Odpowiedzi opublikowane przez tomek66
Pewnie liczysz bez przywozu i workowania. U mnie to dodatkowe 100zł/t. W twoim kosztorysie uwzględniłeś ocieplenie i elewację. Dom i tak musisz otynkować, więc na samo ocieplenie wydasz 10000. Dom mojego teścia o tej powierzchni ścian potrzebował przed ociepleniem 12t/sezon, po 6 ton. Czyli w sezonie oszczędza ponad 4000zł. Ocieplenie zwróciło mu się w 3 sezonie. Każdy dom i przypadek jest inny i trzeba je traktować indywidualnie.
Według cennika docieplenie m2 ściany kosztuje ok 80zł, bez elewacji.
Przykleić sam styropian i tak zostawić się nie da, musisz przynajmniej zatopić siatkę, otynkować samym klejem i pomalować.Wiążą się z tym inne koszty jak np. wymiana parapetów.
Dom mam w tej chwili otynkowany, więc nie potrzebuję tego robić.
Mam większą powierzchnię domu jak 200m2, ale jeszcze nigdy nie spaliłem więcej węgla jak 6t, przeważnie mniej.
Co to za dom w którym na 200m2 potrzeba spalić 12t węgla, aby go ogrzać?
Zapewniam, że w domu mam ciepło, bo zaraz odezwą się głosy, że siedzę w lodówce.
witam
popieram wypowieć pawlik-a ..Tu coś jest nie tak :atakuje nas, czyli palaczy owsianych " lobby" :czarnulobnych palaczy kotłowych węgla kamiennego o nie okreslonej kaloryczniści i jeszcze nam imputuje się niemoralność.
dopadnie was P. Brzęczkowski
pozdrowienia
lucjans
Ponieważ poczułem się urażony Twoim postem, postanowiłem napisać co o tym myślę.
Niedługo, we wszystkim będzie się węszyć teorie spisku i wyimaginowane czarne "lobby"- na tym forum raczej nie istnieje.
Jeszcze nie tak dawno byleś czarnolubnym palaczem, ale jak to się mówi: najgorzej jest, jak się z dziada zrobi pan!
Jeśli chodzi o mnie, to możesz nawet palić mieszanką pszenno-buraczaną, nie mówiąc o owsie, ale nie czepiaj się palących węglem kamiennym!
Ps.
Pan T. Brzęczkowski, kwestia sporna- schizofremia czy utopia?- ocena we własnym zakresie, ale bać się nie ma czego.
Pozdrawiam wszystkich czysto spalających !
A jeszcze lepiej, gazem- będzie taniej.
Nie jestem przeciwnikiem docieplania budynków, jeśli jest taka sytuacja jak u Ciebie, to jedyna rada ocieplić budynek.
Nie wiem z czego zbudowany jest ten budynek, ale takie spadki temp. świadczą o złej izolacyjności.
U mnie, aby temp. spadła do 12st to musiał bym nie palić kilka dni.
Każdy musi sam ocenić co jest dla niego dobre i co się opłaca.
Co za bzdury! Ocieplenie domu ok. 200m2 kosztuje ok.20tyś zł
Dla sprostowania: cena węgla średnio 650zł tona.
Nawet jak spalę 2t, węgla więcej na sezon, to zwrot nastąpi po 15 latach.
Przy temp. do -10st C, to ocieplenie za wiele nie daje, a na przełomach wiosenno-jesiennych, gdy słońce mocniej już grzeje, bez ocieplenia mam już ciepło a w termosie trzeba grzać.
Ocieplenie zdaje egzamin ale przy temp. -15 i więcej, takie jest moje zdanie.
Mogę to porównać, bo część domu mam ocieploną, druga część dom z lat 70, pustak suporeks 24cm, szczelina powietrzna, cegła 12cm i tynk cementowo-wapienny, nie ocieplone.
Witam, jestem posiadaczem u24. Problem mój polega na tym iż w te mrozy nie mogę utrzymać powyżej 21 stopni w domu. Sprawa wygląda kiepsko. Palimy w nim ekogroszkiem oraz drzewem. Ciężko go po prostu rozbujać. Rozpalam zawsze ścinkami z drzewa, (otwarty górny szyber od komina) gdy trochę się rozpali dorzucam ekogroszku (dolne drzwiczki otwarte na maxa), czekam aż pojawi się ogień w górnych drzwiczkach (na piecu już jest ok 55stopni) następnie czekam chwilę jeszcze, zamykam dolne drzwiczki (klapa jest otwarta bo miarownik ustawiam na 90stopni), zamykam szyber od komina. Temp. jaką osiągnę max to 80 stopni, czyli trochę mało. Stałopalnośći nie udaje mi się nawet uzyskać bo wtedy zużywałbym ok 50kg na dobę.... Parę razy całego zasypywałem eko to trzyma jakieś 10h. Przy czym zużywam jakieś 15kg eko W ogóle wydaje mi się że jest zbyt mały" cug ". Mam kozę w garażu i jak dobrze rozpalam to wręcz skacze po podłodze i huczy a tutaj lekkie pomrukiwania są... Nie wiem czy czasem nie zapakować dmuchawy do niego....
