tqlis
2
Odpowiedzi opublikowane przez tqlis
Wełna sie nie zapali.
Te 2 kolana 90stopni, to musze skomentowac. - Sam mialem tak poloczone i ogolnie byla to porazka - slaby ciag. Jakoś zdobylem sie na odwage i przerobilem to wycinajac otwor ponizej i puscilem rure pod lekkim katem u gorze.
Ogolnie welna se nie przejmuj, zadbaj o czeste czyszczenie tego polaczenia, szczegolnie w dolnym kolanie (tam zbiera sie sadza). - o ile masz w nim wyczystke?
Calkiem ciekawy kocioł, choć wcześniej nie słyszałem o tej firmie. Zakres modulacji jak najbardziej ok. Kocioł taki z powodzeniemu uciagnie i 200m2 standardowego budownictwa
Ja bym sie skupił na kotle, ktory ma nizsza moc dolna i nie dwu, a jedno-funkc + zbiornik np 140 litrow. W proponowanym kotle, moc dolna pokryje Twoje zapotrzebowanie na ciepło. Moc gorna jest tak duza poniewaz hydraulik chce abys grzal wode przepływowo (prawie).
Piec przestał smołować samoistnie, widocznie musiał się wypocić.
Nie ma takiego pojęcia w kotłownictwie, jak wypocenie się.
Kocioł nie powinien sie pocic, jezeli sie poci, to jest to wina obsługującego.
Wydaje mi sie, ze jak znów nadejdą mrozy, to sytaucja z poceniem powróci.
Sprecyzujcie tylko "dobrą technikę palenia"
Albo kocioł na wegiel, albo na drewno.
Jezeli nie chcesz sie narobic, to kup kocioł z podajnikiem, nie koniecznie slimakowym.
Dodatkowo zainstaluj kominek bez płaszcza.
Jak masz gaz, to kup gazowy kocioł
Dobry opis:
"....W kotle z bezpyłowym systemem opróżniania paleniska dopuszcza się spalanie drewna czy śmieci ale po uprzednim częściowym zasypaniem paleniska miałem węglowym (2/3 normalnego zasypu). W kotle nie należy spalać węgla oraz koksu.....''
Smieci
Zasypywanie gorniaka :) - recepta na długowiecznosc kotła i komina
Jezeli kociol jest prewymiarowany, to 60 stopni nie pomoze.
Glownie to chodzi o to, aby temp na czopuchu miala okolo 150 stopni. Pompe wlaczaj przy 50 stopniach, wowczas wyeliminujesz efekt rosy na wymienniku.
Jakbys palil na wys tem, to smrodu by nie było.
Po paru miesiacach smrod powinien zniknac.
Jak kupisz kocioł z wentylatorem, to od remontu sie nie uchronisz.
Proponuje poczytac troche forum, szczegolnie ten dział
Jak juz wspomnieli koledzy, to palenie samym drewnem, to pomyłka. Chyba, ze masz kocioł zgazowujacy drewno + bufor, ale to inna bajka. Proponuje pomyslec o takim ełaśnie rozwiązaniu.
Jakis czas temu obiecalem fotki:
Komora wylozona szamotem, dodatkowo przed sciana wymiennika wymurowalem sciane z szamotu (oczywiscie ruszta za ta sciana rowniez zamurowane szczelnie), przelot u gory okolo 10cm.
Kotłownia (musze jeszcze doprowadzic do porzadku miejsce po starym otworze na czopuch):
A tak realizuje podawanie powietrza wtórnego, dodatkowo mam 2 otworki fi 5, ktorych nie widac na zdjeciu:
Efektem tego wszystkiego jest susza o ktora mi chodziło i spalenie na poziomie 10-14h.
Tutaj jest wszystko opisane https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8172-problem-w-piecu-co-cieknie-smola/ (znajdz moja odpowiedz)
Pojawił się nowy problem mianowicie teraz z pieca leje się smoła z wodą i to pomimo suchego drewna oraz czystego komina i temperatury zalecanej przez producenta.
Problem jest to, ze pompa rusza przy 40 st i kociol nie jest na tyle rozgrzany, aby temperatura na nim nie spadla, po tym jak ruszy ta pompa. Ustaw pompe na 50 stopni, a pozbedziesz sie wody w wymienniku.
A nie lepiej byłoby wykonać po juednym lub kilku w zaleznosic od potrzeb, reaktorze na kazde miasto? Kiedy nie grzalby wody, to napedzalby pradnice i dzieki temu mielibysmy prąd.
No comment!
Pod tymi linkami wszysto masz juz opisane. Proponuje preczytac i potem zadawac pytania.
