3
Odpowiedzi opublikowane przez baca350
Kazik, opoju, moje dzieci juz nałogi, zadbalem o to aby naszło je to szybko.
A ty, drewniany palaczu, podrap sobie kiedy swego zapyzielca to sie zdziwisz.
A skąd wiesz że piłem?? Hej!
Pytanie było czarna rura czy ocynk; a więc czarna, jako rzecze Guitar. Przebiegunowanie Fe-Zn -- i basya! Nadgorliwośc gorsza od faszyzmu. A czarna można łączyc ze wszystkimi grzejnikami.Hej!
Bez paniki! Jest dobrze tak, i siak. Czytac instrukcję! Dzwonić do producenta.
Gdyby to było ważne to były by opisy. Hej!
Zdemoluj wentylator i przesmaruj łożyska!! Musisz miec do tego kluczyk imbus 2 mm
do odblokowania wirnika z ośki.
I czytaj co napisałem powyżej.
Hej!
Jaki zawór, jaka lepianka??
Korzystanie z grzanie/nie grzanie to kiepski pomysł gdy masz dom ciężki o dużej pojemności cieplnej.
Ma sens tylko przy domkach drewnianych, co szybko sie nagrzewaja i szybko stygną.
Hej!
Kręciołkiem Remms naciąłem tony rur i było ok. Co 2 lata wymiana krążka. Koszt: 60 zł .Działa do teraz.
NIe dajcie sie tym leniwym Amerykanom! To oni wymyślili wibratory i nazwali "Wujek Bob" , i skrzynie automatyczne w autkach!
Hej!
Ad rem: puścić nadmiar ciepła w podłogi lub z grzejniki! Nieznacznie podbije temp. w chałupie co można nocą wywietrzyć.
[ podczas upałów wietrzymy chałupy tylko nocą! Za dnia to sabotaż! Ale wytłumaczcie to babom domowym!]
I grzać np. mało używane pokoje. Zabrać kwiaty!
Przy braku prądu -- kiszka!
Hej!
Producenci to szubrawcy, badają sprawność na nowych kotłach.
Niech podadzą wyniki po 2 sezonach, to by im jaica opadły! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[czy to znaczy że jestem niezrównoważony?? ]
Ja swoje kociołki szkrabie co 2-3 dni jak frustrat, lecz mam głęboka wiarę, iz tym sposobem zaoszczędzę na 2 piwa/tydzień. A to juz coś!!
Hej!
- 1
Napisz co mu sie stało ??? Pożar?? To istotne.
Wg. mnie to on sie nadaje do rozbiórki. Rozleci sie podczas osadzania rur KO.
Hej!
...i łozyska wentylatora suche! Masakra! Hej!
-- was to juz pokręciło kompletnie. Ale basenu jeszcze nikt nie przegrzał.Hej!
Rozebrałem zasobnik i podajnik! Od Stalmarka 17 .
Panowie! Syf i nędza, rdza jak cholera! Malowane asfaltem bez podkładu!
Polecam po 1 roku rozebrac co sie da i pomalowac porządnie to co rdzewieje, bo po 6 latach nie będzie co.
Zatarte prowadnice. Łożyska, . .Hej!
Powiesic na zewnątrz grzejnik i puścic tam nadmiar ciepła. Będzie idiotycznie wyglądało ale,...cel uświęca środki. Hej!
- 1
Zdemoluj te stare parchy , wyczyść bez szczotki i noża, np. ocet. Skręc do kupy, przygotuj 5 piwek i pompuj wodę. A jak będzie ciekło- to sie upij.
A gdyby nie ciekło-- to sie upij! Hej!
Nie pójdzie, jest syfon cieplny. Hej!
Panowie! To 2 grzyby w barszcz! Jak termostaty to po co sterowniki??? Ustawic na 20-21 stC na 24h i z głowy.
Chodzi wam o wątpliwe obniżenie temp. nocą?? Oszczędności nocne sa znikome. H.
Sadler, układ zrobiłes dziki, musze sie z tym przespać.
Ale czuje że ta kombinacja pokaże "rogi". H.
Jak mu 3 cia pompa strzeli to wyśle fotkę! H.
--- POWOLI!!!
Pośpiech to w piekarni. H.
Ja sie katuję z U22-17kw jak w podpisie i poskromiłem gada, a juz asfalt mi sie świecił w kotle!
Suchawe drewno, 60 stC i Sadpal łyżeczka dziennie.
Na węglu- tylko palenie od góry!
I szczota co 2 gie rozpalanie. Czopuch co 3 tyg. Komin tez co 3 tyg, czasem 2 jak chce sie babie domowej urwać.
Niemniej jako kocioł na wszystko jest do dupy. To koksiak. AA ten nie gazuje itd...
Koksem jedzie równo, ale musi byc zapakowany po sufit bo zaraz gaśnie. Co zależy od koksu.
Ukraiński koks 3 razy zawracałem do kotła z węglem to sie w końcu spalił. H.
Panowie! Mam!
To naprężenia termiczne rur!!!!!!!!!1 Innej przyczyny nie widzę! To nie może być ciśnienie! Grzejniki by spuchły najpierw jeżeli to blaszaki.
To może byc obojętne przy małych grzejnikach, lecz przy długich pow. 100 cm nastąpi niedogrzanie końca grzejnika bankowo!! Ciepła woda z dołu zechce [taka jej natura wredna] iść do góry w lini prostej.
Przy klasycznym połączeniu najcieplejsza woda trzyma sie grzbietu grzejnika i o to chodzi.
Odwrotny przepływ przez zawór to osobny temat. Hej!
Przecie napisała "samotna" !!
Katarzyno, jak ci sprzedawczyk nie wytłumaczył to weź instrukcje i w sklepie poczytaj. A potem zrób szkolenie sprzedawczykowi.
Lecz do montażu -- poszukaj jednak jakiego chłopa. Niech się przyda do czegoś jakiś truteń!
My zaś [ja na pewno] będziemy Cie pilotować i podtrzymywać na duchu!
Wszak była tu /może jest??/ Małgosia, co to mia łowca ujarzmiła! A było ciężko!
Hej!
Jw --pętla 100 za długa!!!
Wzrost Ciśnienia W Podłogówce Po Wylaniu Wylewki.
w Instalacje CO i CWU
Jastrych jest na bazie gipsu, a ten pęcznieje wiążąc i to wszystko. I sie grzeje!
Nie masz innych problemów??
