Puławiak
21
Ostatnia wygrana Puławiak w dniu 27 Kwietnia 2023
Użytkownicy przyznają Puławiak punkty reputacji!
Osiągnięcia Puławiak
A może lepiej skorzystać z usługi serwisu niż samemu gdybać
- 1 007 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Można tak powiedzieć - kilkoma się opiekuję
Lida mini
A w jakim rejonie pl masz ten piecyk ? Serwisuje piecyki mcz
Wybór kotła na pellet Małe mieszkanie, jaki kocioł na pellet?
Puławiak odpowiedział(a) na Varumax temat w Kotły pelletowe
Hmmm mi 10 min wystarczy ale są jeszcze kobiety ........ -
Ale kotły mają określony zakres modulacji powiedzmy 4 - 15 kW czyli może pracować z mocą 4 kw ale też gdy jest to potrzebne to zwiększa obroty i pracuje z mocą 10 12 15 kw w zależności ile jest potrzebne.To trochę jak z samochodem masz pod maską 160 koni ale wykorzystujesz te moc sporadycznie. Bo większość czasu korzystasz z obniżonej mocy.Kiedy może być potrzebne powiedzmy 15 a wtedy gdy grzejesz cwu. Masz podgrzewacz powiedzmy 120 litrowy i biorą 4 osoby prysznic wieczorem. To wtedy potrzebujesz tej zwiększonej mocy żeby dogrzać szybko to cwu.no chyba że wolisz żeby 2 się myły rano a dwie wieczorem -
Wybór kotła na pellet Wymiana pieca z węgla na pellet lub pellet/zgazujacy drewno
Puławiak odpowiedział(a) na Wiertło temat w Kotły pelletowe
Kepo lub Lidia dobre kotły w rozsądnej cenie. -
Wybór sposobu ogrzewania Wymiana kotła w domku
Puławiak odpowiedział(a) na truskawek36 temat w Kotły pelletowe
Lidia mini - fajny kocioł w rozsądnych pieniądzach i masz problem z głowy -
Tyle ile potrzeba. U niektórych 4 razy na dobę u innych 10 to zależy od wielu czynników. -
Zamontowałem dość dużo pelleciaków również w małych instalacjach i 98% pracuje z termostatem i to bezproblemowo działa również w małych instalacjach kotły na których pracuję mają dobrą płynną modulację i w takich instalacjach z termostatem radzą sobie doskonale. A co do wiania zimnem itd to jeszcze nikt mi nie marudził że ma zimno w domu, -
Lidia Mini jest całkiem spoko i cenę ma całkiem ok -
krzysiekmm obserwuje zawartość Puławiak
Informacje nt. kotła pelletowego Wybór kotła MCZ Red Selecta HQ15
Puławiak odpowiedział(a) na Ralph123 temat w Kotły pelletowe
lepiej kepo wyższa jakość wykonania ferroli to mocno budżetowe kotły -
za 19 tyś to jakoś strasznie drogo jak bedziesz zaintresowany poważnie to pisz na priva -
Kocioł Ferolli Biopellet Pro Spadek przepływów przy podwyższeniu temperatury
Puławiak odpowiedział(a) na maniek3008 temat w Kotły pelletowe
Również uważam że należy zamontować sprzęgło nawet teraz modernizuję taka kotłownię
