68
Odpowiedzi opublikowane przez daromega
A dlaczego nie ustawisz go na 65 ?. Przecież dogrzeje tylko raz, a później zawór robi resztę roboty. Ja nie widzę żadnego powodu żeby na styk to ustawiać. Przecież więcej nie spala po dogrzaniu do zadanej.
11 minut temu, o6483256 napisał(a):
PS Cały czas czekam na wysyłkę falownika z Chin. Ciekawe czy wyślą, czy anulują zamówienie.
A to nie jest to samo ? INWERTER SOLARNY No bo jeśli tak to po co z chińczykami się męczyć i czekać 2 miesiące.
Jeśli G12 będzie tylko z nazwy, a w rzeczywistości będzie taryfą rozliczaną jak G11 nie mogą pobierać opłat za coś czego nie ma. I oni o tym dobrze wiedzą. A jeśli głupa przypalą, to szybko pozew zbiorowy, rzecznik praw i inne takie, ich na słuszną drogę naprowadzą. A jak będzie zobaczymy.
Ja nie wiem czy dobrze rozumiem. Jeśli korzystam z taryfy G12 to jestem rozliczany jak za taryfę G12. Ale jeśli dostawca wyłącza taryfę G12 bo nie przewiduje takiego rozliczenia po zużyciu 2000KWh to od tego momentu nie może naliczać opłat za coś czego nie udostępnia i wyłączył. Więc wg. mnie z automatu będzie to rozliczane jak taryfa G11 będąc jednocześnie taryfą G12 ale tylko w nazwie. Oni nie mogą takiej samowoli robić. To była by zwyczajna kradzież jeśli by pobierali opłaty za coś czego nie udostępniają. Mogę się równie dobrze mylić, ale wielu prawników korzysta z prądu i szybko by to się wyjaśniło co wolno a czego nie wolno. I oni też o tym doskonale wiedzą.
Ale co da zmiana taryfy na G11 skoro stawka za G12 czy G11 powyżej 2000KWh będzie jednakowa ?
Ja podpowiem coś takiego. Jeszcze jak było ciepło jakieś +15 wyłączyłem sterownik około południa. Wieczorem zrobiło się chłodno w domu więc mówię idę jednak rozpalić. Godzina była już 20 więc 8 godzin się nie paliło. Włączyłem podawanie, wypchnęło popiół włączyłem dmuchawę i za kilka minut miałem ogień na palniku bez rozpalania czymkolwiek. Więc to co piszecie o gasnącym karliku po chwili to jakieś science fiction. Prawdziwy karlik potrafi 8 godzin leżeć w palniku i wstać bez podpalania. Przynajmniej ten workowany kupiony i dostarczony prosto z PGG.
- 1
Piszecie w zimie ładować w taniej, a w drogiej rozładowywać. Patrząc na tabelkę którą zapodał @o6483256w poście 204 to nie ma przewidzianej taniej taryfy powyżej 2000KWh. Więc jak naładujecie magazyn po taniości ?. Oni już dobrze przeczytali o czym piszecie od dość dawna. Tak samo jak PGG o sztuczkach w zakupie węgla.
Ja napisałem o 10KW a nie o 4. Jeśli już coś robić to żeby miało to większą przyszłość, a nie zaledwie minimum. A wtedy te koszty trzeba x 3 i wyjdzie 5 z przodu.
Osobiście też nie jestem w stanie zaakceptować nowych zasad PV. Ponieważ jest jakiś tam przełom, idą w końcu zmiany bo stanęli pod ścianą, co niektórym rurka zmiękła bo kasy nie ma, a więc i zielona energia blokowana jak wiatraki i pewnie PV mogą doczekać się zmian na lepsze. Może nie za tej ekipy, ale myślę, że coś się zmieni w przyszłości na lepsze. Ludzie się zmieniają, rządy też, zasady też i złe prawo też. Dlatego ja na razie cierpliwie będę obserwował to zagadnienie.
To jeszcze tylko 44 i dychę można przykręcać. Kolejne 50kkz na markowe PC Panasonica czy inne, i z kolejne 50kkz na magazyny. Max oddadzą o ile oddadzą bo nie zabraknie 31. 150 - 31 = 120kkz zainwestować i sielanka. Przy obecnych stopach procentowych tylko brać kredyt i zakładać. Wszyscy w koło się ucieszą łącznie z komornikiem na końcu 🙂
Napisałem realnie jak to wygląda , ale potraktujcie to dla relaksu. Nie bierzcie tego absolutnie do siebie. A jak ktoś się zirytuje tym, to kropelki walerianowe są bez recepty 🙂 .
Na grzejniki 4D 42,5 stopnia zapodaje. W domu 21,5, Spalanie z ostatniej doby 1,25kg/h.
Pytanie retoryczne. Czy 1 kg masła kosztuje w tym samym sklepie tyle samo co 0,75 kg masła ? 🙂
Raczej nie no bo jak ?. Inaczej raban z miejsca na 150 fajerek.
Ale pgg rządzi się swoimi prawami i nigdy nie przestana mnie zadziwiać 🙂
- 1
17 godzin temu, Animus napisał(a):
Jak się spieka popiół to po co jeszcze zabudowywać palenisko i ten deflektor, podnoszą temperaturę na palniku.
