Visitor1230
  • Liczba zawartości
    2318
  • Rejestracja
    31
Zawartość dodana przez Visitor1230
  1. No wlasnie. gdzie ten palnik dmucha w palenisko. Bo zadnych otworow nie widac. Zarosly? Abstrahujac juz od uszczelnienia.
  2. Jaki masz ten kociol? Najlepiej uzupelnij profil. jedziesz na zadanej 55°C? Nie szkoda kotla? Nie masz zadnego mieszacza na obieg? Ten sterownik ST 80 to podejrzewam produkt Techa. EDIT: Widze, ze korone retorty to masz chyba nieobrotowa. Tzn bez mechnizmu. Pytanie podstawowe. Czy jest uszczelniona?
  3. Ogladalem juz kiedys te kotly Blaze. Ten zgazuwujacy jest konstrukcyjnie swietny. Sterownik steruje doplywami powietrza. Kociol czeski, sterowanie Plum
  4. Kolega nie wie o czym pisze. U mnie na polowe tej powierzchni spalalem srednio w sezonie max 9 kg na dobe. Bez straty kominowej daje to srednio 3kW. A ze kociol mialem 15 kW ( mniejszxch nie bylo) to przez wiekszosc doby stal w podtrzymaniu i kisil tak 2,5 kg wegla. To daje srednia moc na poziomie 2kW. A nie liczylismy jeszcze straty kominowej. A mu na 150 m potrzeba 24 kW. Masakra. Bez urazy, ale na zakupy tez jezdzisz amfibia?
  5. A na czym mialby ten szal polegac?
  6. Deflektor jest po to zeby dopalic gazy. W prawidlowo ustawionym palniku ilosc sadzy bedzie minimalna. A sadza to strata. Ty tak na powaznie czy macisz wode? Taki kociol na mocy max spali 75 kg na dobe. czyli 2,3 tony w miesiacu.
  7. Wystarczy sprawdzic jak kociol i instalacja zachowuja sie przy nizszym i wyzszym starcie.
  8. @witek1234 Niekoniecznie to musi byc dobre. Zalezy z jaka moca pracuje kociol. Jaka jego konstrukcja. Co z tego, ze kociol nagrzeje sie do 45°C. pompa sie wlaczy i zeleje go zima woda. Temperatura spada. Pompa sie wylacza. I tak moze sie dziac wielokrotnie zanim kociol uzyska rownowage z instalacja. oczywiscie nizsza temp zalaczenia moze niesc za soba ryzyko korozji niskotemperaturowej. Ale jak juz wspomnialem to zalezy od konstrukcji kotla, pojemnosci instalacji i wystapic nie musi.
  9. Bufor ladnie sie warstwowo rozladowuje. Taki plus duzego bufora.
  10. Visitor1230
    Jaki piec wybrać?
    OK a tak fajnie bylo :) To jak tam z realizacja inwestycji u Kolezanki. Szczescie na razie ze mamy polska zlota jesien.
  11. Visitor1230
    Jaki piec wybrać?
    Milczy. Ciekawe czy mu sie Windows nie zresetowal :)
  12. Visitor1230
    Jaki piec wybrać?
    Trener, zasmucasz mnie. Rekoma zarabiam na chleb.
  13. Visitor1230
    Jaki piec wybrać?
    Mister Bomba ? Ha ha Opisz to w takim razie swoimi slowami. Najlepiej jak umiesz :)
  14. Musisz poswiecic troche czasu na ustawienie krzywej grzewczej. Zeby ja dopasowac do strat budynku. Jak juz masz ten panel pokojowy to pomysl nad jego wykorzystaniem. Pogodowka moze nie byc idealnie perfekcyjna ( np wietrzne dni). A co pogodowka daje. Przede wszystkim dzieki niej mieszacz daje cieplo w ilosci zaleznej od temp. zewn. Reaguje z wyprzedzeniem. Tzn jezeli nagle przyjdzie zimno to mieszacz daje od razu wyzsza temp. Pierwsze co sie dzieje po takim naglym skoku to wzrost temp w domu. Ale to jest chwilowe bo mury nie zdazyly sie jeszcze wychlodzic. po jakims czasie sytuacja sie stabilizuje. jezeli to uzytkownikowi nie odpowiada mozna zalaczyc ecostera . wylaczyc obnizenie od termostatu a zalaczyc wspolczuynnik temp pokojowej. U mnie ma wartosc 100. Wtedy gdy temperatura w domu spadnie mi o 0,1°C to mieszacz podnosi obieg o jeden stopien. Jezeli spadnie o 0,2 to dwa stopnie itd. Odwrotnie sie dzieje w przypadku wzrostu temp w domu. Zaznaczam ponownie ze pompa nie powinna byc odlaczana od termostau bo cala zabawa da w leb. Podobnie jak stosowanie obnizen pokojowki na noc.Taki sposob prowadzenia instalacji daje po pierwsze komfort cieplny. Stala temperature w domu( w sypialni dla dobrego snu mozna na stale skrecic sobie lekko grzejnik), stale wygrzanie bryly budynku. A w efekcie uzupelnianie tylko straty ciepla i stabilna prace ukladu grzania i kotla. I to jest dobrze zrozumiana ekonomia grzania. Piszesz ze wydalesmultum hajsu. Ale proponuje na przyszlosc doposazenie kotla w sonde lambda. Pellet jest podawany nierownomiernie. A przy stalym nadmuchu spaliny sa albo niedotlenione albo nadtlenione. Inaczej. kociol moze albo kopcic lekko albo schladzac wentylatorem wymiennik. Sonda na biezaco moduluje nadmuchem dazac do wlasciwego nadmiaru tlenu w spalinach. I to jest nastepny punkt, gdzie przez nastepne dziesiec lat palenia zaoszczedzisz dwie albo wiecej tony pelletu. bedziesz przy tym mial komore spalania w kotle bez grama sadzy.
