Sławek007
13
Treść opublikowana przez Sławek007
U mnie termostat jest schowany za filiżankami w oszklonej witrynie, około 4m od okna. Tek więc chwilowe przewietrzenie pomieszczenia nie wpływa mocno na niego, ale sześciogodzinne już tak 😉
- 1 243 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Przedtem nie miał WIFI. Może obecne wersje mają.
Wiesz, niektórzy przejeżdżają codziennie koło KDW jadąc z czy do pracy. Bardziej chciałem pokazać, że jest "bryndza" i sprzedają już na worki. Można sobie kupować worek dziennie.
Można zakupić teraz jeden czy pięć worków i odbierać sobie w kdw. Doliczają sobie 3 zł za transport worka węgla z kopalni do KDW.
Nie dopisałem, że chodziło mi o grzanie samego CWU. Obecnie średnia z ostatniego tygodnia u mnie: 8,85 kg Temp. Zew. średnio 8,85 stopnia W domu średnia: 22,64 Na grzejniki wyszło 25,88 stopnia Podłogówki nie posiadam. U mnie to by nie przeszło - żona [emoji3]. Termostat mam w salonie i jak żona wietrzy, to temperatura czasami tam mocno spada. Dlatego posiłkuje się temp. zewnętrzną. Jak były ostatnie ocieplenia i temp w domu wynosiła ponad 23 stopnie, to salon z czujnikiem wskazywał 20,5 stopnia po 7 godzinach wietrzenia [emoji3]. W pozostałych miejscach nadal było 23 stopnie. Salon odzyskał temp 22,5 po dobie bez rozpalania w kotle.
- 1 243 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
W trybie letnim spalałem 4,5 kg groszku na dobę na palniku bez zapalarki. Z zapalarką jest to średnio 2,5 kg groszku na dobę.
- 1 243 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Ja mam ustawione, że kociołek się wygasza przy +10, a rozpala przy +9. Temperatura w domu 22,5-23,0. Temperatura puszczana na grzejniki najczęściej 28-30 stopni. SKZP-05 radzi sobie świetnie z modulacją temperatury wody puszczanej na grzejniki.
- 1 243 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Gaz jest dobry pracując w tandemie z odnawialnymi źródłami energii. Można go dość szybko włączyć i wyłączyć. Uzupełniają się wzajemnie. Elektrownia węglowa ma rozruch ok 48 godzin. Z racji wykonywanej pracy bywam w jednej elektrociepłowni na paliwo stałe o mocy 66MW i czasami dopytuje czy widzę różne rzeczy. Takie elektrociepłownie nie mogą zejść z mocy poniżej 30%, bo strasznie leci sprawność przy tej wartości. Jak nie ma awarii, to elektrociepłownia jest wyłączana raz w roku w okresie letnim na konserwację na czas 1-2 miesięcy.
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
Sławek007 odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ale panele staniały nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Że dotacje prowadzą do pewnej patologii to fakt. Jednak nie wszystkie firmy są nieuczciwe i łupią klienta ile wlezie sprzedając towar z dotacją w cenie wyższej niż bez dotacji. -
To Ty @piastun zasugerowałeś, że brak dotacji w Polsce spowodowało duży spadek cen na świecie. Po prostu za dużo fabryk w Chinach zaczęło produkować panele. Muszą wstrzymać (ograniczyć) produkcję, by wróciło do normy. Podobna sytuacja była z pamięciami SSD, RAM w czasie wakacji. Fabryki sprzedawały towar poniżej kosztów produkcji. Samsung, który kontroluję ponad 50% rynku wstrzymał sprzedaż na 2-3 miesiące by podnieść trochę cenę, by zaczynało brakować towaru dla rynku hurtowego. -
Myślisz, że spadek zakupów w Polsce zachwiał rynkiem światowym? Fabryki w Chinach ograniczyły moce przerobowe,. Okazało się że świat jest za mały by kupić to co Chiny produkują w tej chwili. Pomimo redukcji mocy przerobowych magazyny nadal pełne. -
Wybór rodzaju kotła do CO Piec na pelet czy ekogroszek
Sławek007 odpowiedział(a) na Agnieszkaka temat w Kotły z podajnikiem
Dlatego wybrałbym taki co spali i węgiel, i pellet... W zasadzie taki mam, ale pelletem jeszcze nie paliłem. -
Kupić kocioł w którym można palić groszkiem i pelletem. Trzeba też pamiętać, że jak za kilka wejdzie podatek ETS2, to do tony węgla dojdzie ok. 500zł podatku. Na pellet go nie będzie. -
Grzałka 2KW.
