tqlis
2
Odpowiedzi opublikowane przez tqlis
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 20
Skontaktuj sie ze sprzedawca z ''telefon jest na samym dole', a dowiesz sie wszystkiego. Ja na sterownik pompy CWU i sterownik zaworu 4d wydalem okolo 300pln (ums i ump). Jestem zadowolony, temperatue trzyma idealnie, nic dodac nic ująć. Gość jest obeznany i nie wciska ''kitu''
Takich tematow byla juz masa. Proponuje w ''szukaj'' wpisac miarkownik , a dowiesz sie wszystkiego
pewnie sie zawiesiła. Proponuje rozkręcic i wyczyscic. Ja tak miałem i mi przeczyszczenie pomogło.
Moze masz zamknieta przesłone na czopuchu, albo przejscie miedzy dmuchawa, a kotłem jest zatkane (proponuje sprawdzic)?
Dodatkowo sprawdz, czy komin jest drożny
Rura musi byc ocieplona, tak jak radzi ramzeus. Jak nie ocieplisz, to zamoczysz komin - ja tez tego doświadczyłem i do dzis usuwam skutki.
Ja kupiłem gotową ocieplona nasade w Castoramie. Maja tam różne srednice.
Jezeli chodzi o estetyke, to lubie pęknięcia. Marwiło mnie jedynie, to ze sa głębokie, od srodka na zewnatrz najprawdopodobniej.
Konstrukcja jest zabezpieczona bejcą, ale w tym roku poprawie raz jeszcze.
Mam nadzieje, ze posłuzy mi to pare lat.
Ogolnie do stolarki, to suche drewno najlepsze jest, ale im bardziej suche tym droższe.
Dzieki za rade
To zalezy, czy pkt odbioru ciepłej wody masz blisko kotła. Bo jak daleko, to dla komfortu przydalaby sie cyrkulacja - wtedy jednofunkcyjny z zasobnikiem.
Dwufunkcyjny to taki ktory wode ogrzewa przepływowo, wiec wymagana jest wieksza moc. Choc z tego co wiem sa dwufunkcyjne z malym zasobnikiem.
Przy samym dwufunkc moze pojawic sie problem, jak wiecej niz jedna osoba bedzie sie chciala kapac, ale moze to tlko mit.
Wydaje sie, ze jezeli chodzi o komfort, to jednofunkcyjny.
Rok temu zbudowałęm zadaszenie tarasu z kantówek 14X14. Drewno było świerze, prosto z tartaku.
Pęknięcia sa wzdłuż słupów, zjawisko ponoc normalne, bo drewno pracuje. Martwi mnie to, czy jak przyjdzie kolejna zima i w te pekniecia (na poziomych belkach) dostanie sie woda, to czy nie porozsadza jeszcze bardziej?
Niby drewno spręzyste jest i sa to otwarte szczeliny, ale kto wie, zawsze moze cos pojsc nie tak.
Jest sens wpychać szpachle na jesien?
Swierki miały służyć na żywopłot, a jak na razie, to juz 10 poszło na opał.
Rozmawiałem z hodowca swirkow i powiedział, aby poczekac rok, gdyz moga odbic. Zwiazane jest to z tym co pisal Kazik, a mianowice oslabione korzenie. Gosc mowil, ze jak galazka sie nagina (nie pęka), to soki krążą i jest szansa, ze pusci nowe igly. Czasem sie tak dzieje, potrafia nawet zrzucic wszystkie igły.
Ostattecznie kupie nowe swierki. Sprawdze rowniez to co poleca Kazik - swierk srebrny (zawsze mi sie podobały)
Tylko pal, a nie kiś. Jak sie da, to pal na naturalnym ciagu i duzo powietrza dawaj. Wyczuj dawke, abys wody nie zagotował.
Koledzy,
Rok temu przywiozlem z lasu swierki i je zasadzilem. Sadzilem je na ziemi z lasu dodatkowo.
Na poczatku wiosny zaczely lekko tracic kolor, wiec je podsypalem nawozem amonowym (ponoc to najlepsze i te wszystkie nawozy do iglakow sa dla laikow).
Dzis wiekszosc jest juz ruda.
Ciekawi mnie czy sie po prostu nie przyjely? - choc dziwne ze akurat teraz po roku pokazały jakie sa słabe :). Czy też spaliłem je nawozem (sypalem garsc na krzak)
Juz kolejny sezon za nami - chyba.
Przepalacie jeszcze wieczorami?
Widzę, że jednak nie dostanę tu konkretnych odpowiedzi a szkoda. ;/
Instalacje kominkowe wydaja się być dziś dość popularne.
Być może wybrałem zły dział lub forum.
Marcin
Ogolnie, to masz problem, bo ciezko bedzie kupic tak maly kominek.
Co do turbinki, to nie ma na tym forum poparcia dla tego urzadzenia. Drewno pali sie najlepiej na ciagu naturalnym.
Kupisz za duzy kominek, to bedziesz mial problem z kominem, ktory zaklei sie w bardzo krotkim czasie. - czytaj remont
Moze zamontuj normalny wklad powietrzny i konwektory elektryczne na scianach. Dla takiego metrarzu, to chyba najtansze rozwiazanie. Jak lokatorzy beda chcieli zaoszczedzic, to beda palic drewno.
