wierch
Odpowiedzi opublikowane przez wierch
Tylko wychodzą takie "sanie" ze hej:) i wtedy spada troche nie spalonych kawałków
Co tu próbować mieszac i w jakich proporcjach?
Witam w nowym sezonie:)
Mam teraz kilka rodzajów paliw:)
Ekogroszek 27
Miał z odsiewki z ekogroszku i pellet
Ekogroszek i miał szlakuje i juz sam nie wiem jakie nastawy przyjąć.
Najlepiej jest na samym pellecie podawanie 25 czas 50 piękny płomień zero szlaki mało popiołu.
z dodatkiem miału robi sie taki glut stopiny ale podawanie dłuższe.
Ciekawi mnie to ze ktoś pisał na forum ze w przypadku paliwa mało kalorycznego trzeba mocniej dmuchać.A w przypadku mocnego słabiej .
Czy w przypadku rynny też tak jest?
ja mam wrażenie że odwrotnie
Na pellecie przy dmuchawie WPA-06 mam 10 % i jeszcze tektórke jako przysłona prawie na całości dmuchawy natomiast w przypadku miału czy eko cały czas problem z niedopalonym grochem i długim dochodzeniem . A jak u was?
Dzwoniłem do producenta i powiedział ze nie zna sterownika i nie wie jak w nim odbywa sie regulacja.
Jak powiedziałem o zarówce to się zdziwił i jednoznacznej odpowiedzi tez nie usłyszałem.
Wyglada na to ze kOM-ster nie do końca sprawdza czy dany element dobrze współpracuje ze sobą.
Tak samo jak 35 W a Kondensator tam jest 2uF na 400 V Nie dzwoniłem.
Dzwoniłem na poczatku do Kom_ster ale tam Gość jakby nie z Tego "świata":)
Dałem 75W i jest tak samo:)
35 W nie wiem czy nie za mała
Zmierzyłem i jak jest na max to pokazuje jakies 210 V.
Ustawiłem w serwisowych min 20% max 55% i pokazuje ok 190
z tym że regulując w ustawieniach moc dmuchawy pomiędzy pełna moc a 40 % nie odczuwam różnicy i nie ma tez zmiany napiecia.
Pozaty żeby napiecie spadło trzeba zejść do minimum wtedy napięcie spada do 68 v i do 40% mocy podnosi sie po trochu do ok 108 v po czym 41% dmuchawy powoduje skok napiecia prawie do tych 190.
Podobnie jest jak dam dmuchawe w serwisowych 20 %min a max 100% z tym ze ten skok jest w okolicy 18 % dmuchawy
Tak jest jak napisałem:) Na żarówce jest ok przy Pełna moc zwieksza sie napiećie na 220V
Tak zrobie :)
Sadzisz ze to dmuchawa?
kondensator nic nie zmienił:)
Podłaczyłem zarówke i na niej jest elegancko czyli widac co mniej wiecej 2 -3 % skoki jasności i na woltomierzu też.
Tylko dlaczego na dmuchawie tych zmian nie ma?
Pozaty żeby napiecie spadło trzeba zejść do minimum wtedy napięcie spada do 68 v i do 40% mocy podnosi sie po trochu do ok 108 v poczym 41% dmuchawy powoduje skok napiecia prawie do tych 190.
Od jakiegos czasu zaobserwowałem gorsze spalanie na palniku po czym zacząłem sprawdzac obroty dmuchawy i na ustawieniach w serwisowaych np min 20% max 55% regulacje odczuwam w ustawieniach dmuchawy pomiedzy 30 a 10%
Czy to moze byckondensator w dmuchawie?
Czy cos ze sterownikiem?
Dzwoniłem do firmy ale satysfakcjonującej odpowiedzi nie usłyszałem
A jak z wibracjami?
Czy są jakieś różnice?
Czy ja dobrze zrozumiałem zmieniłeś silnik na pradu stałego?
I co do samego silnika w moim jest Besel a przekładnia EWMAR-NESS i czy silnik po odkręceniu moze dawac jakieś wibracje czy nie?
Bo podczas pracy z podajnikiem nakrywając sam silnik jest jakby troszke mniejsze to buczenie.
Chciałbym wykluczyć czy to silnik czy Motoreduktor.
Acha w motoreduktorze jest taka zatyczka u góry jakby do smarowania czym to smarnąć
No wiem ze kwestia przyzwyczajenia ale akurat Kocioł stoi na podkładkach gumowych nawet stopka od podajnika też:)
Założyłem tez sznur pomiędzy kotłem a palnikiem i podkładke gumową pomiedzy silnikiem a reduktorem i dalej buczenie niesie po rurach .
Troche lepiej jest jak jest pełny podajnik. Ale ciezko go co chwile uzupełniać
Poza tym u kolegi jest Tłokowiec i tam nic nie słychac.