Witam,
Najlepiej przeczytaj sobie temat ktory zalozylem jakis czas temu - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4389-przerobiony-piec-efekty/ oraz inny - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8172-problem-w-piecu-co-cieknie-smola/
Od razu Ci podpowiem:
- masz za duzy kocioł. Na Twoj metraz, to 12-15kW w zupelnosci by wystarczalo.
- na kotle utrzymujemy 70 stopni - najlepiej.
- palenie drewna za posrednictwem dmuchawy, to porazka. Pozbadź sie tego badziewia. Ogolnie to na drewnie ciezko bedzie wyciagnac dluzszy czas spalania.
- proponuje przerobic na ''gorniaka'' i palic weglem od gory, tak jak to sie robi w gorniakach,
- wlaczanie pompy na temp 50 stopni, a nie 35
Kazdy kocioł jest osobnym przypadkiem, wiec nikt Tobie nie poda nastaw.
Wszystko sprowadza sie do tego, ze opal musi sie palic ciaglym plomieniem, a nie byc kiszony. Powietrze nad opal rowniez konieczne.
Ogolnie, po 1,5 sezonu grzewczego opanowalem ten kocioł. Ni obeszlo sie bez nakladow finansowych i to nie malych.
Rury zwyklej nie ocieplisz, bo zerdzewieje na wylot. Rure zaroodporna ocieplisz.
Jak nie zamierzasz ocieplac, to smialo montuj ze zwyklej stali. Mysle, ze szybciej wymienisz kocioł niz rure
Wydaje mi sie, ze zastosowanie 4d wplywa na zuzycie opalu w jakims tam niewielkim stopniu, gdyz jak wiemy opal najlepiej spala sie w temp ~~70 stopni. Dzieki zaworowi mozemy zapewnic ta temp w płaszczu nie przegrzewajac pomieszczen.
czyli:
1. z wegla wycisniemy wiecej bo zapewnimy mu lepsze do spalania warunki,
2. pomieszczenia grzejemy nizsza temp i jest nam bardziej komfortowo. Zmniejszymy prawdopodobienstwo wystapienia choroby, przez co mniej pojdzie na leki :)
3. kocioł sie wolnie zuzyje
Ja rowniez kupilem na allegro kociol znanej firmy. Wszystko wyszlo taniej o 500pln niz w sklepie.
Najlepiej jest upatrzec sobie kociol w sklepie, po czym zakupic go online. To czy kupisz w sklepie, czy online nic nie zmienia, bo reklamujesz i tak do najblizszego serwisu, a nie sklepu.
Powiem wam, ze doplacilbym z checia te 500pln, jakby sprzedawca mial pojecie co sprzedaje, doradzil (nie na zasadzie - panie kociol jest nowoczesny, ma dmuchwe i sterownik), dal gwarancje, ze bede zadowolony, w przeciwnym razie odaa mi pieniadze za zly sprzet.
Moze jest to dobry pomysł na biznes?
Temat byl juz poruszany tutaj:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/239-ustawienia-i-osiagi-naszych-kotlow/
Jezeli jest zawor bezp i przelew, to woda sie wygotuje, a wegiel wypali i tyle. Moze blacha lekko sie pognie, jak nie bedzie chlodzenia - to jest chyba najgorsze.
No i oczywiscie nie jest wskazane jak w instalacje pojdzie taka temperatura.
Calkiem mozliwe, ze powodem zagotowania byl zanik pradu
Dokladnie jak pisze mazio, ale moze starczy lekko wykrecic miarkownik, az woda pocieknie. Z racji ze jest to dlugie, pokombinuj jak wygnac stamtad powietrze. Jak nie pomoze, to kup 1/2cala, a ten sprzedaj.
Kolego nie kombinuj.
Po prostu połącz kociol tak z kominem by bylo jak najmniej kolean, jak sie da polaczyc rurami pod katem wiekszym niz 90, to tym lepiej. Najlepiej aby ten odcinek byl jak najkrotszy. Proponuje wykonac to z rury kwasoodpornej, po czym ocieplic wełną. Z racji dlugosci, szkoda aby spaliny sie wychladzaly. Jak zastosujesz rure stalowa, to jej nie ociplaj, bo zje ja rdza. przy kolanku zrob wyczystke, bo tam bankowo co jakis czas bedziesz musial zajrzec
Który Z Tych Pieców Polecacie ?
w Kotły zasypowe
Podaj wiecej danych: powierzchnia itp? Czy chcesz kocioł z dolnym spalaniem - mozna do niego dosypywac, czy tez z gornym, do ktorego nie dosypuje sie opalu, tylko czeka az pierwszy sie wypali. Co chcesz w nim palic itp
