5
Odpowiedzi opublikowane przez karoka65
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 5 z 7
No to na pewno ale bardzo dyplomatycznie :)Kocioł pracował z mocą dokładnie zbilansowaną ze stratami cieplnymi ogrzewanego obiektu. I jeszcze zostaje mu co nieco rezerwy. :)
Zdecydowana większość regulatorów ( sterowników ) tak prowadzi kotły, znaczy z tymi przestojami i to znacznie dłuższymi, w lecie przy grzaniu tylko CWU myślę że dobrze ponad 90% czasu kocioł stoi w podtrzymaniu.Takie 10 minutowe przestoje(0%) z totalnym odcięciem tlenu chyba nie są zdrowe dla kotła? W automacie pewnie by sobie kręcił na 33%, ale automat totalnie nie sprawdził się w tej instalacji. @Bietka to już wiesz co kupować, ten Jaret Plus dobrze się pali. Nie masz po nim spieków i niespalonego węgla? Nastaw się już na jeden typ węgla, jednej firmy. Ekogroszek musisz teraz kupować tylko latem. Akurat w Polsce lata są i będą gorące, więc tak do połowy sierpnia należy coś kupić.
Mogę bez problemu ustawić go tak żeby pracował non-stop bez odstawiania ( podtrzymania ) "skacząc" sobie po dwóch mocach tyle że dla jednego zasobnika innego węgla mija się to z celem.
To jest trochę czasu lampienia się non-stop w ekran, można też "strzelać na oślep" ale nie zawsze wtedy trafia się do celu :)
Było tak przez kilka godzin pracy na tym syberyjskim podobno. Kocioł chodził 30/25 bez odstawiania na tych dwóch mocach.
Niektórych to pewnie przerażało i krzyczeli że to już koniec :)
Napisze może jakie to były różnice:
9 podań po 13s dla mocy 25kW to 9x13=117s w grupie
8 podań po 15s dla mocy 30kW to 8x15=120s w grupie
czy można tu pisać o jakiś końcach ? różnica w grupach to aż 3s:) ale jak się widzi 30kW to się sierść jeży na skórze, hehe
Zawijanowi pewnie szybciej by poszło z przeliczeniem tego bo on dłużej do szkół ode mnie chodził :) z jaką mocą pi razy drzwi pracował kocioł zakładając jakąś tam sprawność oczywiście realną a nie tą "badawczą"
Bietka mówiła mi wczoraj że poszło około 80kg/dobę teraz chyba jareta plusa, dobry jaret plus to między 25 a 26MJ/kg bliżej 26 zależy co tam napaprali i w jakich ilościach, ten syberyjczyk nie podejrzewam żeby miał więcej jak ze 23
- 1
Po przejściu w ręczny możesz ograniczyć temp. spalin, jeśli będzie dochodziła do tego co ustalisz wentyl zwolni żeby jej nie przekroczyć, tyle że co to da ?
Chyba że chcesz się pobawić to poproś Bietkę niech Ci udostępni sterownik i walcz :)a ja się popatrzę.
A zobacz ile to podtrzymanie tam trwa :) i było spowodowane przestawieniem zaworu.
Przecież liczy jeśli uczciwie podasz mu dane jakich potrzebuje :)
No ja nie potrafię Ci tego prościej wytłumaczyć.
Jak nie możesz, przecież piszę.
Przykładowo jeśli wsypiesz do pełna powiedzmy 125kg groszku i ustawisz czas pracy podajnika 500 minut to masz te 100%.Prostota w Bruli jest aż do bólu, ile byś nie wpisał zawsze jest 100% w zasobniku. Chyba że Bruli to drugi gatunek. Tu nie chodzi o jakieś dokładne wyliczenie bo do tego jest waga i ciepłomierz ale żeby to się kupy trzymało i jakiś sens miało.
Jeśli zaś wsypiesz 25kg groszku i ustawisz czas do opróżnienia powiedzmy 100 minut, proporcjonalnie do tego co zasypałeś to też masz wtedy 100% do tego co zasypałeś.
Dlaczego nie możesz ?A można było dołożyć do zasobnika czujnik braku opału a nie takie klocki. Jak to się potem przekłada na statystyki skoro nie mogę określić ile opału rzeczywiście wsypałem bo zawsze wyskakuje 100 %.
Skoro wiesz ile podajnik podaje i nie chcesz z jakiegoś powodu sypać do pełna to wpisujesz tyle ile sypiesz i podajesz minuty pracy wg. tego co wsypałeś.
Chyba proste ?
Powodem tego piszczenia ( alarmu ) jest to jak mówiłem, zrobiłaś zasyp ale wsypując tylko 50kg, minuty do następnego zasypu nie zostały zmienione, sterownik nie wie ile węgla wsypałaś, wskaźnik pokazywał że węgiel jeszcze jest a fizycznie zasobnik był już pusty i stąd kocioł wygasł wczoraj.
