Odpowiedzi opublikowane przez Erpolis
A czemu nie palicie samym owsem?
Piec Defro 25kw powierzchnia 150 m + 300 l bojler + podłogówka 70 m
Pale 10h dziennie piec pali ok 25-30 kg temperatura 23C
Może klapka w dzwiczkach uchylona :)
No akurat jest się czym przejmować nie zależnie od tego jaki ma komin. Stwarza najlepsze warunki do powstania kwasu siarkowego.
Możesz spróbować w otwór gdzie siedzi czujnik wsadzić termometr do żywności lub zwykły termometr przyłożyć do rury. Może nie będzie idealny pomiar ale będziesz miał pogląd
A na czym ta regulacja ma polegać?
No to ladnie mi schodzi ok 11kg
Tylko że on nie pisze o tym że wchodzi w nadzór tyło że nagrzewa się podajnik.
Nex jakie masz teraz spalanie na dobę?
Kolega pisał że nie ma odbioru ciepła a wentylator chodzi na 1 % niżej to tylko 0.
Tylko że Ty masz retorte z tego co pamiętam a kolega rynne.
Możesz spróbować zmienić na pid w ustawieniach serwisowych min obroty wentylatora. Nie wiem czy się da na zero ale możesz sprawdzić. Chodź nie wiem czy to jest kwestia wentylatora a nie zbyt małego zapotrzebowania na ciepło. Jeżeli chcesz obniżyć temperaturę podajnika to możesz mieszać groszek ze zbożem (owies jeczmien pszenica) bardzo dobrze chłodzi. Jak paliłem samym zbożem to temperaturę podajnika miałem 17° a na groszku mam 38-40°Ja niestety musiałem zrezygnować z aktualizacji, pid'a itd - zatrzymałem się na sofcie 2.4.1 wszystko przez to że przy PID dmuchawa nie zatrzymuje się na 0% tylko 1%.
Mam na tyle małe zapotrzebowanie na ciepło że moje DDU 25 palnik rynna za rzadko podaje bo temperatura nie spada, a 1% powoduje nadmierne nagrzewanie podajnika.
Na dwustanie jest lepiej z temperaturą podajnika. Zastanawiam się tylko czy nie ma problemów z temperaturą podajnika na piecach przy grzaniu CWU latem i czy w ogóle jest możliwe grzanie latem na PID.
Soft v3 i turbinka nie jest rozwiązaniem na każdy problem związany z piecem. No chyba ze zamontuje turbinkę na rurą podajnika żeby ją chłodzić :)Witam. Ja proponuję soft v3 i "turbinkę".
Zadzwoń do Defro i zorientuje się czy możesz dodać zapalarkę to by rozwiązało Twój problem i teraz i latem. Ja mam też 25 tylko duo uni r i podobna powierzchnię ogrzewam piec chodzi od 7 do 14
Ale nie ma takich skoków na piecu
Nie zmieniaj biegu pompy tylko zwiększ temperaturę cwu tak aby dolna temperatura załączenia pompy była ok 2-3 stopnie niższa niż temperatura powrotu bez pompy cwu.
Czyli jeżeli zadaną masz 65 powrót 52 to cwu ustaw na np 55 i histeze 5. Taki przykład wtedy jak cwu się załączy to na piec idzie 50 stopni a nie 40
Ale w połączeniu z wilgocią masz v3 korozja trzy sezony i nowy kocioł
I właśnie w takich temperaturach powstaje kwas siarkowy
Jak zmienisz na wyższą to nie wychladza tak powrotu i piec szybciej reaguje
Tylko czemu jeżeli temp na kotle masz 63 zadaną cwu masz ok 45.
Nie lepiej podnieść bliżej 60 i małą histeze?
55° to taki pułap wzięty nie wiadomo skąd tyle zalecają ale jak wejdziesz w ustawienia sterownika to ochrona powrotu ustawioną jest na 35. Najważniejsze aby temperatura spalin była na poziomie min 140° no i podstawa suchy opał
To zależy ile masz na cwu ustawioną temperaturę dziwi mnie jak ktoś ma 40-45°. Jak ktoś zamierza w lato tak grzac wodę to nie zazdroszczę
Nie wiem jaki masz sterownik bo u mnie w trybie letnim jest chyba możliwość ustawienia godzin grzania lub i dodatkowo jak temp spadnie poniżej ustawionej
Tak rynnowy nie niem czegoś takiego czas wydmuchu jest tak ustawiony że po zakończeniu praktycznie nie ma żaru poza tym podajnik cofa pelet do podajnika wiec nie ma się co zapalić. Wentylator działa na maxa więc rynna praktycznie zostaje pusta
Podajnik daje do przodu za chwile do tylu wygrania pelet do zasobnika zwiększa nadmuch jako dopalanie a następnie na full jako wydmuch
Spalanie Owsa
w Kotły z podajnikiem
Też masz taki nalot na piecu?
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
