bandro
Odpowiedzi opublikowane przez bandro
witam .co podbijania temp. to musisz mieć nieszczelnośc albo na drzwiczkach. na czopuchu.może też masz za mocną dmuchawe i nawet jak ją ustawicz na 30% to jest za mocna. pasprawdzaj sobie wszystkie połączenia i pouszczelniaj.naastępnie jest jeszcze ciąg kominowy który bardzo dobry i też będzie przebijał tempWitam serdecznie .To mój pierwszy post ale nie pisze go bez kozery.mam mały problem.Otóż przewertowałem forum to ( i nie tylko to) wzdłuż i wszerz na temat smoły w piecu i wiem ,że wina niskich temperatur itp. ale u mnie mam cos innego.
Napisze to inaczej. Mam piec Altech ( zakłady Pleszew) 15 kW Pallad.Zamontowałem d niego ze starego pieca dmuchawe i ster. Wszystko ładnie pieknie prócz tej smoły i.......... czadu B).
Otóż: Po rozpaleniu i dojsciu do zadanej temp. na piecu temp. wzrasta mi jeszcze o około 20 stopni !. Po kilku próbach doszedłem do wniosku ,że nie bede zadawał mu temp. 60 stopni bo załaduje troszke wiecej paliwa i za 20 minut piec bedzie mi tanczyl po piwnicy a instalacja zagra perkusje.Więc znizylem temp. do 45 stopni. Wtedy łądie wchodzi na ok60-65 stopni i sie pali....ale za to nie za dlugo. jak dojdzie do tych 60-65 stopni to temp. sie trzyma moze z okolo 10 -15 minut i zaczyna leciec w dół srednio 1 stopien na 2-3 minuty.Wiec za 1/2 h włącza mi sie dmuchawa bo zeszlo ponizej zadanej temp. I proces zaczyna sie od nowa. Wahania temp sa ogromne i nie wiem czemu sie tak dzieje:
Moje nastawy na sterowniku:
temp. zadan 42-45 stopni.
przedmuch 6-7 sek.
przerwa przedmuchu 4-5 min
regulacja : 10 stopni
moc dmuchawy : 30 %
Kombinowałem juz z moca dmuchawy ale zszedlem na te najslabsza bo bezpieczniejsza. Po za tym zrobilem szybsze i krotsze przedmuchy aby sie pozbywac gazów ale nic to nie daje bo w zamian otrzymuje ....CZAD ! :)
drzwiczki sa szczelne a pomimo to smiedzi "słodkimi" zgnitymi jajkami.
W srodkowych drzwiczkac znajduje sie regulacja powietrza wtornego i wiem ,że sluzy ona do "dopalania" paleniska ale nie moge jej otworzyc z dwoch przyczyn:
1. Podczas przedmuchu wydostaje sie dym ( nawet przy malej szczelinie )
2. Pomaga ona w kolejnym wzroscie temperatury.
Przy dmuchawie reguluje nieco na klapce w jej wnetrzu gdyz nie mam innego zrodla naplywu powietrza od dolu. chcialbym dostarczac regularne powietrze do procesu spalania ale albo bedzie ona otwarta i temperatura skoczy albo ja zamkne i poczuje sie jak na spoznionych swietach wielkanocnych.
Za to kiedy np. dojdzie do temp. zadanej i dolna czesc opalu sie spali o zostanie nie wielka warstwa gornego to dmienie jest mniejsze i dmuchawa wtedy podciaga temp. do zadanej plus 10-15 stopni.Ale co z jakim kolwiek utrzymaniem temperatury?
Kryza na czopuchu ustawiona na " w pół do 2" czyli z niewielkim przymknieciem.
Zamykam ja totalnie jak z latuje do piwnicy bo grzejniki zaczynaja tanczyc,Zamykam ja wtedy ,zamykam dmuchawe i ustawiam pompe na 3 biegu aby szybciej odbierala cieplo.Temperatura spowalnia i tez zaczyna gnac w dol z szybkoscia 1 stopnia na 2-3 minuty.
Co mam robić??
Nie ustawie temperatury zadanej na 60 stopni zeby nie miec smoly bo wiem ze osiagnie prawie 90 stopni.
Nie moge tez miec ustawionej na 45 stopni bo za chwile kociol zejdzie do niej zschładzając wymiennik i bedzie sie lała smoła w srodku i koło sie zamyka.
