PredatorC
3
Odpowiedzi opublikowane przez PredatorC
Czyli mosiądz mogę bezpośrednio połączyć ze stalą i nie będzie korozji ?
Mufa stalowa--->mosiężny łącznik--->miedź -
Jak połączyć miedzianą wężownicę w buforze ciepła, ze stalową ścianką aby stal nie korodowała ? Dać PEX na łączeniu ? -
U mnie grawitacja, powrót był gorący a i tak wyżarło.
W dniu 16.06.2023 o 16:50, Piecuch19 napisał(a):
papier ceramiczny
Pod nim rdzewieje z 20 razy szybciej niż pod samą cegłą szamotową.
Witam jakiej firmy polecacie termostaty do grawitacji?
A jak dymi jak dasz drobnego miodu?
Chodziło mi o to ,że pod cegłami szamotowymi nie było smoły i rdzewiało, a wyżej w komorze zasypowej gdzie nie było cegieł szamotowych była smoła i nie rdzewiało.
To jak całość pomaluje farbą żaroodporną a na nią pomaluje smołą to będzie rdzewiało czy nie?
W dniu 8.06.2023 o 11:49, BORA napisał(a):
Za cegłami szamotowymi jeśli jest tego dwie albo więcej warstw , mamy niską temperaturę , tyle co temp powrotu wody do kotła. W sezonie letnim tam kumuluje się wilgoć na ścianach bo brak dostępu powietrza i ściany się nie osuszają.
Zabezpieczyć raczej tego się nie uda jakimiś środkami typu farba itp.
Można po sezonie grzewczym wyjąć cegły, dokładnie oczyścić i ewentualnie zakonserwowac jakimś olejem czy smarem.
Idealnie odporne na tego typu degradację są kotły żeliwne. Żeliwo jest bardzo odporne na radzę i żyje nieomal wiecznie. Nie wiem tylko czy obecnie kupisz taki kocioł. Chyba tylko używany. Opłaca się kupić nawet dwudziestoletni kocioł bo pozyje jeszcze drugie tyle.
Poza tym....po co Ci cegły w nowym kotle? Zdobądź mniejszy i nie będzie potrzeby wykładnia komory zasypowej szamotem.
Żeliwne kotły HG nie są już produkowane.
Cegły szamotowe są po to żeby była wysoka temperatura w komorze spalania oraz żeby grube kloce się dobrze paliły.
W dniu 8.06.2023 o 19:36, Piecuch19 napisał(a):Kondensacja powstaje z dużych amplitud temperatury ( częste przepalanie/rozpalanie), a nie występuje przy paleniu ciągłym i w miarę stałej temperaturze kotła ( podobnie jest w wymienniku z kondensacją). Też mam cegły szamotowe w komorze zasypowej luźno poukładane i nie zauważyłem rdzy za cegłami, ale palę ciągle ( nie ma dużych amplitud temperatury).
To bym miał w domu chyba z 40 stopni.
Wyjąłem wszystkie 100kg cegieł szamotowych ze swojego starego kotła, żeby było go łatwiej wynieść z kotłowni.
Pod cegłami szamotowymi ujżałem ruda tańczy jak szalona, tak wyżarte, blacha cienka jak papier.I to wyżarło tam gdzie była największa temperatura.
Dlaczego za cegłą szamotową rdzewieje i jak zabezpieczyć, żeby w nowym kotle za cegłami szamotowymi nie rdzewiało ? -
Masz za wąskie rury i za wąskie wyjście z pieca pewnie 5/4 gwint wewnętrzny 😂 i ci grawitacja nie działa.
Pewnie chodzi o te zawory różnicowe na zasilaniu więc nie 😉
2 godziny temu, carinus napisał(a):
Te 2 cale spokojnie wystarczą z zapasem.
Nie wystarczy już sprawdziliśmy u sąsiada. Się ....... zagotowało na zrembce. Atmos 25S. Na drewnie ok.
1 godzinę temu, sambor napisał(a):zdrowym rozsądkiem!
Mógłbyś rozwinąć?
Nie wysadzi mi kotłowni ?
Żółte zawory kulowe.
Kreski rura 2 cale.
Grube czarne prostokąty rury 3 cale. -
W dniu 12.04.2023 o 18:49, rafal875 napisał(a):
Instalacja otwarta, przelew ze zbiornika połączony z odpływem do szamba.
Pewnie z szambo nachodzi do instalacji.
Czyli to znaczy że kocioł z pompą ma większą moc niż kocioł bez pompy pomimo tego, że pali się w obu tak samo intensywnie ??????🤔
14 minut temu, carinus napisał(a):zapewnisz odpowiednio dobrego przepływu.
Jeśli będzie odpowiednio gruba rura to chyba i przepływ też będzie?
A co ma grawitacja do mocy kotła ?
Przecież moc kotła zależy od tego co i jak mocno się w nim pali. -
Tak, dlaczego nie? Jeśli będzie odpowiednio duża rura żeby kw się zmieściły to nie widzę powoduje dlaczego miało by nie iść ? A może o czymś nie wiem?
Koledzy z forum mówili że wyciąga na drewnie 27-30kw więc na zrembkach 37kw jak najbardziej możliwe. -
Dlatego, że na tabliczce kotła pisze moc 37kw.
Za małe za duże?
Z kalkulatora http://sankom.pl/online/sankom/kkt/wavin/index.php?lang=pl&calc=resistance
Dla 95 stopni zasilanieRóżnica temperatur 10 stopni
Moc 37kw
Jak mam wzór na ciśnienie czynne to sobie liczę.
Pgr= (968,6-961,9)x9,81x0,5= 32,86Pa
Chyba że dać bekę poziomo to wyjdzie 1 metr wysokości różnicy i 65,727Pa
Dla wody 95 stopni 961.9
Dla wody 85 stopni 968,6
Dla rury 2,5 cala wychodzi opór 14pa/m to by wyszło 28pa/m bo rura 2 metry (cała) Jakoś mało zostaje i kształtki są niedostępne.
Dla rury 3 cale wychodzi opór 6pa/m to by wyszło 12pa i sporo zapasu zostaje. Widzę, że kształtki są lepiej dostępne.
Więc myślę, że na 3 cala się nie zagotuje??? -
W dniu 8.01.2023 o 17:22, sambor napisał(a):
Te kalkulatory nic nie dadzą, tu trzeba na piechotę liczyć np wg poniższych materiałów
1. Wodne grawitacyjne instalacje centralnego ogrzewania.pdf 3.8 MB · 12 pobrań
Witam ponowie.
Mógłby mi ktoś wyjaśnić jak korzystać z tych wzorów bo albo ja coś źle liczę albo z tymi wzorami jest coś nie tak. Liczyłem dla swojej instalacji grzejnikowej która działa i wyszło mi że opory przepływu są kilkakrotnie większe niż ciśnienie czynne a instalacja działa. 🤔🙄
Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
w Instalacje CO i CWU
Skoro nikt nic nie wie to puszczam rurę poziomo.
