Odpowiedzi opublikowane przez Erpolis
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 10
Ja przepalam drzewem na ruszcie awaryjnym.
Wykręcam czujnik spalin żeby go nie uszkodzić wkładam pełna komorę i uchylam dolny lufcik. Pół dnia palenia i nalot sam odchodzi.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka -
Po owsie będziesz miał dużo popiołu i smolisty nalot na ściankach
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka- 1
Nie wiem skąd takie stwierdzenie. Palnik rynnowy nadaje się lepiej niż retorta.
Dokładnie i nie masz zmartwienia że słabej jakości ziarno bo i tak pójdzie w komin
Tak jak pisałem wcześniej gdybym miał kupić owies to się to całkowicie nie opłaca jest to dobra opcja dla rolników (dopłaty rekompensują koszty paliwa itp). A tak pale trzeci sezon i jestem już ok 12 tyś do przodu na opale.A chyba że tak. To nie było tematu.
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Przemku pewnie że jest.
Nie wiem do czego porównujesz do groszku czy peletu. W domu utrzymuje temperaturę 22.5 °C a na CWU 48. Nie jest to może oszałamiający wynik biorąc pod uwagę że część ciepła jest stracone czy to w garażu czy w tym dużym pomieszczeniu.
Cały myk polega na tym że za te 6 ton które spaliłem nie zapłaciłem ani złotówki poświęciłem tylko 4 dni na zbiór i przesyłanie do big badów w piwnicy. Przemku a Ty ile wydałeś na opał w poprzednim sezonie?
Powiem tak
Ogrzewam pomieszczenia użytkowe (pokoje kuchnia łazienki itp) 140 M2
Dodatkowo duży pokój ocieplony tylko wełną między krokwiami bez zabudowy więc jeszcze trochę dmucha i tu dodatkowo 48 M2.
No i garaż również 48 M2.
Razem ok 240 m2.
Kocioł Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw.
W tamtym sezonie spaliłem całość czyli 6 ton i trochę groszku.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka- 3
Kaloryczność podobna do peletu ale faktycznie kupować się nie opłaca ale jak masz swój to można zaoszczędzić ja już 3 sezon pale
Ja mam kocioł 3 rok serwis był u mnie i tak naprawdę wystarczy faktura ze sklepu i dane z tabliczki znamionowej tam jest numer fabryczny i chyba jest rejestrowany przy sprzedaży
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 Kw
- owies - ekogroszek - -
Muszę u siebie zobaczyć jak to wygląda za blisko ślimaka się pali i dlatego.
U mnie 65 wystarcza przy ciągłym paleniu chodzi w zakresie 63-67 pomijając załączenie pompy cwu wtedy spada do 52 to temperatura załączenia pomp i powoli grzeje jak nagrzeje to wraca do normy
Ale mówisz o temperaturze 55 zasilaniu czy powrotu? Ja w tamtym roku paliłem do końca roku owsem później pellet i groszek a po lecie gdzie nie paliłem wogóle ta warstwa sama odchodziła w niektórych moejscach.
Zastanawiam się czy nie wymontować czujnika temperatury spalin a w dolnej komorze tam gdzie jest palnik nie rozpalić drzewem i dodać dodatku np sadpalu
Tak to wygląda u mnie
U mnie nie ma problemu z przykrym zapachem ale trochę smali. Trochę więcej roboty bo przy czyszczeniu trzeba się naskrobać spróbuję pod koniec sezonu popalić trochę groszkiem może podsuszy i odejdzie. A jaka masz temperaturę podajnika ? Zapewne kwestia wilgoci chodź jak były żniwa to było sucho a teraz workuje w stodole gdzie na pewno łapie tej wilgoci.
i co sprawdza się ten specyfik ?
zadana 65 mam zapalarkę więc nic się nie kisi bo pale 8h dziennie
ka już pale drugi sezon tylko próbuje wyeliminować niepożądane efekty
rynnowy
odświeżam temat palenia owsem.
ktoś z was pali ?
Kwestia smoly która pojawia się przy paleniu ma ktoś na to patent?
Druga sprawa jakaś modyfikacja która dopala popiół i z czarnego puszystego robi się biały proszek ktoś coś?
Do sterownika k1prv2
2902 kod do widoku serwisowego chodź nic ciekawego tam nie ma ale czasem się przydaje jeżeli chodzi o obroty
- 2
Może masz brudny czujnik spalin ja tak miałem jak wyczyscilem to temperatura o 30 ° się podniosła. Takie same piece ale może różna wartość max temperatury spalin u sąsiada może być niższa i nie wywala ciepła w komin.
Dokładnie owies jest obietosciowo większy i dlatego
Ale pewności nie masz?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 10
Spalanie Owsa
w Kotły z podajnikiem
Owsem palisz tak jak na pellecie
Z zasady więcej podaje niż groszku i jest mniejszy nadmuch żeby nie wydmuchiwało. Spróbuj dokonać zmiany ok 20 %