Podobnie wczoraj wieczorem, widnieje zapis o zasypie 25kg ale zbiornik niby pełny. Najlepiej zasypać raz pod pokrywę, skasować licznik, przypilnować do kiedy wystarczy nie bacząc na alerm. Będziesz miała skalibrowany zasobnik.
Odczytasz wtedy ile pracował ślimak i następne zasypy robić do pełna ustawiając wartość minut jaką uzyskasz przy kalibracji.
Ja z tzw. pały ustawiłem 550min, to zmodernizowany palnik i nie wiem ile węgla podaje na minutę pracy, zresztą ta wartość też może się zmieniać w zależności od granulacji paliwa.
Napisz do Bietki, ja mam do niej ze 600km pewnie także nie pojadę teraz kotła rozpalać.
Powiedz że żartujesz.
Z resztą jeśli masz Ogniwo to ustaw sobie grupowe 25/30kW, ilość podań jak u niej, nadmuch 35 to zobaczysz co będzie za 15 minut, hehe
Dobranoc.
Nie Verb Cię wkopał w to cudo techniki a ja za żadne pieniądze nie wkopałbym się w ustawienie takiego "cuda", niech Ci to ustawi ten co Ci to polecił, sprzedał a najlepiej wyprodukował.Bardzo dziekuje za rade , ale , wyobrasc sobie , ze równiez bardzo zaluje ze nie m o g e skorzystać .
Nie napisałem ze kopci i nie wiem jak się do tego odnieść , nie widziałem twego dachowego komina i nie wiem czy aby mój komin nie kopci mniej od twego ?
ZAPLACE - mam problem z sadza , który mnie mało dotyczy no wiesz jak mam mieć styczność z nia to ubieram maske na dziubek i prawie problem z glowy , i tu wyobrasc sobie po raz drugi ze ja dalej mam duzy problem , ale to chyba z tego tytułu ze tutaj akurat wiem ze samsiad mych sadzy nie powinien wdychać !!!
Zapewne już się dobrze rozkrecilesc , to ja bym Cie prosil o pomoc aby ten tlokowiec nie prodkowal tyle tych sadzy bo ja nie wiem co znimi robic , sa mi nie potrzebne , no i czemu za darmo samsiad me sadze ma wdychać !!!
Niezmiernie był bym wdzięczny - no i oczywiście , place gotowka .
AAAAAAAAAAAAAAA - bym zapomnial dodac - ze jade na nadmiarze powietrza .
Pozdrawiam !
Skąd wiesz że "jedziesz" na nadmiarze ? masz jakiś analizator ?
A tak poza tym nie bardzo wierzę że masz jakikolwiek kocioł :)choć człowiek jest istotą omylną.
Coolerek, nie wiesz ile spaliła to po pierwsze, tego co było w zasobnuku wg. mnie powinno wystarczyć spokojnie do rana ale pewnie nie nie chcieli z rana się zrywać i zaglądać to dosypali do pełna, każdy widzi że wczoraj zasyp około 17,30 a dzisiaj drugi a to nieprawda.
Nie wiesz wszystkiego, ja dzisiaj pogadałem trochę z mężem Bietki i wiem trochę więcej.
Coolerek mnie akurat nie dziwią takie spalania jak Was :)
Co prawda większe kotły ale spalają po 200, 400 czy 600kg albo i więcej kilogramów na dobę, także mnie to nie dziwi :)
Bietka ma co grzać, z tego co mówiła to ojciec spalał przedtem po 100kg na dobę a nie było o każdej porze tak ciepło w domu jak teraz.
A co do tego PW to nie było tego z mojej strony żeby Cię uspokoić :)
Teraz pomyśl o następnej sprawie, wierzysz w to że jeśli kupiłaby ten kocioł w jakimś sklepie czy hurtowni ktoś stamtąd by coś z tym zrobił ? czy nawet serwis by sobie z tym poradził ?
Nasze doktory podobno badali, bynajmniej tak piszą wszędzie ? skoro badali w grupowym i badali na 30 czy 100% mocy to jaki problem był podać nastawy do tego grupowego z badań na 26kW ?
Dobrze wiesz że to zmodernizowany palnik i ja też go nie znam, to są godziny lampienia się w ekran komputera, skoro wiesz lepiej trzeba było napisać, dajcie mi ten kocioł i zaraz będzie cykał jak zegarek, jaki problem ?
Widzę też że nie bardzo kojarzysz jak działają instalacje na buforach ?)
Zbigmaza znasz z innych forów i wiesz ile grzeje kotłem 17kW, mam gościa który grzeje coś około 340m2 nie nowego domu kotłem 12kW ale też z buforem.
Jaretem to sobie może w tym obiekcie ale wody nagrzać latem do kąpieli.
To jest "cieńsze" od tego ruska.
Panowie nie piszecie głupot proszę, chyba że doradca posiedzi z dwie nocki i będzie sobie grzebał a reszta będzie szukać kolejnych atrakcji że kocioł do du.. albo za mały.
A jaka jest Twoja wersja w działaniu podtrzymania ?