Co ja robie zle. Myslałem juz o zmianie sterowniak na PID. tez sie o nim naczytałem ale boje sie eksperymentó za kilka set kolenych złotych ,bo wiem ze mój sterownik tez sie da nastawic a PIDa tez sie bede musial nauczyc.
Zastanawialem sie tez czy pomimo ze mam kociol górny nie zrobic dla proby paleniska dolnego. Ogien nie bedzie zaspany opałem przez co nie bedzie dymił i moze nie byc tego czadu.Będę mógł otworzyc nieco regulacje powietrza wtórnego przez co spalanie bedzie efektywniejsze a domyslam sie ze po dostarczeniu powietrza przez dmuchawe ogien wolniej zajmie opał z pod siebie niz z nad siebie tak jak to jest w gornych piecach.Po za tym dmuchawa od spodu bedzie dostarczala powietrze wiec "luft" do spalania bedzie a opal bedzie ciągnal z dołu.
Co o tym sadzicie ? Dobre wyjscie ??
jesli nie to co radzicie na skoki temp. i czad ?
Sorki za epopeję ale wole cos konkretnie opisać niż domawiać wszsytko w 15 kolejnych postach .
Chciałbym (takie pobozne zyczenie) liczyc w tym piecy na stałopalność na poziomie chociaż 8 godzin ,żeby móc przyjsc z pracy i w ostateczności co najwyzej dołozyc kilka drewien do rozpalenia anie przychodzic i rozpalac na nowo tak jak to mialo sie w przypadku starego pieca.
Pozdrawiam i czekam na sugestie
Mariusz
witam.daj zdjęcia rozdzielaczy . schemat podłączęń jak grzejesz ciepłą wode. ogrzewasz to wszysto :pompą ciepła"czy tak się wyraziłeś mając na myśli pompe obiegową.
witan. w momęcie ładowania zaspb cwu pompa zamknie zaw róznic. i dopiero potem jak się wyłączy pom.ład cwu to może grwitacja ruszyć, jeśli układ grawitacyjny jest dobrze zrobiony.przy 1" rurach jak widze na zdj. możę nie ruszyć
witam jedeno wyść służy do podłączenia instalacji grzejnikowej a drugie np. do bojlera
Na zimny piecu ciśnienie wynosi około 0.2-0.4 bara a w trakcie palenia właśnie ciśnie wzrasta diametralnie.
Rozumiem że najlepszym rozwiązaniem będzie montaż naczynka otwartego z zaworem 4 drożnym.
1.masz za duże cisnienie na zimnym piecu.ustawia sie je do wysokości " od pieca do najwyższego grzejnika "np; jeżeli wysokośc to jest 6m to cisn na o.8 bar(1m wys to o.1 bar)cisnienie ustawia się o 0.2 bar więcej niż wychodzi z wysokości.
2. w naczynui ciśnieniowym ciśnienie otwarcza nacz.ustawione fabrycznie na 1.5 bar. ustaw je na 0.2-o.3 bar więcej niż ciśnienie na zimnej instalacji i powinnobyć dzałać.
3 DOCELOWO UKŁAD OTWARTY!!!!!
witam.trzeba poczytać rozporządzenie i będzie jasne. w skrócie kotły na pal. st mogąpracować instalc. zamkniętej zabesp. nacz. przepon. pod warunkiem że kocioł wyposarzony jest urządz. schładz(wężown)i jest ono prawidłowo podpięte.
daj jakieś zdjęcia lub schemat
grudfos alpha 2 sama się dopasuje do potrzeb
jaki to piec "gazowy" węglowy
Witam! Jeśli ktoś jest z okolic Kielc i ma namiary na dobry eko groszek to poproszę o namiary. Z góry dziękuję!!!
witam dobry groch to w gaz-wod w skarżysku na ul. wij. polskiego jak sioę jedzie na końskie
witam, ja bym tych wszystkich rad dodał jeszcze załóż od razu dwa zbirniki po 750{jeden będzie za mały]
witam.zamontuj na powrotach z podłogówki zawory tzw rtl i będzie dobrze.schematy na stronach danfosa lub herza.
aby był obieg wody i jakis odbiór ciepła
do gregor. w naszym camino 73r na tylnym członie była zaślepka żeliwna na dwie śruby na dole w popielnik.zamiast tej zaślepkji kawał blachy z kolanoem hamburskim i rura spiro 80.w nowszych kotłach 75r w góre nie ma tej zaślepki przykręcanej tulko jest zalane żeliwo ale bez wody i wtym miejscu też mozna wywiercić dziure i tam podłaczyc wentylator.ALE NAJPROŚCIEJ jest w drzwiczki też bęcie dobrze .jak dam rade to zrobie zdjęcia naszego z tyłu i je zamieszcze tutaj.