Dom 250m
Stare budownictwo
Stare okna
Brak ocieplenia
Centralne grawitacyjne + dołożona pompka
komin z cegły 2x 12x12cm 7-7,5 metra wysokości.
Witaj!
Przy takich parametrach domu, to 50 kg węgla wcale nie jest dużo. Jeżeli kocioł pracował by z mocą znamionową, to spalał by ponad 4kg węgla na godzinę. Twój kocioł pracował z mocą 13kw, czyli połową mocy.
Podejrzewam, że ten eco groszek, którym palisz jest za drobny, albo małej kaloryczności, poniżej 26kj.
Rozwiązanie Twojego problemu jest bardzo proste, musisz albo zmienić opał, albo to co masz, pomieszać z odpowiednim węglem.
U mnie w wymienniku słychać huk, taki jak z palnika do lutowania i dudnienie. Jest to zjawisko dość głośne, producent określa na 65db.
To co nazywasz szybrem, jest to klapka krótkiego obiegu.
Poczytaj temat: Viadrus U24 w szczegółach, tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania.
Jak to się dzieję ? że ludziom kotły rozpierdziela ?
Wystarczy pooglądać na forum zdjęcia, nie trzeba być wielkim fachowcem aby zobaczyć jak spierdzielone są instalacje. Najgorsze jest to, że instalacje montują właśnie tak zwani "fachowcy" hydraulicy :) , którym polecam to forum.
Wtedy kotły przestana wybuchać, czego wszystkim Wam i sobie życzę!
Producent mojego kotła pomyślał o montażu takiego urządzenia.
Zawór jest zamontowany w rurze przyłączeniowej 6/4 cala, na wyjściu z kotła, są tam wspawane dwa gwinty, jeden 3/4cala na zawór DVB-1 i 1/2 cala na zawór bezpieczeństwa. Na dole taka sama rura i tam wpięty jest powrót.
Masz tu link, tu wszystko jest opisane.
pozdrawiam
http://www.zen-pol.eu/zenpol/web/index.php...dukt/show/id/41
Mam zamontowany taki zawór, co mogę powiedzieć, działa zgodnie z przeznaczeniem.
Raz tylko widziałem go w akcji, chciałem sprawdzić jak działa.
Otworzył sie przy temp. ok. 95st, zasyczało i para w kotłowni jak w saunie i wszystko, słodził kocioł do 60st i na tym koniec. Mam instalacje zamkniętą i spadło ciśnienie, ponieważ w rurce zasilającej z sieci wodociągowej było powietrze. Teraz gdyby zadziałał, a nie był bym w kotłowni, nawet bym o tym nie wiedział. Myślę, że jest ok.
Witam,
jak sadzicie czy 100 litrow wody w instalacji domu 160mkw wraz z bojlerem plaszczowym nowej instalacji jest w normie czy to za duzo ? bez pieca oczywiscie :-) ilemacie wody w swoich instalacjach ???
Znam ludzi, którzy na ten metraż mają ok.300l wody w instalacji. Dlatego, że są robione na dużych przekrojach rur, te instalacje pracują wspaniale na grawitacji.
O co tu chodzi??? Piszesz, że nie możesz ogrzać mieszkania, a chcesz zmniejszyć kocioł?
Zgadzam się w 100%!
Zobacz jaki masz kocioł, bo na pewno nie 1,7 kw :)
Pomieszczenie, które ogrzewasz jest zbudowane z ......?, czy ocieplone?
Teraz, to trudno coś powiedzieć.
Czyli za 7k kupie ponad 3000m3 gazu. Odejmijmy 500m3 (chyba i tak z duzo) na ogrzewanie wody poza sezonem. Czyli pozostaje 2500m3 do dyspozycji na 6 -7 miesiecy, czyli prawie 400m3 na miesiac. Wydaje mi sie, ze jest to sporo.
Moze przy mrozach -20 tyle wyszloby. Jednak takich dni jest nie wiele na Pomorzu. Dodatkowo pazdziernik, listopad, marzec temp sa sporo ponad 0.
Witam, paliłem kiedyś gazem, ale dość szybko przekonałem się, że dużo taniej jest opalać paliwami stałymi. Mam kocioł gazowy, ale palę nim tylko na wiosnę i wczesną jesienią, kiedy temp. są plusowe a trzeba trochę dogrzać, w tedy się opłaca gazem.
Nie sądzę, aby u Ciebie średnie zużycie gazu na dobę w okresie zimowym było niższe jak 20m3.
Ja za dwa miesiące zużywam ok 81 m3, używając kuchenki gazowej.
Za 81m3 gazu, rachunek wynosi 181,72zł, a Ty tyle wypalisz za 4-5 dni.
Może być troszkę taniej, zależy jaką będziesz miał grupę taryfową, ja mam W-2.
Teraz mniej więcej, możesz sobie policzyć.
Wartość opałowa nie ma wpływu na zawieszanie się węgla w komorze zasypowej.