Zawór na schemacie ma wstawiony tylko po to żeby widzieć ile idzie na zasilanie, tak zawór jest manualny.
emigrant dużo dobrego napisałeś teraz ale wiem jak to jest, niby nie potrzeba wszędzie ale ja też lubię po domu w majtach latać :)
Dzieciaki od najmłodszych lat też były tak nauczone i zostało im tak do dzisiaj, najmłodszy karlus chodzi teraz do 3-ej klasy liceum a jak tylko przychodzi ze szkoły to też wszystko zrzuca z siebie żeby po luzaku posiedzieć, tak po prostu lubimy.Gdybym grzał jakąś pompą ciepła :) pewnie stałbym się zimnolubny :) Widzisz teraz na noc a Bietka jeszcze sobie podkręciła temp. na zaworze. Widać też lubią ciepło :)
To że ma ciężko, nie ulega wątpliwości, gdyby był jakiś buforek z 1000L na pewno ulżyłoby mu w cierpieniach.
Puki co w domu jest ciepło bo Bietka widać ciepłolubna kobita :)
Mancio nie chodzi o to kto ma........
Ja jak już też polecam 4D :)
Widzę że dalej gdybacie :)
I tak rodzą się jakieś teorie i domysły.
Bietka po prostu nie zasypała do pełna a minuty zostały jak na pełny zasobnik i nic więcej jak zabrakło wungla.
Jak się węgiel spala a nie wyrzuca to przeważnie tak się dzieje, co do drugiej części Twojego wpisu to enrgo chyba dość jasno podał, wyobrażasz sobie te małe ilości ?Wydłużyła się stałopalność prawie dwukrotnie, z jednego dnia na 2 dni. Pewnie podawane jest mało węgla(rzadziej), ale z dużym nadmuchem.
Zawijan niedawno napisał to może jemu uwierzycie ? :)
Ciepło nie bierze się z dmuchania ale ze spalonego paliwa, tutaj węgla.
Jak gdzieś wcześniej słusznie z resztą napisałeś że jest to moc umowna.8 cykli podawania po 13 sekund co 25 sekund a potem dopalenie wg wskazań czujnika spalin+ stała czasowa.
Widzisz liczyło już moc nawet chyba 25kW tyle że węgiel sobie przerzucało a maszyna sobie głupoty liczyła, przecież dobrze wiesz bo już "młody palacz" nie jesteś że ustawiając najniżej w grupowym czyli 8/8 może kocioł pracować z pełnym nadmuchem czyli bez odstawiana przypuszczam już gdzieś przy odbiorze około 3,5kW więc jak to się ma do tych 8kW ?
Jak zatem można mówić tutaj o jakimś maxie ?
Dla mnie ta cała dyskusja i nie tylko tutaj to takie bicie piany.
Przepraszam ale nie mam czasu żeby to dalej ciągnąć, znaczy te dyskusje.
Pozdrawiam.
Ty to masz za przeproszeniem chyba jakiegoś hopla z tymi spiekami i dmuchaniem :)Przy takim wietrze z palnika , dużym kominie , zakładam ciąg spalin jak na rysunku, duża powierzchnia bocznych ścian kotła ze słabym odbiorem ciepła , cegły po bokach mogą dodatkowo ograniczać ogrzewanie tych ścian, zakładam spieki na kierunku ulatywania gorących gazów czyli od tylnej ścianki kotła. Oczywiście to tylko moja spiskowa teoria.
Spróbuj u siebie spalić tyle węgla w takim czasie, zobaczymy jaki jesteś mocny, pitolić farmazony po forum każdy potrafi.
Większość tutaj piszących myśli że każdy dom można nagrzać 3 sekundami podawania i nadmuchem 36% :)
Panowie świat kotłów nie ogranicza się na grzaniu nowych domków a "atomowym" ociepleniem gdzie poruszacie się większoś sezonu w mocach od 2,5 do 4kW a i tu większość ma problem ze spaleniem poprawnym węgla gdzie każdy węgiel spalić można.
Inni widać mają inne zdanie :)
Co do spalania, to takiego "zamczycha" :) na 50kg chyba nie objedzie ale widać że czas do zasypu powolutku się wydłuża.
Już Ci go wywaliłem.To nie ja.Tak było.Po zmianie płytki tak się pokazało.Poproszę jutro ,,dobrą duszę'' o usunięcie.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 5 z 7
Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
w Kotły z podajnikiem
biały-pionowy-krótki-fuczący = za dużo tlenu czytaj nadmuchu, źle
żółtawy-intensywny = jako-tako, uznajemy że tlen w miarę dobrze ( nadmuch )
czerwonawy-leniwy = za mało tlenu ( nadmuchu ) źle.
Nie rozregulujcie Bietce tego kotła bo święta idą a ja w święta piję gorzałę :) nie będę siedział przed lapkiem.
Powodzenia życzę i pamiętaj Bietka co Zawijan napisał w jednym poście nie dawno.