  15. @Adam1974 i tak: 1 zlaczasz pogodowke 2 nie zalaczaj pogodowki kotla przy buforze to bezsens 3 tryb autolato 4 wybor termostaty wylacz wtedy masz samo sterowanie pogodowe bez wplywu termostatu pokojowego. Musisz znac czas otwarcia zaworu i go wprowadzic. Stala czasu calkowania to w uproszczeniu czas i zakres reakcji mieszacza w stosunku do temperatury na mieszaczu jaka jest, a jaka ma byc. Zakres proporcjonalnosci te skok jednostkowy zaworu. Wpisz na razie moje nastawy. I zobaczysz czy zawor zachowuje sie w miare stabilnie
  16. Ja sobie zafundowalem econeta i wszystko ustawiam z poziomu przegladarki ( Ty tez tak moglbys :) ). Wstawie ci dane zebys sie nie motal za bardzo. I jeszcze pytanie. Jaka masz pompke na obiegi?
  17. Obniz progi krzywej dla kazdej temp. o min 5 °C i obserwuj. Na zmiany musisz poczekac kilka dni zanim bryla budynku sie ustabilizuje cieplnie. Nie znam tego sterownika Ale zapewne ustawienie jest takie ze w przypadku dogrzania pomieszczen mieszacz obniza troche obieg. Tak jest dobrze. Ale progi temp. dla krzywej grzewczej sa jak pisze za wysokie. Wazna dla tych ustawien jest tez histereza panelu pokojowego. I wartosc obnizenia dla pokojowki w przypadku dogrzania. U mnie dla przykladu w tej chwili mieszacz daje na obieg 24,8°C. A kwadrat nie jest jakos szczegolnie ocieplony.
  18. Ha ha. Oj jeszce dlugo zanim uwolnisz sie od weglowych nawykow. Masz dobry sterownik. Panel domowy i recznieu ustawiasz zawor. Niewierze :) Panel pokojowy mozesz wyrzucic gdzies do przedpokoju albo ostatecznie wylaczyc jego wplyw na mieszacz. Zalaczasz pogodowke. i ustawiasz krzywa grzewcza. Stala pracy pompy. Wtedy im zimniej na dworze tym wyzsza temp na grzejniki. I odwrotnie. Gdybys zalaczyl do tego panel pokojowy to w przypadku dogrzania pomieszczen mozesz obnizyc obieg za mieszaczem o kilka stopni. Gdy temperatura spadnie mieszacz spowrotem podnosi do tego co wylicza pogodowka. Albo sterowqc proporcjonalnie. Im zimniej w domu tym wyzsza temp na obieg i odwrotnie. Czulosc panelu pokojowego mozesz ustawic na 0,1°C. Dodatkow do tego wszystkiego mozesz ustawic tryb autolato. Powyzej temperatury na dworze( ustawiasz sobie np na 17°C sterownik przechodzi w tryb letni i walacza pompy. Wtedy w cieple dni bufor sie nie rozladowuje a w chlodniejsze noce przechodzi w tryb zimowy, uklad dziala a pogodowka steruje mieszaczem. Masz w garazu wypasiona fure z automatem a i tak na zakupy jezdzisz zdezelowanym polonezem :)
  19. @Gonzo19 Jak to po co? Dla lepszego samopoczucia. Moj kolega kupil sobie kiedys stare audi A6 . Mial prawie 600 tys km na cyferblacie. Cofnal sobie na 200. Tak mu sie lepiej jezdzilo :)
  20. Visitor1230
    Jaki piec wybrać?
    Zalozycielka tematu zamowila sobie normalny kociol. A Wasze proby wcisniecia szrotu powinniscie umiescic w dziale ogloszen.
  21. A widzisz. Nalezalo zostawic sobie troche miejsca od sciany.
  22. Visitor1230
    Jaki piec wybrać?
    Po co? Stary wymiennik z masa kamienia kotlowego. A jaka jest gwarancja ze ten wymiennik bedzie dobrze wspolpracowal z palnikiem pelletowm?
  23. Troche ryzykowne. Po takiej akcji program moze dostac po doopie. I sie okaze, ze juz nic nie dziala.