Każdy węgiel powyżej 26MJ/kg, wykazuje jakieś zdolności koksujące, więc mniej lub bardziej wpływa to na wieszanie się węgla w komorze zasypowej, nie mówiąc już o smołowaniu.
Niektórzy producenci zalecają do swoich kotłów właśnie 26
Witaj!
Przyczyną zawieszania się węgla w komorze załadowczej, jest nieodpowiedni węgiel.
Do kotłów z dolnym spalaniem powinno stosować się węgiel nie koksujący, klasa 31,,,,32, o wartości opałowej 26kJ. Przy takim węglu nie ma żadnych problemów, ja mam viadrusa u24 i popiół przelatuje sam przez ruszt. Nie mam ruchomego rusztu.
pozdrawiam
witam
"MałyMiki" jestem pod wrazeniem ,sam przyznałes się do "mówienia inaczej" za to ci medal albo dwa
A spalanie opału na 24 h to jak nacisnie na klawiature to Ma.. albo mniej...
nikt nie powie że na 200 m2 spali 20 kg. ekogroszku bo by spalał zmocą 4,9 kW .
To tylko w domach 3-5 litrowych
Pomyślności w bajkopisarstwie
lucjans
Skoro tak dobrze umiesz liczysz, to oblicz ile potrzeba kw aby w domu 200m2 podnieść temp. o 11st, przy temp. zewnętrznej +10st C, następnie oblicz ile ich potrzeba aby ją utrzymać.
Jak się z tym uporasz, to zaczniesz pisać bajki. Powodzenia
Witaj Mały Miki!
Teraz przeproś wszystkich za swoje wcześniejsze posty, w których wyśmiewałeś i negowałeś zużycia opału i inne.
Musisz się jeszcze wiele nauczyć!
Pozdrawiam i życzę pozytywnego rozwiązania swoich problemów!
Witaj!
Kocioł który masz ma 20kw a nie 25 jak piszesz. Powinien ogrzać 150m2 a Ty masz 75m2, więc nie rozumie dlaczego nie możesz ogrzać domu do takiej temp. jaką lubisz. Nie ma sensu dogrzewać mieszkania, tylko zmienić system palenia, ten kocioł bez problemu powinien dać sobie rade z ogrzaniem takiego metrażu.
Poczytaj jak palić w kotle miałowym.
pozdrawiam
Witam.
Mam od pewnego czasu problemy z piecem CO. Dokładnie nie znam nazwy i typu pieca mogę jedynie powiedzieć że jest to piec starego typu (zamontowany jakieś 10 lat temu, cała instalacja CO jak i grzejniki maja ok 20 lat, piec jest bez żadnych sterowników również bez dmuchawy- typowy stary piec). Chciał bym uzyskać jakąś podpowiedź w jaki prosty sposób uzyskać aby w piecu lepiej się paliło, no i temperatura grzejników była wyższa bo obecnie to temp. wody nie przekracza 50C. Palone w nim jest tylko i wyłącznie drzewem i węglem brunatnym- czasami kamiennym.
Z góry dziękuje za pomoc.
Witaj!
Najpierw opisz w jaki sposób palisz, czy kocioł jest dolnego, czy górnego spalania?
Bo w tej chwili, trudno jest coś doradzić
Szyber byłby wcale nie potrzebny gdyby kocioł był szczelny i od tego zacząłbym modyfikację twojego kotła.
Temperaturę na kotle mógłbyś wtedy regulować tylko powietrzem, tak jak napisał sorier.
Ten sposób jest o wiele lepszy i bezpieczniejszy.
Poczytaj też ten temat
stare rozwiazania trzeba zastąpic nowymi zwłaszcza jak jest to uzasadnione ekonomicznie
postep tech ciagle nastepuje i trzeba z tego korzystac
Nie zawsze to co nowe jest lepsze. Czasem wystarczy ulepszyć to co jest w kotłowni i zmienić sposób palenia, niż inwestować w nowe technologie, goniąc za postępem. Zawsze będzie coś nowego i "lepszego", więc pewno trzeba by było wymieniać co roku, z czego najbardziej byliby zadowoleni producenci kotłów i oczywiście instalatorzy!
Witaj!
Poszukaj podobnych tematów na forum, bo to wszystko już jest tu opisane.
Miłej lektury i ekonomicznego i czystego spalania!
A, to dobrze. Tylko jest zawsze dylemat zasadniczy: Regulus czy Honeywell. O tym drugim propagandy słyszałem co nie miara, ale nie wiem nadal, czy warto za niego bulić drugie tyle, co za Regulusa. W czym Honeywell lepszy: dokładność, solidność, marka?
Witaj!
Dołóż te pieniądze i kup Honeywella, czytałem kilka opinii i odobno Regulus pogorszył się z jakością.
Znajomemu z forum, padł po nie całym roku użytkowania.
Producenci Kotłów
w Inne tematy o kotłach i piecach
Zgadzam się z teorią, że gdy kocioł lipny to żadna temp. czy 60 czy 80st nic nie zmieni.
W moim kotle, nie zauważyłem żadnej różnicy w spalaniu przy różnych temp. wody w kotle.