Spieki koksowe powstają kiedy węgiel topi się wewnątrz palnika, nie nadąża się całkowicie spalić, i jest wypychany przez koleją dawkę węgla na zewnątrz. Zostaje wtedy schłodzona ta płynna masa i zastyga tworząc spiek koksowy, a to nie w pełni spalony węgiel. Ta nadstawka nieco dłużej utrzymuje wyższą temperaturę i wydłuża nieco czas zastygania. Proces spalania się wydłuża i spieków jest mniej.
- 1
- 2
1 godzinę temu, o6483256 napisał(a):
W Energa tak to wygląda:
To jest odcinek z cyklu jak uwalić nie wygodną już prawdopodobnie dla nich II taryfę.
Wzór obliczeń pominę milczeniem ........
Obecnie są dwie drogi. Inwestować, produkować i konsumować, albo oszczędzać przynajmniej w 2023 roku. A co wymyślą w 24 roku i kolejnych tego najstarsi górale jeszcze nie wiedzą. Jedno jest pewne. Tanio to już było.
Na moich stoją dziesiątki i zużycie wraz z monitorami 22 cale to około 0,7KWh / doba
60 dni
- 1
Inkasent dzisiaj chodził za prąd. Zgodnie z tym co obiecałem wyniki operacji po pełnym 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Taryfa G12W.
Okres 2021 :
Dzienna 11.10.2021 - 09.12.2021 - 284 KWh
Nocna 11.10.2021 - 09.12.2021 -409 KwhRazem 693 KWh
___________________________________________
Faktury nie mam więc odczyt z dzisiaj
Dzienna od 5318 do 5504 = 186 KWh
Nocna od 7325 do 7607 = 282 KWhRazem 468 KWh
693 - 468 daje 225 KWh mniej do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Jest 6 okresów rozliczeniowych. Więc jakaś tam średnia jest i można w przybliżeniu wyliczyć. 225 x 6 daje ~ 1350 KWh na dwóch skasowanych u mnie blaszakach. Teraz już to wiem na 100%, że zjadę z około 4000 w okolice 2600 -2700 KWh rocznie dzięki temu zabiegowi. Tyle na koniec celem podsumowania warto nie warto. Więc u mnie dało to wymierne korzyści o czym od początku wiedziałem i o tym tutaj pisałem. U innych może nie musi. Każdy sam wie najlepiej co ma, i czy warto czy nie cokolwiek zmieniać.
Trzynastka, czternastka, piętnastka i zo tam jeszcze dalej zapłacimy........... ?
Kupiłem bo miałem taką chęć, potrzebę i nic za bardzo do tego nie masz. Moja kasa, mój agregat, mój wybór moja decyzja. Piec szamotowy pozostawię bez komentarza :). Masz ochotę to buduj nawet trzy.
W dniu 3.12.2022 o 14:11, o6483256 napisał(a):
Nie ma towaru na stanie, firmy nie chcą tracić ogłoszenia i podbijają ceny do niebotycznych kwot. Kilku prywatnych widzi te ceny i podnosi swoje, licząc na dobry zysk.
Może tak być. Tu kolejny podobny przykład
https://allegro.pl/oferta/agregat-pradotworczy-benzynowy-daewoo-gda-2500i-12304698308
Choć średnia cena od momentu kiedy latem kupowałem poszła 100% do góry, to ten z tej aukcji odleciał w kosmos totalnie.
Pod koniec czerwca kupiłem zasilanie awaryjne do kotła Sinus Pro 800 za dokładnie 485 zeta. Możecie mi podać choćby jedną przyczynę dlaczego to tak teraz wygląda ?
https://allegro.pl/listing?string=sinus+pro+800&order=p
Jak by ktoś zobaczył gdzieś te zasilacze w normalnej cenie to dajcie znać bo jeszcze jeden dla znajomego jest potrzebny.
- 1
Ustaw tak podawanie do przerwy, aby kocioł się nie odstawiał i kopczyk nie zapadał. Nikt tutaj nie napisze jak masz ustawić bo nie ma takiej recepty. Załącz PID , zwiększaj przerwę i obserwuj kocioł czy wykres jak masz. A jak masz lipny sterownik dwustanowy to kup z PID-em bo inaczej nie ujedziesz.
Listopad zużycie 480 kg. Mam zapiski od 2017 roku. Listopad 2017 - 2021 widełki w kopciuchu między 500 a 700 kg. Biorąc pod uwagę, że kopciuch nie pracował 24/24 wniosek jest prosty. Mniej spala podajnik. O komforcie cieplnym nawet nie piszę bo nie ma czego porównywać.
Parę dni lekko przymroziło - zobaczcie ceny na Tauronie.
Po mojemu to jest dolno - górniak. Z tymi kotłami ludzie najwięcej mieli problemów bo ani w tym się od góry nie paliło ani od dołu. Jest masa tematów i postów o tym jak zatykali, cudowali aby w tym w ogóle jakoś sensownie palić. Podobno koła dwa razy nie da się wymyśleć, więc dołożyli płytkę szamotu za 20 zeta, pojechali na badania i jest 5 klasa . Tyle mam do napisania.
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Chińczyk opisał na ali wbudowany regulator ładowania słonecznego PWM. Nie znam się moge czegoś nie wiedzieć. Wysyłka z Chin ale przez naszych więc łatwiej w razie zgrzytów i szybciej.
