wierch
Stały forumowicz
  • Liczba zawartości
    102
  • Rejestracja
Zawartość dodana przez wierch
  1. A jak z wibracjami? Czy są jakieś różnice?
  2. Czy ja dobrze zrozumiałem zmieniłeś silnik na pradu stałego? I co do samego silnika w moim jest Besel a przekładnia EWMAR-NESS i czy silnik po odkręceniu moze dawac jakieś wibracje czy nie? Bo podczas pracy z podajnikiem nakrywając sam silnik jest jakby troszke mniejsze to buczenie. Chciałbym wykluczyć czy to silnik czy Motoreduktor. Acha w motoreduktorze jest taka zatyczka u góry jakby do smarowania czym to smarnąć
  3. No wiem ze kwestia przyzwyczajenia ale akurat Kocioł stoi na podkładkach gumowych nawet stopka od podajnika też:) Założyłem tez sznur pomiędzy kotłem a palnikiem i podkładke gumową pomiedzy silnikiem a reduktorem i dalej buczenie niesie po rurach . Troche lepiej jest jak jest pełny podajnik. Ale ciezko go co chwile uzupełniać Poza tym u kolegi jest Tłokowiec i tam nic nie słychac.
  4. U Ciebie jest kwestia kopcenia. A u mnie poziom głosnosci podajnika:) Dzwoniłem w tej sprawie i powiedzieli ze tak ma byc i nic sie nie da zrobić.. Wiem ze to rzecz wzgledna ale poziom głośności powinien byc jakoś uściślony bo póżniej nawet nie ma jak reklamowac. A domownicy sie śmieją i mają pretensje ze taki nowoczesny a chodzi jak czołg:) Tak więc chyba pozostaje pisanie na forum co dobre a od czego trzymać sie z daleka :)
  5. Nie masz przypadkiem zbytnio przymknietego czupucha?:)
  6. Tak właśnie zrobię :) Na początek pójdą zrębki z miałem 50/50 zobaczę jak to pójdzie ale narazie spalam zaległy wegiel Kostka:) Dorobiłem w palniku powietrze wtórne trochę wiecej otworów i dziobek na końcu:) Jak odpalę to sie pochwalę:)
  7. Mam instalacje grawitacyjną z kotłem z podajnikiem z zamontowanym zaworem 4D Instalacja ma już zamontowane dwa termostaty i ogólnie te grzejniki słabiej grzeją pomimo otwarcia sie zaworu na termostacie. przypuszczam że wina to zmniejszony przepływ przez zawory. Zastanawiam sie nad założeniem zaworów do większości grzejników na kilku mam przyłącz 3/4 czy jak mam pompę to mogę zamontowac zawory 1/2 cala?
  8. Wiec narazie odpuszczam sobie te dodatkowe rurki:) Odnośnie tego zawirowacza to gdzie go umieścić i jakiej wielkości ?
  9. Był 10 uF w poniedziałek sklep i testy:) Dzieki za odp.Kolega chciał kocioł zmieniać:)
  10. Kolega prosił o pomoc w sprawie tłokowca w/w Problem jest ze podajnik nie zawsze podaje paliwo. Wyświetlany jest wtedy błąd er7(przekroczony maksymalny dopuszczalny czas obrotu podajnika) wcześniej tak sie nie działo . Co ciekawe sterowanie ręczne działa zawsze (tłok zawsze sie przesuwa) czy to wina jakiegoś czujnika? ustawienie obr 15 Pra 4 Czy moze cos innego mozę być powodem takiego stanu.
  11. Czyli ciężko domowym sposobem wywnioskować czy temperatura spalin jest ok:) Ciekawe ja sprawdzają to [miejscowi producenci kotłów:) Podejrzewam że wyznają zasade im wiecej powierzchni tym lepszy odbiór ciepła. Ja tylko zauważyłem ze w przypadku mojego kotła (który był zasypowy) wartość odbioru jeśt w przypadku przeróbki niższa niż adekwatna kotła budowanego od podstaw do podajnika. zauważyłem ze kotły z podajnikiem mają przeważnie większe wymienniki.
  12. Jaka temperatura będzie odpowiednia na czopuchu? Zle chyba nie było bo czopuch nie nosi żadnych śladów początku korozji. Co do fajek to już takowe montowałem chodź specjalnej różnicy nie zauważyłem Mozę jakby była szybka i możliwość sterowania dopływem powietrza do fajek:) Znajdę zdjęcie to wkleję
  13. Zabiliście mi ćwieka :) z tymi rurami:) Mam jeszcze jedno pytanko w sprawie tego palnika mianowicie czym uszczelnić szczeline miedzy wyczystką a pokrywą? Tam była cos co przypomina pilsnie:) myślałem o sznurze ale bedzie chyba za gruby a silikon nie wiem czy wytrzyma poza tym musi opcja demontażu . no i jeszcze sprawa powietrza wtórnego czy przy miale jest niezbędne? czy raczej przy biomasie? Jak tak to jakiej średnicy te rurki i na jakiej wysokości wylot.
