Emilien
    100
  • Rejestracja
    3
Ostatnia wygrana Emilien w dniu 10 Października
Użytkownicy przyznają Emilien punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 121m2+36m2 garaż
  • Instalacja
    Grzejniki+podłogówka
  • Kocioł
    Viadrus U22 + Ekoenergia + Iryd +4D+Arm343
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice Bielska
2359 wyświetleń profilu
Emilien Osiągnięcia
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Współtwórca
6
  1. Lepiej zmień wszystko raz a dobrze. Szybciej znajdzie się chętny do wykonania zmian, i będziesz miała pewność że działa instalacja poprawnie i nie będzie więcej niespodzianek.
  2. Zawor ma 2 wejścia 1 wyjście. 1 wchodzi gorąca woda z kotła 2 wchodzi woda z powrotu 3 wychodzi na podłogę wymieszana gorąca z zimna aby miała odpowiednią temp.
  3. Nie będzie mógł poprawnie mieszać wody ciepłej z zimna czyli nie będzie można ustawić odpowiedniej temp na ogrzewanie podłogowe.
  4. Masz rację ja rozpatrywałem zawór jako taki A nie jak jest położony w tym przypadku i dla tego bok, dół to imne miejsca. Wychodzi więc że nie obejdzie się bez wizyty hydraulika. Może i lepiej będzie mógł przeglądać resztę przy kotle np. czujnik temp który coś chyba źle wskazuje.
  5. Pompa ciągnie teraz właśnie z bocznego wyjścia zaworu. Z lewej strony wyjscie z kotla z prawej powrot patrząc na zdjęcie. Schematu teraz nie wkleję bo w pracy jestem. Problem z obecnym podłączeniem jest taki że zwieradlo w pewnej pozycji zamknie całkiem wejście na pompę OP
  6. Tak jest źle zamontowany. Sprawdziłem teraz dokładnie schematy Afriso. Ciężko wyczuć co instalator miał na myśli i czemu pewnych rzeczy nie dokończył łącznie z rozruchem. Zastanawiam się czy odwrotne podłączenie zamykania i otwierania nie rozwiązało by problemu ?
  7. Ok tak będzie bezpieczniej. Jakiś czas temu wysłałem Ci prywatna wiadomość.
  8. Daj na ręczny i skręć go. Po chwili zobaczysz czy spada temp na cieplejszej belce. Może nie być czujnik podłączony lub w złym miejscu.
  9. Być może jest błędnie podłączony jak kolega sugerował. Sprawdź ręka temp na belkach rozdzielacza ( ta mosiężna z której wychodzą rurki do podłogi)
  10. To ta się nie da kocioł powinien pracować na temp powyżej 55 st Grzejniki maja głowice ? Jak tak to ustaw 3-4 to mneij więcej powinno być 22 st Martwi mnie temp na mieszaczu. Ustawione 20 st a jest 47 więcej niż na kotle ? Czy podłoga nie jest gorąca ? Może być tak że czujnik kotła jest wadliwie zamontowany, lub przekłamuje. ps Spadają nie dopalone czyli więcej powietrza trzeba dać w mocy 100% bo zakładam że ciągle tak idzie. Jeśli chcesz zostawić kocioł bez nadzoru i iść do pracy to może ustaw temp kotła na 55st tymczasowo Sprawdź w jakiej pozycji jest zawór podłogowy.