U Ciebie jest kwestia kopcenia. A u mnie poziom głosnosci podajnika:)
Dzwoniłem w tej sprawie i powiedzieli ze tak ma byc i nic sie nie da zrobić..
Wiem ze to rzecz wzgledna ale poziom głośności powinien byc jakoś uściślony bo póżniej nawet nie ma jak reklamowac.
A domownicy sie śmieją i mają pretensje ze taki nowoczesny a chodzi jak czołg:)
Tak więc chyba pozostaje pisanie na forum co dobre a od czego trzymać sie z daleka :)
Nie masz przypadkiem zbytnio przymknietego czupucha?:)
Tak właśnie zrobię :)
Na początek pójdą zrębki z miałem 50/50 zobaczę jak to pójdzie ale narazie spalam zaległy wegiel Kostka:)
Dorobiłem w palniku powietrze wtórne trochę wiecej otworów i dziobek na końcu:)
Jak odpalę to sie pochwalę:)
Mam instalacje grawitacyjną z kotłem z podajnikiem z zamontowanym zaworem 4D
Instalacja ma już zamontowane dwa termostaty i ogólnie te grzejniki słabiej grzeją pomimo otwarcia sie zaworu na termostacie.
przypuszczam że wina to zmniejszony przepływ przez zawory.
Zastanawiam sie nad założeniem zaworów do większości grzejników na kilku mam przyłącz 3/4 czy jak mam pompę to mogę zamontowac zawory 1/2 cala?
Termometr załatw, bo to wiele wyjaśni. U siebie mam taki długi rtęciowy do 250C. Dziurka w czopuch i ładnie w tym siedzi. Osobiście myślę jak Vlad, że nie trzeba tam nic dorabiać (też mam problem z za niską temp. spalin przy paleniu zrębką). Szkoda roboty.
Najwyżej na półkę połozysz zawirowywacz i też będzie ok.
Jak do zimnych rurek dosięgnie, to zacznie powstawać sadza.
Wiec narazie odpuszczam sobie te dodatkowe rurki:)
Odnośnie tego zawirowacza to gdzie go umieścić i jakiej wielkości ?
Był 10 uF w poniedziałek sklep i testy:)
Dzieki za odp.Kolega chciał kocioł zmieniać:)
Kolega prosił o pomoc w sprawie tłokowca w/w Problem jest ze podajnik nie zawsze podaje paliwo.
Wyświetlany jest wtedy błąd er7(przekroczony maksymalny dopuszczalny czas obrotu podajnika)
wcześniej tak sie nie działo .
Co ciekawe sterowanie ręczne działa zawsze (tłok zawsze sie przesuwa)
czy to wina jakiegoś czujnika?
ustawienie obr 15 Pra 4
Czy moze cos innego mozę być powodem takiego stanu.
Czyli ciężko domowym sposobem wywnioskować czy temperatura spalin jest ok:)
Ciekawe ja sprawdzają to [miejscowi producenci kotłów:)
Podejrzewam że wyznają zasade im wiecej powierzchni tym lepszy odbiór ciepła.
Ja tylko zauważyłem ze w przypadku mojego kotła (który był zasypowy) wartość odbioru jeśt w przypadku przeróbki niższa niż adekwatna kotła budowanego od podstaw do podajnika.
zauważyłem ze kotły z podajnikiem mają przeważnie większe wymienniki.
Jaka temperatura będzie odpowiednia na czopuchu?
Zle chyba nie było bo czopuch nie nosi żadnych śladów początku korozji.
Co do fajek to już takowe montowałem chodź specjalnej różnicy nie zauważyłem
Mozę jakby była szybka i możliwość sterowania dopływem powietrza do fajek:)
Znajdę zdjęcie to wkleję
Zabiliście mi ćwieka :) z tymi rurami:)
Mam jeszcze jedno pytanko w sprawie tego palnika mianowicie czym uszczelnić szczeline miedzy wyczystką a pokrywą?
Tam była cos co przypomina pilsnie:)
myślałem o sznurze ale bedzie chyba za gruby a silikon nie wiem czy wytrzyma poza tym musi opcja demontażu .
no i jeszcze sprawa powietrza wtórnego czy przy miale jest niezbędne? czy raczej przy biomasie?
Jak tak to jakiej średnicy te rurki i na jakiej wysokości wylot.
Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
w Kotły z podajnikiem
Tak też mam takie w razenie ze to w podtrzymaniu zastyga.
Myślałem o klapce na śrubce przy dmuchawie zeby ją odkręcić może coś to da.
W nocy mam ustawione na termostacie wyłaczenie pompy i to pewno wtedy jest najgorzej bo z 60 stopni zjeżdza najpierw do 50 a póżniej do 45.(taka minimalna)