  14. 20 cm to za mało? mysłałem ze na tych rurkach położę dwie szamotki teraz już mam dylemat:)
  15. Moze i powierzchnia mała ale z kolei mam przewymiarowaną instalację. Zbyt duże grzejniki w stosunku do powierzchni. Moze i lepiej bo na zaworze 4D wystarczy ustawic na 3 i grzejniki nie muszą być gorace a w domu ciepło. Mam wrażenie ze mam instalacje niskotemperaturową jak nie miałem zaworu to temperatura na kotle 40-45 max! Temperatury na czopuchu nie mam jak sprawdzić . Spróbuje kopić na próbę jakiś termometr. A co się stanie jak te rurki beda w płomieniu?
  16. Ten ruszt to planowałem wykorzystać bardziej jako dodatkowy element odbiorczy ciepła.Mój przerobiony kociołek niby 25 KW ale patrząc na inne konstrukcje "podajnikowe" mam półkę za mało.
  17. Teraz to bedzie problem bo kocioł wyciągnąłem chce zrobic awaryjne ruszto wodne. Może podpowiecie czy jak dam rurki grubościenne 32mm w sumie 7 sztuk szczelina 1 cm i 19 cm nad górna krawedzią palnika nie bedzie za nisko.
  18. Przesyłam filmik z pracy palnika Jest to zeszłoroczny (fatalny)ekogroszek ogromne zbrylenia i mase popiołu z 3 ton około tony syfu. Deflektor w tym momencie umieszczony jest okołoo 17 cm licząc od krawedzi scianki palnika do spodu deflektora Płomienie go lekko smagają.
  19. Miał mam z Juliusz Kazimierz był klasy 19,23,25 ale o spiekalności nic nie wiedziałem.Mysłałem ze jak kupie najmocniejszy to bedzie porównywalny z eko. Kupiłem 4 tony w lecie brałem niby na próbe i palił sie nawet tylko niestety nie dopatrzyłem na popiół i decyzje podjąłem . Mysłałem ze te niespalone części to wynik złego ustawienia sterownika. To co tu teraz zrobić zeby to spalanie usprawnić tego co mam.
  20. Z kopca spada czasem jeszcze dobrze paląca sie porcja paliwa zwłaszcza grubego a jak ogranicze podawanie to wydaje sie za długi przyrost temperatury.(mała moc)
  21. Witam! Mam zamontowany palnik rynnowy http://www.kotly-witkowski.pl/galeria#palnik-rynnowy Kupiłem miał najlepszy jaki mieli po 500 za tone rzekomo 25MJ Widze tylko ze ma on sporo grubszych frakcji sporo większych od ekogroszku. czy ten palnik można coś poprawic aby spalał też dobrze te grubsze frakcje? Zastanawiałem sie czy by mu nie dospawac takiego dziobka przy wylocie spalonego paliwa cos na wzór Ling duo. No i otworki w tym moim sa dość nieregularne i też sie zastanawiałem czy nie dorobić ich więcej. Mysłałem też o fajkach z wtórnym powietrzem .Może Ktos z was zrobił cos podobnego i jest lepiej.
  22. Dziś juz nie cieknie jak ostatnio troche "popstrykałem" zaworem to sie uspokoił chodź nie za każdym razem po pstryknięciu sie całkiem zamknał. Nagrzałem instalacje do ok 50 stopni to ciśnienie mam teraz 1,2 bar i tez nie cieknie aż boje sie teraz "pstrykac":) Może teraz będzie ok :D
  23. Zawór da sie rozkręcic odkreca sie karolka pod czerwonym kapslem w srodku jest sprzeżyna z nią sie nic nie robi póżniej jest uszczelka . Nic syfu nie widziałem skreciłem . Instalacja ma niecałe 8 m wysokości Naczynie ustawiłem (puste) na 1bar (czy mozna mniej?) Nastepnie dobiłem wody do ok 1bar i też lekko cieknie czyżby zawór po jednym sezonie był do bani? Może jednak za mały i trzeba było dac 2 bary
  24. Dzieki Panowie za pomocne wątki.Zabiore się za ten zawór bo mi spac nie daje:) Instalacje moge odciąć bo zaraz nad kotłem mam odciecie zasilania i powrotu. Co do manometru to jest on zaraz obok zaworu akurat na zdjeciu nie widac Naczynie tez mam z możliwościa odciecia . Zawór z tego co czytałem to ponoc mozna przeczyscic tak piszą na stronie SYR prawda czy nie?
  25. Witam Mam problem z nieszczelnym zaworem bezp. Pracuje on w instalacji pierwszy sezon. na poczatku gdy instalacja była zapowietrzona był bez kłopotu potem zaczałem zauważac delikatne kapanie . Doszukiwałem sie nieszczelności w przeróbce kotła. Ale dopiero teraz jak kocioł nie pracuje widze ze ciśnienie spadło dosć znacznie. naczynie przeponowe mam 35 L ustawione wstępnie na 1.3 bar instalacja na manometrze dobita na ok 1.3 bar Próbowałem przelac ten zawór sporo z niego "strzelajac "ale problem mam dalej Oto fotki moze mi ktoś poradzi jak coś poprawić. a moze trzeba go rozebrac? da sie?
