Odpowiedzi opublikowane przez Erpolis
A przypomnij jaki piec ile ogrzewasz i czy palisz całą dobę?
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Jakie masz spalanie
O proszę w końcu zima
Leniu
Konopka wrzuć zdjęcia z pieca jak wygląda przy spalaniu owsa
Tak wrzuć kilka zdjęć bo tak to można z fusów wrozyc
Pompa CWU ma się wyłączyć po nagrzaniu wody
Jeżeli wykorzystujesz pompę CWU do małego obiegu to tego nie rób- to może powodować większe spalanie. Sam kiedyś próbowałem myślałem że jak woda z bojlera wraca cieplutka to piec będzie miał mniej do grzania i spali mniej ale jak się okazało było odwrotnie
To nie jest kwestia komina tylko temperatury skraplania siarki. Chodź wygrzany komin poprawia sytuację
http://czysteogrzewanie.pl/technika/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/
Można poczytać ciekawy artykuł
Ale masz 100 - 140 a nie 70-80 wszystko dobrze do póki masz suchy opał. Kwestia jak wygląda komin
To widzę że kisimy piece panowie
Jak kiedyś pytałem w defro i sas-ie to twierdzili że temperatura powinna być 140-150 min. Bo przy niższych temperaturach wytwarza się kwas siarkowy czy coś podobnego. Gdzieś czytałem że faktycznie tak jest.
- 1
Przy rozpalaniu ograniczam do 170 a przy paleniu 150-160
Można zmienić max temperaturę spalin w menu serwisowym
U mnie wchodzi w stan nadzoru to temperatura spalin spada do 82c. Muszę zmienić parametry żeby nie wchodził tylko nie wiem co zmieni bo niby dochodzi do zadanej ale dalej jeszcze dmucha na 55%
Snoopi jeżeli palisz w pid to nie powinno Ci wychladzac pieca
Podlogowka nie musi cały czas działać jeżeli nie chcesz żeby działała bo masz za ciepło w domu to albo zmniejsz temperaturę lub ustaw max temperaturę podlogowki oczywiście osiagalna i histeze tylko w tym przypadku musiałbyś czujnik podlogowki wpiac w powrót z podłogi. Może pojawić się problem ze będzie cofalo powrót z grzejników i podnosić temperaturę na powrocie z podlogowki
Szala z tego co rozumiem za zaworem 4d masz rozejscie na grzejniki i podlogowke. Musisz zmienić temperaturę zaworu na 30 c a podlogowke na 31. Piec nie wchodzi w tryb nadzoru bo tak powinien działać utrzymuje minimalny nadmuch żeby nie było skoków temperatury. Mówimy o paleniu w pid. Ja próbuję zmienić ustawienia bo właśnie wchodzi w tryb nadzoru mam zadaną 65 a temperatura skacze mi do 75 a później spada do 56 i tak w kółko
No popiołu to jest sporo
W ustawieniach masz podpiętą podlogowke jako pompa dodatkowa 1? Jeżeli tak to ustaw temp podlogowki większą np 35 albo zmień temperaturę na zaworze na 31
Popiół z owsa to minus myślę że nagrzeje przy mrozach. Przy obecnym paleniu musiałem zmienić max temperaturę spalin bo dochodziła do 190c a teraz jest wgtanicach 160 . Obecnie palę na pid podawanie 1-7s przerwa 45-120 s
Jak dacie radę to wrzuć cie jakieś zdjęcia lub film z palenia się owsa
Ja pale na pid przy zmianie parametrów
Podawanie max 7s min 1s przerwa min 45 s max 120 s zmieniłem również max temperaturę spalin z 260 na 220
Spalanie Owsa
w Kotły z podajnikiem
No to dlatego tak mało ja mam 25 kw 260 m w tym 70 m podlogowka i 300 l. Ale pali mi 35-40 kg na dobe
