pochłaniacz
5
Ostatnia wygrana pochłaniacz w dniu 19 Stycznia 2022
Użytkownicy przyznają pochłaniacz punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom wolno stojący 80 m2
Instalacja
30 m. podłogówki, dwa średnie grzejniki+ 1 mały, drabinka, bojler 140 l. Brak zaworów iluśdrogowych, na grzejnikach termostaty, podłogówka zawór hertz, jedna pompa na zasilaniu.
Kocioł
Skam pv 9kw. + sv200 15 + SKZP02E
Płeć
Lokalizacja
Radomsko
Osiągnięcia pochłaniacz
Ekogroszek Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
pochłaniacz odpowiedział(a) na Deafnezz temat w Opał
Kupiłem w lato tonę tego Pułkownika. Nie ma nic wspólnego z opisem. To bardziej miał, z dużą ilością kamieni. Tak więc jak widać, to jest loteria. Nie polecam.- 2 559 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kupował ktoś z Was teraz Sobianek? Skąd ten węgiel pochodzi?- 2 559 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
pochłaniacz obserwuje zawartość Czy ta pompa się kończy? , Galmet KWP 12 KW - nie spala ekogroszku , Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane i 7 innych
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Galmet KWP 12 KW - nie spala ekogroszku
pochłaniacz odpowiedział(a) na Kysiekk temat w Kotły z podajnikiem
Tak jak by powietrza nie było w tym miejscu. Może za dużo silikonu, i coś się zatkało. -
Wczoraj odpaliłem kocioł, zasypany Pułkownikiem. Ustawienia nie są precyzyjne, ale po popiole widać wyraźnie, że ten węgiel to mieszanina. Są niedopałki, i zarazem drobne spieki. Kamień również się trafił. Zrobiłem korektę powietrza, i zobaczymy co będzie się działo dalej. Frakcja bardzo drobna, ale o tym już wcześniej było pisane.- 2 559 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja po czterech sezonach też już myślę nad wymianą komory. Biorąc pod uwagę, że spalam w okolicach 2ton na sezon, to nie jest to dobry wynik.
A to już rozumiem. Dzięki za wyjaśnienia 🙂- 2 559 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Cześć. Czy to normalne, że podczas kupowania ekogroszku na Węgiel Sklep, trzeba podawać pesel?- 2 559 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
pochłaniacz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przesłona zawsze otwarta na max. Bo rozumiem, że o to chodzi? Powietrze ustaw na początek bez skali. Jak już to zrobisz, to według tego co wyszło, z niewielką tolerancją w dół, i górę, ustawiasz skalę. -
@chudybwsbrager zamontowany? -
Zostaw ten co masz. Ja miałem 2,43, i po czasie zmieniłem na 2,36 chyba, i mam wrażenie że było lepiej. Dopiero po montażu bragera musiałem wgrać ten najnowszy. -
Nie widzę nic niepokojącego. -
Do zasypowca korzystniej miarkownik ciągu zamontować. Wszystkie te dmuchawy do niczego się nie nadają. Tylko ogień w kominie i straty. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
pochłaniacz odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Sęk w tym, że jak kupowałem opał, to sprzedawca sam nie wiedział jaka w nim moc siedzi. Deklarowali 22 co jest kompletną bzdurą. Wczoraj zjechałem z kalorycznością z 17,5 , na 17. Jest trochę lepiej, w sensie, że spiek jest łatwo pokruszyć. Ale to może być jak piszesz, że opal taki jest. @KBR69może i tak jest. Natomiast ja to rozumiem w ten sposób, że brager robi korektę do ustalonej przez sterownik dawki. Czyli wychodzi na to, że jak dam mu większą korektę, to zadziała jak zmniejszenie kaloryczności opału? Kurcze, już zaczynam się w tym gubić😁 Ale jeszcze się nie poddaję, i będę testował. -
@Dozy palę peletem ze słonecznika pochodzącym ze wschodu. Tylko to udało się kupić na miejscu. Wcześniej miałem kilkanaście worków olczyka, i tamten palił się całkiem inaczej. Popiołu w zasadzie nie było. Słonecznik zostawia dużo popiołu, dziwnie śmierdzi jak się otworzy kocioł, i spieka się na wafla. Teraz kocioł pracuje na ok. 4-5 KW, i tlen jest w miarę poprawny, więc chyba tylko jeszcze kalorycznością można coś ugrać. -
Dwa tygodnie już działamy z bragerem. Pierwszy tydzień tylko na podglądzie, i ustawieniach dmuchawy, a drugi już na pełnej kontroli bragerka nad skzp. Długa droga przed nami jak widzę 😁 Wykres całkiem fajny, ale cały czas wysuwa wafla. Pasuje zjechać z nadmuchem na małej mocy, ale już nie za bardzo mogę to zrobić. Palimy teraz pelet ze słonecznika, bo tylko taki był dostępny 👿
