2
Ostatnia wygrana Kotłospaw w dniu 24 Sierpnia 2021
Użytkownicy przyznają Kotłospaw punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Kocioł
SlimKo, DuoKo, Kovert
Metody kontaktu
Adres strony www
www.kotlospaw.pl
Lokalizacja
Pleszew
Osiągnięcia Kotłospaw
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
Kotłospaw odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Jestem na forum ale staram się odpowiadać tylko w tematach dotyczących naszych produktów 🙂 Kolego, jeśli masz pytania związane z slimko kotłospaw dawaj znać, chętnie odpowiem. Pozdrawiam, Kuba. -
Kotłospaw obserwuje zawartość Problem z kotłem Slimko 12 i Dużo odpaleń Kotlospaw Slimko
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Kotłospaw odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dzień dobry Panie Krystianie :) Dla przyszłych użytkowników może postaram się opisać w całości co się działo u Klienta i jakie były jego spostrzeżenia i problemy. Kocioł: SlimKo 20kW Kotłospaw. Problemem było duże spalanie rzędu 35 kg/doba przy obecnych temperaturach. Dom o pow. 240m2 nieocieplony. Dwa zawory mieszające które sterowały ogrzewaniem grzejnikowym na parter i piętro. Do tego dwa regulatory dwustanowe. Co zrobił serwis? Dzień przed wizytą, dzięki modułowi EcoNET zweryfikowaliśmy nastawy sterownika zdalnie - część z nich była bardzo rozbieżna. Między innymi bardzo wysoko ustawione nadmuchy, niepoprawny czas otwarcia siłowników oraz co bardzo ważne - bardzo duża ilość rozpaleń kotła na dobę. Zdalnie nastawiliśmy kocioł wg. własnego doświadczenia. Taki zabieg okazał się strzałem w 10 - dzięki zdalnej konfiguracji w dzień przyjazdu serwisu nie pozostało nic innego jak pomiar analizatorem oraz weryfikacja instalacji. Co do instalacji - brak zastrzeżeń. Jedynym problemem okazał się brak zaworu zwrotnego na mieszaczu 2, przez co "podciąga" on temperaturę z CWU przez co ją podbija. Co do pomiaru analizatorem - tak jak użytkownik pokazał - jest bardzo wysoki ciąg kominowy - rzędu 45Pa. Jest to zdecydowanie za wysoki ciąg przez co jest wyższe spalanie. Nadmuchy zostały ustawione możliwie nisko tak aby pracowało to jak najoszczędniej lecz niestety nie obędzie się bez montażu regulatora ciągu kominowego. Od teraz temperatura zadana na mieszaczach sterowana jest czujnikiem pogodowym - dodatkowe oszczędności w spalaniu. Pompy wyłączane są od termostatu parter i piętro. Chyba największym problemem w tej układance okazał się pellet "od lokalnego dostawcy". Pellet ten nie leżał prawdopodobnie koło trociny drzewnej. Zawierał bardzo dużo pyłów, przez co cała komora podciśnieniowa palnika była mocno zatkana - oczywiście serwis to wyczyścił. Dodatkowo otwory napowietrzające w palniku były częściowo pozaklejane - nierównomierne rozprowadzanie powietrza w palenisku. Po czyszczeniu i odpowiednich nastawach widać, że jak na pellet "NoName" wypala się bardzo dobrze. Klient przez najbliższy okres będzie pod opieką serwisu i zdalnie weryfikowane nastawy tak aby jeszcze bardziej zoptymalizować spalanie. Jak sam Klient to określił - jest bardzo zadowolony. Spalanie dobowe spadło o 15kg - chyba wynik dobry ;) Pozdrawiamy i polecamy się na przyszłość :) -
Witam, proszę wysłać maila ze zgłoszeniem Pana problemu: https://kotlospaw.pl/serwis/zglos-problem-on-line/ Szef serwisu - Jakub - ma na najbliższy tydzień zaplanowany wyjazd w te regiony. Przyjedziemy do Pana bezpłatnie w celu weryfikacji problemu. -
Kotłospaw obserwuje zawartość Red Selecta vs. Kotłospaw SlimCo
Może dochodzić do sytuacji, że świeża dawka paliwa zasypuje przód paleniska i przez to zakrywa czujnik natężenia płomienia. Sprawdź, czy szkiełko czujnika nie jest zabrudzone lub zmniejsz dawki paliwa. -
Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
Kotłospaw odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
Dzień dobry, w związku z zapytaniami odnośnie ustawień sterowników przy naszych kotłach: KOVERT oraz DUOKO na ekogroszek podam parametry które najczęściej się sprawdzają. W zależności od czynników takie jak: ciąg kominowy, rodzaj stosowanego ekogroszku oraz instalacji, parametry te ulegają zmianie. Należy pamiętać, że ustawienia należy korygować w stosunku o max. 10% do dotychczasowych parametrów. Kocioł Kovert Kotłospaw 14kW ze sterownikiem ST580 CZAS PODAWANIA 8 SEK PRZERWA PODAWANIA 25 SEK NADMUCH 25% PRACA PODTRZYMANIA 10SEK PRZERWA PODTRZYMANIA 10MIN WENTYLATOR W PODTRZYMANIU: CZAS PRACY 10SEK CZAS PRZERWY 10MIN KLAPKA WENTYLATORA OTWARTA W CAŁOŚCI Kocioł Kovert 25kW ze sterownikiem ST580 CZAS PODAWANIA 10 SEK PRZERWA PODAWANIA 20 SEK NADMUCH 35% PRACA PODTRZYMANIA 15SEK PRZERWA PODTRZYMANIA 10MIN WENTYLATOR W PODTRZYMANIU: CZAS PRACY 15SEK CZAS PRZERWY 10MIN KLAPKA WENTYLATORA OTWARTA W CAŁOŚCI Kocioł DuoKo 15kW ze sterownikiem PLUM 800R CZAS PODAWANIA 10 SEK PRZERWA PODAWANIA 30 SEK NADMUCH 27% PRZERWA NADZÓR 8MIN Jeśli kocioł pracuje w trybie FUZZY LOGIC zostają dwa parametry: korekta podawania korekta nadmuchu Tymi dwoma parametrami regulujemy w momencie kiedy spalanie jest nieprawidłowe (niedopalanie groszku lub zbyt nisko utrzymywane palenisko). Algorytm pracy FUZZY LOGIC został opracowany przez naszą firmę i został dostosowany do kotłów. W przypadku zwiększenia korekty podawania praca podajnika się wydłuża. W przypadku zwiększenia korekty wentylatora zakres obrotów wentylatora się zwiększa. Kocioł DuoKo 24kW ze sterownikiem PLUM 800R CZAS PODAWANIA 13 SEK PRZERWA PODAWANIA 20 SEK NADMUCH 33% PRZERWA NADZÓR 6MIN Jeśli kocioł pracuje w trybie FUZZY LOGIC zostają dwa parametry: korekta podawania korekta nadmuchu Tymi dwoma parametrami regulujemy w momencie kiedy spalanie jest nieprawidłowe (niedopalanie groszku lub zbyt nisko utrzymywane palenisko). Algorytm pracy FUZZY LOGIC został opracowany przez naszą firmę i został dostosowany do kotłów. W przypadku zwiększenia korekty podawania praca podajnika się wydłuża. W przypadku zwiększenia korekty wentylatora zakres obrotów wentylatora się zwiększa. Kocioł DuoKo 34kW ze sterownikiem PLUM 800R CZAS PODAWANIA 10 SEK PRZERWA PODAWANIA 25 SEK NADMUCH 34% PRZERWA NADZÓR 6MIN Jeśli kocioł pracuje w trybie FUZZY LOGIC zostają dwa parametry: korekta podawania korekta nadmuchu Tymi dwoma parametrami regulujemy w momencie kiedy spalanie jest nieprawidłowe (niedopalanie groszku lub zbyt nisko utrzymywane palenisko). Algorytm pracy FUZZY LOGIC został opracowany przez naszą firmę i został dostosowany do kotłów. W przypadku zwiększenia korekty podawania praca podajnika się wydłuża. W przypadku zwiększenia korekty wentylatora zakres obrotów wentylatora się zwiększa. Kocioł DuoKo 45kW ze sterownikiem PLUM 800R CZAS PODAWANIA 13 SEK PRZERWA PODAWANIA 20 SEK NADMUCH 37% PRZERWA NADZÓR 5MIN Jeśli kocioł pracuje w trybie FUZZY LOGIC zostają dwa parametry: korekta podawania korekta nadmuchu Tymi dwoma parametrami regulujemy w momencie kiedy spalanie jest nieprawidłowe (niedopalanie groszku lub zbyt nisko utrzymywane palenisko). Algorytm pracy FUZZY LOGIC został opracowany przez naszą firmę i został dostosowany do kotłów. W przypadku zwiększenia korekty podawania praca podajnika się wydłuża. W przypadku zwiększenia korekty wentylatora zakres obrotów wentylatora się zwiększa. Korzystamy z rozwiązań firmy Pancerpol - należy zwrócić uwagę aby paliwo było utrzymywane na palenisku w odpowiednim poziomie - grafika poniżej. -
Kotłospaw www.kotlospaw.pl
