pacula79
Odpowiedzi opublikowane przez pacula79
Witam!
Chciałbym aby ktoś mi powiedział gdzie umieścić czujnik temperatury od C.W.U który mam razem ze sterownikiem w bojlerze i jak go tam zamontować. Bojler mam ocieplony pianką i nie ma tam więcej żadnych wejść więcej niż na rysunku. Coś mi się zdaje że powiniem on być na wyjściu bojlera ciepłej wody do kranów?
ok.dzięki za odpowiedzi,jeśli jeszcze miałby ktoś coś do powiedzenia to proszę bardzo.
z tego co napisał w innym poście PIOTREK AUTOMATYK to muszą być 2 zawory zwrotne,jeden na C.W.U a drugi na C.O bo jeśli tak nie będzie to może nastąpić taka sytuacja że może nastąpić wychładzanie bojlera jak chodzi pompka od C.O i odwrotnie.Tylko moje pytanie jest nadal takie czy ten zawór zwrotny musi być w tym miejscu co jest na rysunku czy może być w tym drugim miejscu jak pisałem wyżej i czy nie będzie to kolidowało jeśli odłączę pompę i będzie miało chodzić grawitacyjnie.Proszę o przeczytanie mojego postu wyżej.
Mam jedno pytanko dotyczące C.W.U mianowicie na załączonym rysunku jest zaznaczony gdzie miałbybyć umieszczony zawór zwrotny,z tego co już wiem to napewno za pompą ale czy mógłbybyć w tym miejscu-zaznaczone na rysunku,bo chciałbym aby w razie czego C.W.U chodziła mi grawitacyjnie no i wtedy jak ten zawór będzie w lini prostej z zaworem różnicowym to czy nie będzie jakiś z tego powodu oporów.Dlatego pytam bo wymieniam piec i tą pompę co mam teraz do C.O chcę przenieść na obieg C.W.U i wtedy już bym nic tam nie rozbierał tylko wyżej wstawił ten zawór zwrotny a na zasilanie C.O daję nową pompę.A jeszcze jedno jaki najlepiej w moim przypadku zastosować ten zawór zwrotny klapowy czy jakiś inny.
Piec możesz spokojnie mieć 12kw na twój metraż aczkolwiek i tak to wszystko jest uzależnione od tego czy dom ocieplony itp., ja mam na 110m2+podłogówkę+CWU 120l. 15kw firmy DEFRO Optima Komfort + taki właśnie uniwersalny i ma właśnie wszystko to co pisałeś w poście.Co do grzejników to różne firmy różne opinie(i tak sam w końcu będziesz musiał wybrać)albo portfel zmusi cię do innego wyboru.Jakie rury zastosować to niewiem dokładnie bo nie jestem instalatorem ale na posiadaną przezemnie wiedzę to od pieca musiałbyś wystartować jeśli chodzi o miedź min.28mm żeby chodziło grawitacyjnie a potem powoli redukować.A co do tego braku prądu to dziś można podtrzymać zasilanie pompy przez UPS lub inne urządzenia-przeszukaj forum to znajdziesz wiele odpowiedzi na twoje pytania po prostu każda instalacja inna i inne rozwiązania trzeba stosować no i oczywiście każdy ma swoje racje.
SKRZYPEKPS dzięki bardzo za tą fotkę bo właśnie o takie coś mi chodziło.
to może kolega SKRZYPEKPS by wrzucił zdjęcia swojej instalacji?
co do tego czujnika na bojler to mam go razem ze sterownikiem,po prostu oglądając sterownik nie zauważyłem go. A co do instalacji to czekam dalej na jakieś nowe rozwiązania i/lub na poprawki.
tak mój sterownik ma funkcję priorytetu c.w.u ale i tak jakiś czujnik temp.na bojlerze chyba musi być,a jeśli tak to czy musi on być podłączony do sterownika? i jeszcze jedno czy mój rysunek jest dobrze wykonany? prosiłbym jescze o jakieś opinie. A tak poza tym to życzę wszystkim forumowiczom WESOŁYCH ŚWIĄT
dzięki za odpowiedzi i może się jeszcze ktoś znajdzie i wsadzi swoje trzy grosze.
to może kolega QUITAR by tak mi pomógł i narysował tą instalację uwzględniając wszystkie po drodze urządzenia np.pompa,zawór zwrotny itp. sugerując się moimi rysunkami.Jeśli to możliwe to z zastosowaniem także pompy cwu i jak bym jej nie chciał montować oraz z zaworem 4D. I jeszcze jedno pytanko czytałem iż mój sterownik obsługuje pompę c.w.u tylko skąd ten sterownik będzie wiedział że po ustawienu na nim temp. bojlera np.55 stopni ma wyłączyć pompkę a włączyć pompę c.o ?
a czy te zawory muszą być zamontowane na obu pompach.mógłby ktoś zrobić szkic jak to ma wyglądać.może użycie mojego zdjęcia.
a mógłby ktoś wrzucić zdjęcie swojej kotłowi gdzie ma w użyciu 2 pompy i mu wszystko dobrze działa i są tam te zawory zwrotne
marcinie a mógłbyś mi powiedzieć bo gdzieś czytałem na forum że zastosowanie dwóch pomp to trzeba jakieś zawory zastosować aby nie wysysało wody z obiegu jak jedna pompa nie chodzi?
no proszę robi się ciekawiej. Proszę o jeszcze jakieś uwagi i propozycje
a co na to wszystko piotr automatyk?
jeszcze jedno,jak wybiorę schemat po prawej stronie to czy po zakręceniu wszystkich grzejników na lato pompa będzie miała jak tą wodę pchać dalej!Proszę mi to jakoś w prosty sposób wytłumaczyć jak to by działało.
dzięki za odpowiedzi, lecz prosiłbym jeszcze o opinie kilku innych forumowiczów tak abym miał większe porównanie.
ok. rozumiem że danie drugiej pompy byłoby najlepszym rozwiązaniem ale ja jej raczej nie chce dawać ze względów finansowych.A co do grzejników to są narysowane tak sobie i interesuje mnie reszta instalacji.
Czy Jest To Możliwe!!!
w Instalacje CO i CWU
Moja instalacja była już przedstawiana na forum, ale nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie mianowicie czy po wyłączeniu się pompy C.O i załączeniu pompy od C.W.U nie nastąpi zassanie wody z obiegu C.O przez zawór mieszający 4D-z powrotu(ogólnie to wszystko zależy od jego ustawienia) pomimo iż za pompą od C.O jest zawór zwrotny! Czy może lepiej jest zamontować jeszcze jeden zawór zwrotny przed zaworem 4D(zaznaczone na rysunku) a zrezygnować z tego zaworu zwrotnego za pompą C.O, choć niewiem jakie byłyby tego konsekwencje. Proszę o szczegółowe sprecyzowanie zasady działania tego obiegu.