Sławek007 odpowiedział(a) na Trener40 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jak będziesz wymieniał grzałkę to przewód i wtyczki też wymień. -
Greenpal spała się tak samo jak groszek Piast. Taka sama ilość popiołu około 7% Paliłem niem kilka kat zanim zrobił się popularny i mocno podrożał. Kupowałem bezpośrednio z kopalni. Oficjalnie ma gratulacje 3-20mm ja sądzę że było to bardziej 3-25mm
Grzałka 2KW.
Te gniazdka Smart często oprócz mocy podają też prąd o napięcie. Jak masz możliwość to sprawdź jakie jest napięcie przed załączeniem oraz jaki prąd i napięcie po zalączeniu. -
Ja palę przedwojenną workowaną. Jeszcze na następny sezon powinno starczyć.
- 2 560 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dobrze, że dla mnie nie ma znaczenia czy ładny lub brzydki popiół wywalam do kubła na śmieci. Przy okazji po spaleniu 97 kg Karlika wyniosłem 5,5kg popiołu czyli wyszło poniżej 6% Paląc wcześniej Piastem cz Greenpalem było to około 7-7,5% popiołu. Czyli wszystko się zgadza, bo Karlik to przecież Piast wzbogacony Wesołą czy Staszicem do wartości by nie przekroczył dopuszczalnej spiekalności przewidzianej dla ekogroszku.
- 2 560 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Nikt Ci nie powie, bo to była reklama. Nowy forumowicz chwali się, że ma super węgiel i po dwóch postach znika z forum...
- 2 560 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Nie będzie, bo na razie brak dotacji. Skończyły się pieniążki na MP 5.0, a nowego programu brak. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Sławek007 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Albo zmniejsz moc maksymalną. Teraz jest zimno, zobacz jak jest średnia dobowa, dodaj z 10-15% więcej i ustaw to jako max. -
Jeśli chodzi o PB95 E10, to starsze konstrukcje też będą działać bez problemu. Volskswagen nie zaleca stosowania tej benzyna dla jednej grupy silników sotowanych w grupie VAG(VW, Audi, Skoda, Seat), to silniki benzynowe z pierwszej serii z bezpośrednim wtryskiem paliwa określane jako FSI. Stosowane były w latach 2000-2010 w zależności od modelu. Starszy model silnika MPI może jeździć na E10 Tak przy okazji 45 lat temu Polski Fiast 125p był testowany na benzynie z dodatkiem 15% metanolu. Pokazany w programie Sonda z 1979roku. W tym odcinku prezentują też jest polski samochód elektryczny.
Obecnie nie ma dotacji Mój prąd. Pod koniec roku skończyły się pieniądze, nabór zamknięto. O planach na nowy nabór i co w nim będzie obecnie cicho. -
Chodzi o godzinowe rozliczanie cen energii. Miało wejść od lipca 2024 i raczej nie wejdzie. Obecnie cena jest jedna, średnia cena z danego miesiąca. Przy czym o cenie za poprzedni miesiąc informują chyba 11 następnego miesiąca. Mało który falownik potrafi wysłać do sieci energię z magazynu PV o określonych godzinach np. Deye.