witam. mam pytanie do tego szamotu czy jest poukładany cagła na cegłe bez zaprawy cz z zaprawą i czy musi być jakaś specjana zaprawa(jeśli jest potrzebna).mamy kocioł z 1973 roku zdjęcia na stronie 2.
witam raczej go nie rozkręcaj bo go nie złożysz.ten otwór ktoś wycioł by piec mił lepszy ciąg.jeśli chcesz go zatkać to po odkręceniu czopucha będziesz miał tam dostęp.musisz wyciąć dwie blachy jedną z tyłu drugą od środka pieca i skręcić na śruby i jeszcze jakiś silikon na 1250 st. ale przy twoim kominie może nie będziesz musiał tej dziury zatykać. spróbuj tak jak jest a póżniej dopiero kombinuj .
witam. kocioł 8 czł na pewno wystarczy .co do komina to jest za mały(25/14 jest ok).przy twoim kominie trudno będzie dobrać kocioł. jeżeli już(gratisowo) masz to camino to zzamontuj i próbuj
ale ostrożnie.jeszcze jaką masz instalacje jakie grzejniki?
podsumowując mam:
1. kocioł-cwu-bufor z wężownicą, otwarta grawitacja,
2. bufor-grzejniki-podłogówka układ zamknięty
założenie to kocioł 20 kw i bufor 1000l z wężownicą.
pytanie, jeżeli montuje zawór 3d w układzie otwartym grawitacyjnym czy oznacza to ze musi tam być pompa także?
oczekiwania od systemu to:
- napalić w piecu wieczorem, chcę palić wszystkim jak to na wsi, ale głównym paliwem będzie węgiel i drewno,
- ewentualnie podłożyć rano,
- mieć ciepło w domu 21-22 st,
automatyka do układu zamkniętego to moim wyobrażeniu termostat w newralgicznym punkcie, sterownikiem który "powie" pompie i zaworowi termostatycznemu w układzie kiedy ma działać lub nie w zależności od potrzeb gdy temperatura spada lub jest ok.
wynika z tego, że układ zamknięty wymaga dopracowania.
witam.jeżeli chodzi o instal. z buforem to wejdż na strone vigasa tam są schematy podłaczeń .ogładałem niedawno takąinstalacje i rozmawiałem z urzytkownikiem i instalatorem. zrobione jest na instal otwartej . zasada jest taka że kocioł najpierw nagrzewa pomierzczenia a nadmiar ciepł dopiero ogrzewa bufor .jest tam lodomat. zawór 3d , sterownik automix do pogodów.i kilka urzędzeń na które brakło man czasu by je omówic.jeżeli gość się zgodzi to zrobie kilka zdjęć i je tu podrzuce.hej
Kazik-dzieki za wpis.Proszę jednak o parę wspomnień o kamino. 18ka fajna maszyna-napisz coś-jak się w tym paliło,ile trzymał,czym paliłeś,czy coś Ci się zepsuło,ile lat użytkowałeś itp. itd.
rcgeo--dzięki za konkret!! Widzę,że masz regulusa-jak to działa w praktyce?dokładnie Ci trzyma?Ile w tym sezonie już spaliłeś?Jak pali się drewno z tym?
pare zdjęć kotła u taty itabliczki znamionowej kocioł rocznik 1973 instalacja stalowa stręcana9ciekawe czy ktos by taką dziś zrobił)bojl 140 podw węż.2 tyg temu założyliśmy wntylator i sterownik (nie pisałaem otym wcześniej ba narazie eksperymentujemy)kocioł przy tegorocznej pogodzie trzyma beż sterowi dwuch ok 12-15 godz na węglu.z nadmuchem wczoraj pociagnoł 20 odz. z nadmuchem palimy tylko narazie w wekendy jak jastem w domu (tato troche się boi tej autonatyki i na tygodniu pali sobie po steremu.na namuchu przeciaga nam temperature o 20-25st ,musimy go jeszcze doszczelnić żeby nie łapał lewego powietrza.jak go dopracujemy to coś bedziemy pisać dalej
a czy ja poruszyłem temat wężownicy i zaworu bezpieczeńtwa ?. Napisałem co zrobić aby nie było problemów z przegrzewaniem kotła a w moim przypadku to akurat był ten powód - czyli złe nastawy sterownika.
