Łuki
2 691 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Łuki
Problem Ze Spiekami Węgla,prosze O Pomoc I Weryfikację
Łuki odpowiedział(a) na Łuki temat w Kotły z podajnikiem
po długim czasie zmieniłem ustawienia jak zalecił kolega i nie ma zabardzo poprawy,proszę o jakąś poradę już nie mam sił do tego :( z ustawień zmieniłem : czas podawania na 8 s,czas przerwy po miedzy podawaniem 100s,moc dmuchawy na 23 %,efekt mizerny coś może mam zle ustawione ???? -
ok,zobaczę jutro i dam znać jakie są efekty po zmianie,dzięki -
Łuki opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam.Jak w temacie,mam problem z nie dopalonym węglem.Tworzą się spieki,kolor szary niedopałku. Podaję parametry pieca i ustawienia : czas podawania: 9 s czas przerwy : 98 s krotność podawania: 3 czas przedmuchu: 28 s czas po między przedmuchem: 5 min moc dmuchawy: 15 %,przesłona zamknięta na maksa temperatura pieca 57 stopni Typa kotła : EKW RAPS moc użytkowa : 16 kw kocioł z podajnikiem ślimakowym piec pracuje na jednej pompie wodnej bojler 120 l miwszkanie blok 62 m 2,ocieplone Palę eko groszkiem,kaloryczność itd,nie znam. Proszę o jakieś porady lub korektę. Dziękuję. -
Witam.Proszę o ocenę ustawień sterownika.Problem jest taki że mam spieki dosyć duże taki nie spalony węgiel,płomień jest jasno żołty zmniejszyłem moc dmuchawy na 25% po niżej dane i ustawienia pieca.Zużycie eko groszku ok 25-27 kg na dobę.Nie wiem czy to dużo czy takie spalanie mieści się w normie ??? Typ Kotła:EKW-RAPS Moc użytkowa:16 KW Kocioł z podajnikiem ślimakowym. Piec pracuje na jednej pompie wodnej. Bojler 120 L. Mieszkanie ocieplone.Blok. Ustawienia pieca: Czas podawania: 10s Przerwa po między podawaniem: 80s Krotność podawania 2 Czas przedmuchu:22s Czas przerwy po miedzy przedmuchem:5min Moc podajnika:40% Moc dmuchawy:25% Max moc dmuchawy:50% Temp załączenia pompy CO 35 stopni Temperatura na piecu 55 st C Może w moich ustawieniach jest coś nie mimo nadmuchu.Opalam mieszkanie na tym kotle 1 zimę i nie mam za bardzo doświadczenia w ustawianiu takiego pieca .Proszę o ewentualną korektę ustawień. Dzięki.
Ustawienia Kotła Eku-raps Pleszew Sterownik Lider ! Pomocy
Przy ustawieniach 5/30 z 52 do 55 nagrzewał się 15 minut to nie za dobrze chyba.Temperatura jest ok -7/8.Myślę że powinien się nagrzewać szybciej.Mam teraz 8s podawanie i 36 przerwy.Dlatego się zastanawiam jak użytkownicy osiągają spalania 10kg na dobę . U mnie t o nie osiągalne w czym tkwi problem.Ja naprawdę pisze tak jak jest u mnie.I zachodzę w głowę co jest nie tak ustawione. -
Po zastosowaniu ustawień zaobserwowałem: Przy 5 s podawania i 30 s przerwy podajnika piec bardzo wolno się nagrzewa i na czopuchu jest bardzo mało groszku w sumie to wszystko się wypala .A dmuchawę mam na 30% i nie ma spieków.Mam ustawione np 55 na piecu histereze na 1.Jak spadnie np z 55 na 54 załacza sie cykl nagrzewania i zanim piec podniesie temperaturę to spadnie jeszcze ze 2 stopnie w dół.I bardzo długo się nagrzewa wtedy.Ja słyszałem że inne ślimaki są w tych podajnikach z Pleszewa.Nie już sam jak mam ustawić ten piec.Teraz mam ustawione tak 8 s podawania i 36 s przerwy. Proszę o jakieś rady :) -
Mam jeszcze jedno pytanie.Chodzi o moc podawania podajnika na groszek ! Ja mam to w procentach w sterowniku.To pewnie trzeba zaobserwować tak myślę podczas dozowania.Czytałem że na palenisku ma być cały czas kupka żaru ale czy ona też będzie powinna się wypalać do końca ?.Mam ustawione tak że co 2 przedmuch poda węgiel przerwy 5 minutowe.Moc podajnika 85%. OK.Zobaczę te ustawienia wprowadzę jutro i dam znać . Dzięki z odpowiedz i pozdrawiam. -
Spieki są szare z popiołu.Ale z tym nie jest aż tak tragicznie ale mogło by być mniej tych spieków.Myśłę że z ustawieniami jest coś nie tak ! -
Witam spalam po nad 20kg na dobę to myślę że jest nie za fajnie :) Po za tym nie na czopuchu przesłony do regulacji. Popiół mam nie wypalony do czysta czyli są tzw spieki. Myślę że powinienem mniej spalać Eko Groszku.Nie wiem w czym leży problem :) -
Palę Eko Groszkiem.Kaloryczność itd nie znam . -
Ok.Rozumiem. Czyli: Typ Kotła:EKW-RAPS Moc użytkowa:16 KW Kocioł z podajnikiem ślimakowym. Piec pracuje na jednej pompie wodnej. Bojler 120 L. Mieszkanie ocieplone.Blok. Czy potrzebne są jeszcze jakieś informacje ? Nie mam wogóle doświadczenia z ustawianiem pewnie ja nie jeden.Ale bede wdzięczny za pomoc w temacie. -
Witam.Jestem nowym posiadaczem kotła C.O z Pleszewa sterownik lider. Nie jestem pewien czy mam dobrze dobrane parametry.Proszę o jakieś rady i pomoc.Posiadam mieszkanie o powierzchni 60 m2.Nie jestem pewny czy mam dobrze dobrane ustawienia? O to moje ustawienia: Czas podawania: 10s Przerwa po między podawaniem: 35s Krotność podawania 2 Czas przedmuchu:28s Czas przerwy po miedzy przedmuchem:5min Moc podajnika:85% Moc dmuchawy:40% Max moc dmuchawy:50% Temp załączenia pompy CO 35 stopni Proszę o pomoc i dziękuję.
