona czopucha, jakaś przysłona czy coś podobnego by iskry nie szły w komin ? Jakaś siatka ? Czy są jakieś takie wynalazki ? Jeśli są to proszę o wskazówkę gdzie można coś takiego kupić. Z góry dziękuję.
  2. W końcu się udało :) Jeszcze raz dzięki, życzę WESOŁYCH ŚWIĄT, DUŻO ZDRÓWKA I SPEŁNIENIA MARZEŃ, no i by się dobrze w piecu paliło ;)
  3. okey, doinformowałem się :) Ostatnio staram się palić z większa ilością powietrza wtórnego, i zaskoczenie bo mam biały piec od środka, wymiennik i zasyp, są w białym nalocie, jakby sadza czy to prawidłowe ?
  4. Poczytałem trochę ale już i tak jestem głupi w tym wszystkim. I już się pogubiłem, bo które kotły wymagają wymiany ? do kiedy i jaki rocznik ? której klasy kocioł wymaga wymiany itp ? bo ja już nic nie rozumiem. Czy już mam myśleć nad zamianą kotła na pellet ? Czy zajmować się już rozmyślaniem instalacji pompy ciepła ? Czy można jeszcze spokojnie palić w piecu od góry węglem, czy też to jest nie w porządku ? ? ?
  5. A czy w moim piecu, przypomnę że Defro optima Komfort plus 20 kw mogę palić koksem ? Wiem że koks trudno się rozpala, ale daje mało dymu, ale też słyszałem że koks może przepalić ruszta. A jeśli mogę to na jakiej zasadzie ? sterownik+nadmuch ? miarkownik ? jak rozpalać ? z góry dzięki za odpowiedź
  6. Panowie a jak palicie sterownikiem na dmuchawie to czy klapka dolna od miarkownika może zostać czy lepiej ją zdemontować i zaślepić ?
  7. Czasem pale krocząco, jednak wolę rozpalać na nowo od góry, przy kroczącym zostają mi niedopałki w piecu.
  8. a jeśli np. klapka miarkownika ciągu zamknie się całkowicie, odcinając dopływ powietrza od dołu, a w drzwiach zasypowych będzie KPW otwarta czy dym pójdzie na kotłownie w razie nieudanego rozpalania/wygaśnięcia ?
  9. @witek1234 No właśnie, posiadasz klapkę zawsze uchyloną, a ja jej w ogóle nie mam :( dlatego podpytuje o ten sznur fachowców czy to bezpieczne, czy u kogoś kto tak używa nic się nie dzieje :) Z tego co wyczytałem to w tych klapkach czy kierownicach powietrze leci bezpośrednio na płomień, a takie wycięcie sznura to może powietrze lecieć w górę a nie na płomień. Okey, bo jak się skusze to zamontuje jeszcze to KPW :)
  10. W tej chwili temp. spalin 123 stopnie, temperaturę spalin mam wysoką tylko wtedy jak bardzo mi się rozpali t.j. kiedy pale nie używając czujnika lub gdy rozpalam na miarkowniku z otwartą klapką na ustawieniu np 60 stopni, dlatego rozpalam na szczelinie 1 cm a potem podpinam miarkownik, później już mam temperatury no tak do 160 stopni czasem może trochę więcej, ale w tej kwestii to już raczej pilnuje by nie przekraczało :) A z tą kierownicą gdy wyciągnę sznur, nic się nie stanie ? No w tym momencie to mam tylko problem ze zbieraniem tych gazów w kotle podczas wypalania węgla, jeśli lekko nie domknę drzwi zasypowych jest okey, jak je zamknę po chwili ciemno się robi i więcej dymu przez komin, dlatego otwieram drzwiczki do czasu wypalenia tych gazów, bo mi jeszcze buchnie, a tak to z komina czysty przezroczysty dym, i nie mam obaw ze będzie buchanie, przynajmniej tak mi się wydaje :) Jednak jeśli je otwieram to zdaje mi się ze wychładza spaliny, tzn ten czopuch, a co z tym związane pewnie piec, więc tak źle i tak nie dobrze :) Ale na to wygląda że brakuje powietrza nad zasypem. Czy z takim wyciągnięciem sznura to bezpieczne ? Np czy te gazy przez ta szczelinę po sznurze nie cofnie na kotłownie ?
  11. A no to pewnie, tyle tematów jest że idzie się pogubić :) Obecnie na miarkowniku pale, a nie mam kierownicy powietrza wtórnego więc przy rozpalaniu tzn może nie otwieram drzwiczek na całość, ale można powiedzieć że nie domykam po prostu do czasu skoksowania węgla a następnie zamykam całkiem. Z temperaturą spalin to już nie mam problemu, jak ustawię szczelinę przy klapce 0.5- lub 1 cm pali mi się ładnie powoli, a temperatura 150-180, i idzie nad tym zapanować jeśli zrobię mniejszą szczelinę w klapce, no byle by tylko nie wygasło a był płomień, ale jeszcze się nie zdarzyło :) Szkoda tylko że nie posiadam tej kierownicy, ale jak już kiedyś pisałem nie chce ciąć drzwiczek pod tę kierownice, bo gdy mi np nawiali miarkownik to zostanie dmuchawa. Fajnie by było gdybym miał takie zapasowe drzwi ale niestety po głębokich i żmudnych poszukiwaniach nie znalazłem nigdzie, no chyba że ktoś by miał używane ale to też ciężko.
  12. tzn ja mam czujnik spalin przy piecu to chyba nie potrzebuje termometru ?
  13. okey. Fabrycznie mam ustawioną na 40 stopni.
  14. Okey, ale czy nic się nie stanie jeśli zostawię otwarte drzwiczki, tzn niedomknięte (zahaczone o zawias)? do czasu wypalenia gazów ? w ten sposób zauważyłem że te gazy faktycznie wypalają się, bo przy dmuchawie czuć je na podwórku są jakby wydmuchiwane na zewnątrz, przy otwartych drzwiczkach na miarkownku nie czuje zbytnio nic :) i jeszcze jedna sprawa najkorzystniejsze ustawianie pompy obiegowej CO, ktoś posłuży poradą ? czy jest to indywidualna sprawa powierzchni domu ?
