5
Odpowiedzi opublikowane przez xhumungus
Poszukuje jakiegoś zaworu który zatrzymuje całkowicie obieg grawitacyjny co. Teraz jest tak że po wyłączeniu pompy co mimo że nie ma zaworu różnicowego to i tak niektóre kaloryfery trochę grzeją.
tylko nie elektryczność!!!!!!! 1KWH = 35 groszy czyli za godzinę grzania grzejnikiem 2000 watów =70 groszy 70 gr X 24 h =17 zł X 30dni= 510 zł nie źle jak na 18mkw
W zwykłej taryfie koszt jednej kw/h+wszystkie inne opłaty to ponad 50gr za kw/h.
Prawdopodobnie gumka przewodząca prąd do wyświetlacza nie styka. Idź z tym do jakiegoś serwisu rtv może naprawią to nawet na miejscu.
To chyba nie wina ustawień bo mam prawie takie same ustawienia a u mnie czas nagrzewania to ok. 1godzina(250litrów wody w układzie) Wyczyść kocioł bo na fotce widać że jest pokrytym sporym nagarem. Edycja
Zmniejsz przerwę podawania bo teraz jest mało ognia na palniku przez to kocioł ma słabe osiągi.
W sobotę dokupiłem 2t. koksującego miału i oczywiście okazało się że zostaje niedopalony koks więc zwiększyłem moc dmuchawy z 25% na 35%. Efekt jest taki że teraz spala się wszystko, ale więcej ciepła uchodzi w komin grzejąc go przy okazji, co jest akurat dobrym zjawiskiem. Biorąc wszystkie za i przeciw przy takich nastawach już zostane.
Jeśli chodzi o drugie pytanie to musisz wejść w menu serwisowe (włączyć sterownik jednocześnie wciskając guzik wyjście) i dopasować rodzaj wentylatora do sterownika. Przy 10% wirnik się ledwo kręci przy 100% jest huragan.
Bierz miał z którego nie robią się spieki koksowe, trochę szlaki może powstawać to w tłokowcu nie przeszkadza.
W tak drogim kotle powinien być ślimak z nierdzewki a nie z jakiegoś materiału który po dwóch latach wyparowuje.
Zmniejsz podawanie tak żeby żar był na połowie paleniska lub jeszcze mniej, ja mam nadmuch na 30% przesłona otwarta całkowicie. Wyczyść wymiennik bo jak jest brudny to kocioł traci sprawność. Jak możesz to pal miałem, w tłokowcu pali się lepiej.
- 1
To twoje zużycie opału jest bardzo duże, ja ogrzewam 40letni dom klocek, dwie kondygnacje słabo ocieplone i spalam ok.13 kg miału na dobę. Kocioł chodzi prawie cały czas w podtrzymaniu. Żar utrzymuje się na ok. 30% paleniska, temp. na kotle 50st temp kaloryferów ok 40st.
Ja mam w chłodnicy samochodowej uszczelniacz bo ciekła mi chłodnica i nagrzewnica i tak sobie jeżdżę już 2 lata bez wycieków. Więc może w CO też by się sprawdził podobny środek, mimo że trochę to zalatuje druciarstwem.
Według mnie grubość ścianki to min. 2mm.
A może lepiej zostawić ruszta wodne i zaraz pod nimi dać deflektor żeliwny, zawsze trochę więcej energii można odzyskać z płomieni.
Mój kolega od trzech lat polewa zasobnik na opał zużytym olejem w celu konserwacji przed korozją i kocioł ma się świetnie.
Jak tutaj nie dostaniesz odpowiedzi na twoje pytania to odwiedź ten temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...3okowy&sid=
Dla zainteresowanych kotłem Taurus Gaur mam informacje, że obecnie sprzedawane Taurusy mają pozycjonowanie tłoka. Objawia się to tym że tłok zatrzymuje się zawsze w tym samym miejscu i daje taką samą dawkę opału.
Trzeba kupować od sprzedawcy który jest na allegro kilka lat i ma dobrą opinie.
Ja kupiłem na allegro używaną pompę GRUNDFOS za 60zł+wysyłka, pracuje idealnie cicho. Jedyny feler to uszkodzony przełącznik obrotów, ale wiedziałem o tym przed zakupem.
Pomysł ciekawy, ale bym zastosował oryginalny wiatrak od chłodnicy tylko z mniejszym napięciem zasilania np 6v lub jeszcze mniej.
Witam.
Kupiłem nie dawno kocioł Taurus gaur więc jestem ;)
Jak Zatrzymać Obieg Grawitacyjny?
w Instalacje CO i CWU
takie coś? http://allegro.pl/zawor-zwrotny-mosiezny-3...1272913776.html