pozdrawiam i życze miłego dnia
witam. jak widzę na zdjeciach to pompy żle zamontowane(poprawić)a jężli chodzi o węż schładz. i zabezpieczenie termiczne to żeby ono zadziałało to musi być podłaczona do zab termicz.zimna woda.u ciebie jest zabezpieczenie term ale z tego co widać to nie jest podłączone.u ciebie wody nie mogło zagotować ba zadziałal stb 95st i tyla.popraw błędy podł. wode do węż zchł i będzie git
bandro-dzięki za wpis-kolejny rekord! Zdjęcie!! Zdjęcie!!!! Dowody! Tego,że od 75' miejsca zaslepione zostały--nie wiedziałem.Skąd wiesz?A mógłbyś wrzucić zdjęcię tego miejsca? 12-15 godzin--no nieżle(na węglu,tak?to aż niemożliwe)-z miarkownikiem?Na jakiej temp. wyjścia? PS.Nie dziwię się Tacie.
witam. jeżeli chodzi o te zaślepki to wujo ma z 75r kocioł i tam jest już zalane .ze zdjeciami mam problem ale się postaram w sobote. chodzi bez miarkownika. tato na emeryturze to sobie dogląda.podkręci drzwiczki to opuści. ostatnie zimy nie są miarodajne ale temp wyjścia jak rozgrzeje to 60-70 i potem zamyka drzwiczki i dochodzi do 40.
W taki razie gdzie ma być wpięty taki zbiornik i jaki man on związek z zaworem zwrotnym? Obecnie na bojlerze jest zamontowany zawór bezpieczeństwa i myślę że pojemności170 litrów zbiornik wytrzymuje ciśnienie jakie wytwarza się po podgrzaniu wody, natomiast jak będzie 300 litów to takie rozwiązanie nie zda egzaminu i potrzebne jest naczynie przeponowe(jakiej wielkości?)
Czy to prawda że zbiornik z nierdzewki jest mniej wytrzymały właśnie na taki wzrost ciśnienia niż ze zwykłej stali?
Zbiornik fabrycznie wykonany wszystkie króćce wychodzące ze zbiornika są gwintowane więc z tym nie będzie problemu.
witam. zbiornik zestali nierdzewnej są tak samo wytxzymałe na cisnienie jak inne pod warumkiwn żejest prawidłowo zrobiony tz dennice są odpowiednio wyprofilowane(wygiete), zabujcze dla tych zbiorników jest roztwór chloru(czysty chlor im nie szkodzi) dlatego są mało popularne-spotkałem sie zbiornikiem 0.5 roku użytkowania i sito z niego zostało. co do naczynia przponowego to montuje się między zbiornikiem a zaworem bezpiecz na zimnej wodzie,najlepiej nie montować zaw. zwrot.
wg mnie na dzień dzisiejszy najlepsze rozw to zbiornik emalia +nacz przeponowe+ ewent reduktor ciśnienia (jak zaduże cisnie powyż 4/5 atm.0
witam. u rodziców jest camino z 1972r(37 lat!!)1.5 i ojciec powiedzał że nie chce innego instalacja stlowa grawitacja,grzejnik żeliwne ok 120żeb + 140l cwu.palimy węglem i troche miałem, ale w przyszłym roku będzie tylko węgiel, bo najlepiej(najtaniej wychodzi)stałopalnośc przy -5 12-15 godz. nasz model ma na tylnym płaszczu na dole i góry w przykręcane zaślepki a w nowszych (od roku 75)już jest zlane żeliwem ale bez wody. pare lat temu wymiwan czopuch i dzrzwiczek idalej chodzi jak zegarek.chyba nie na dzień dzisiejszy trwalszego urządzonka.viadrus u 22 b podobny mysle żę też pochodzi sporo.brat zakupił u 22 29 kw na 26o m2 i 140 spiro.przepalmy narazie bo nie mieszka.zobaczymy za rok jak damy mu popalić.pozdrawim caminowiczów.
Kocioł Zębiec
w Kotły z podajnikiem
witam.nie musisz stosować obu wyjść . tak jak naopsał mecenas to tylko dla wygody instalatora.co do płaszcza to odpowiednia temeratura i nic się nie będzie działo.