To samo mialem jak przedluzenie komina bylo zrobione z nieocieplonej rury, lekko sie rosilo i splywalo (i wsiakalo w komin :()
Nawet jak zmienilem na ocieplona rure, to nie ustalo. Wszystko zniklo dopiero, jak pompe zaczalem wlaczac przy 55 stopniach i dodatkowo rozszczelnilem klape zaladowcza. - nie wiem czy masz przepustnice w Swoim Zębcu.
Pale tak samo jak Ty, czyli cyklicznie.
A moze pomysl o ocieplonym kominie z nierdzewki - systemowy? Do wegla jak najbardziej ok. Robota bardziej czysta niz murowanie. A jak nad dachem wystaje chromowana rura, to ładnie to wygląda. I tu masz pewnosc, ze jak bedzie Ci sie lała smoła (nieumiejetne palenie), to spłynie wyczystka do wiadra..
Jezeli juz bedziesz wkladal ceramike, to nie żałuj pieniedzy. Schiedla lub Schreyer tylko. Podrobek nie kupuj, bo z tego co slyszalem niejednemu popekały.
Mysle, ze ceramike ciezko jest ''zapuscic''. A jak juz zarosnie, to chyba latwiej sie oczyszcza, bo caly przewod kominowy dosyc latwo mozna rozgrzac do wysokiej temp. i potem wszystko łatwo odpada.
Wczesniej opalaem ''kisilem'' drewnem i jak zagladalem po sezonie, to miejscami byly platy poprzylepiane. Jak juz zaczalem palic tak jak nalezy, to wszystko odpadlo do golej ceramiki.
Ostatnio mialem kominiarza i dziwil sie, ze palac weglem mozna miec tak czysty komin. Po sezonie byly 4 szufelki sadzy.
Pomysl z obijakiem trafiony w 10. Tylko czemu ten komin tak zarósł?
No wlasnie a umnie temp. spalin jest okolo 220-250 st, a przy brydym kotle to i 350 st, i jak to wytlumaczyc? :blink:
Jak kociol brudny, to slabiej odbiera cieplo, a wiec musi bardziej ogrzac plaszcz, stad wyzsza temp niz normalnie.
Mozesz palic suchym drewnem, a jak nie masz suchego (sezonowanego 2 lata minimum), to pal weglem brunatnym (brykietem, kostkami).
Wazne jest, abys Palił, a nie kisił.
Jak za goraco, to ładuj malo drewna i pal na maksa, aby spaliny byly gorące.
Raz jeszcze, drewno nalezy spalac gwałtownie z duza iloscia powietrza. - Kiedys mi tak doradzono i przez rok dochodzilem do tego efektu jaki mam teraz. Czy to kocioł, czy koza, zasada taka sama.
....ale teraz zdjolem daszek na przedluzonej ruze kominowej wiec moze to poprawi sytuacje, a czy kiepski ciag moze powodaowac wyzsza temperature spalin na wyjsciu z kotla?
Co do temp na czopuchu, to nie jest jednoznaczne, ze jak wiekszy ciag to wieksza temp. Wszystko zalezy od kotła, temp wody itp.
Co do rury nad kominem, to czy jest ona ocieplona, czy jest to tylko kawalek rury bez ocieplenia?
Dym walił w twarz, po otwarciu drzwiczek zasypowych
A czy masz taka instalacje elektryczna, która ''udzwignie'' te konwektory?
Ciocia moze byc zla, jak Ty sie bedziesz grzal, a ona nie bedzie moga ogladac TV :)
Opłacalne, to nie jest montowanie pomp ciepla w naszym klimacie, chyba ze gmina zwraca 80% inwestycji.
Prad nie jest tani i na pewno nigdy nie bedzie tanszy. Grzanie gazem gz50 bedzie tansze w tym przypadku, bo planujesz ogrzewanie niskotemperaturowe.
Ogolnie to nie bedzie to dzialac. Wymagany jest osobny rozdzielacz z ukladem mieszajacym. Mialem tak zrobione jak kolega kombinuje i po 1 miesicu uzytkowania musialem przerobic.
W podloge ma isc woda o duzo nizszej temp niz w grzejniki. W Twim rozwiazaniu, jak w grzejniki puscisz 60, to nim woda dojdzie do RTL'a, to moze narobic sporo szkod. U mnie na szczescie petle byly zapowietrzone i pompa nie pchnela.
RTL mozna zastosowac na podlogowke, ale nie w takim rozwiazaniu.
A wode czym kolega bedzie grzal? Chodzi o CWU.
Pomysl o Junkersie albo Dakonie najmniejszym mozliwym. Na forum jest masa o tych kotłach (oba sa identycne, tylko kolor i logo inne)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 20
Cieknąca Smoła
w Kotły zasypowe
Ciekawe, czy zapadka na dmuchawie nie jest zamknieta? Na precie jest nakreka i tylko jej poprawne usytuowanie na pręcie zapewnia prawidlowe natlenienie.
