PredatorC
3
Odpowiedzi opublikowane przez PredatorC
3 minuty temu, rafwla napisał(a):
bo nie akumuluje ciepła nie wytworzy więc wysokiej temperatury
Przecież to płomień go podgrzewa, a że jest izolatorem to nie przepuszcza ciepła dalej więc temperatura w środku rośnie.
A ty z czego masz dopalacz ? -
A jest taki wernikulit do odlewania ?
Ogólnie to ta kubatura tej kształtki jest za mała.
9 godzin temu, maracz napisał(a):
Inna sprawa to czy płomień nie jest za bardzo schładzany przez pw?
Ciężko stwierdzić przydała by się sonda lambda.
9 godzin temu, maracz napisał(a):Co do tej ceramiki w komorze dopalania, to owszem najlepiejby było zastosować izolator, wtedy płomykowi jest szybciutko bardzo gorąco.
A jak by dać najpierw kwadrat z izolatora a w środku szamot?
Ta dolna komora i tak mnie irytuje i muszą ją zmienić, zrobię chyba okrągłą jak jest w atmosie.
- 1
7 godzin temu, maracz napisał(a):
Ta klapa jest od dozowania PW?
Tak.
W poprzednim kotle klapak otwarta otwarta prawie non stop na full więc tutaj jako, że jest większa komora zasypowa to, zrobiłem dużą klapę. Bo myślałem, że mała będzie za mała.
Czopuch działa tak, że z wymiennika jest główny szeroki przelot do komina, a na dole jest podłączony oryginalny wentylator.
FilmyOgólnie to bez wentylatora jest większa temperatura spalin niż z wentylatorem.
A i te cegły na dole do bani, bo nagrzewają się tylko do czerwoności, a liczyłem, że będą się nagrzewać tak jak tutaj na filmie.
Wymiennik
- 1
Witam ponownie kocioł już uruchomiony.
Powietrze wtórne zostało doprowadzone. Ta klapa wielka jak drzwi od stodoły mogła by być mniejsza. Bo zazwyczaj jest tylko leciutko uchylona.
Poprawiony czopuch.
Bez zawirowywaczy pali się bez wentylatora.
Jak tu wstawić film?
PS
Z jakiego materiału zrobić dolną kształtkę by była jak najlepsza izolacja ciepłą dla płomienia ?- 1
Kula w zaworze się po prostu zapiekła od jakiegoś syfu lub za dużo pakuły nawaliłem? Czy to przez to że rura do zbiornika wyrównawczego jest pod zaworem różnicowym a nie nad i woda ma łatwiej iść do zbiornika wyrówawczego i przez to grzeje zbiornik wyrównawczy a nie otwiera kuli ? Przenieść tą rurę od zbiornika wyrównaczego nad zawór różnicowy tam gdzie ta żółta kreska?
W dniu 3.09.2023 o 19:07, maracz napisał(a):
Z innej beczki, to pytanie z mojej strony jak sprawuje się nowy kociołek?
Jeszcze nie było próby. Dopiero zamontowałem czopuch oraz powietrze wtórne, jeszcze muszę opanować cegły w środku.
I teraz montuje termostaty na grzejnikach oraz dokładam żeberka do grzejników. -
Mnie Stalmark 37kw + beka 2400 litry z wężownicą, + rury stalowe zawory w kotłowni wyszły 20k.
- 1
W dniu 27.08.2023 o 18:58, robson96 napisał(a):
Czy kupiłeś już ten czujnik i możesz powiedzieć który to?
Nie kupiłem sam nie wiem który.
22 godziny temu, Mac08 napisał(a):Metalowa się przepali jeszcze szybciej od szamotowej.
20 godzin temu, maracz napisał(a):Pod warunkiem że producent zastosował stal żaroodponą, najlepiej 1.4841
Żadna stal nie wytrzyma na dłuższą metę w środowisku silnie utleniającym i temperaturze 1200 stopni.
Wie ktoś jaki czujnik temperatury idzie do sterownika stalamrka 81-100 czy 81-200?
23 godziny temu, Mate87 napisał(a):
Brak kasy na bufor
Bez przesady zrobienie bufora 2300 litry kosztuje 2000zł jeśli z wężownicą to plus 700zł.
A takiego 1000 litry to kupisz baniak na olx złomie za 200-400zł ,przyspawasz rury, ocieplisz i gotowe. -
22 godziny temu, Matejko1 napisał(a):
a czemu nie przez popielnik? i tam wstawić kierownicę powietrza wtórnego podobną jak w górniakach https://czysteogrzewanie.pl/rozwoj/drobne-usprawnienia-kotlow/ tylko od dołu tj. przez te drzwi popielnika?
Bo w dolnej komorze na górze jest płaszcz wodny i trzeba go by było wyciąć ale nie było by go jak zaspawać z uwagi na brak podejścia do spawania.
Ta kierownica z górniaka raczej by nie działała, powietrze wtórne musi być podane przed przewężeniem, żeby go zasysało oraz ,żeby się mieszało z dymem....
Jaki czujnik temperatury idzie do sterownika w stalmarku ?
KTY 81-110
czy
KTY 81-220 -
W dniu 4.08.2023 o 22:13, wkl napisał(a):
Jak to powietrze opanowałeś?
Środkowymi drzwiczkami. Niedługo pojawią się zdjęcia.
Miało być tamtędy gdzie te oryginalne mikroskopijne rurki ale tam są aż 3 ścianki zespawane do kupy i nie było tego jak wyciąć. -
Witam mam pytanie o sterownik.
Czy w sterowniku jest opcja ręcznego włączania pompy czy sterownik włącza ją od temperatury wody ?
O co chodzi.Mam bezużyteczną pompę która przez 20 lat była używana może z 5 razy. Włącza ją się wkładając wtyczkę do gniazda.
Czy jeśli podłączę ją pod sterownik kotła to będą mógł ustawić by domyślnie była wyłączona a działa tylko kiedy chcę, czy sterownik włącza pompę od temperatury wody?
Gdzie kupić nie oszukany zawór 3 calowy kulowy ? Wszędzie czy na allegro czy w hurtowni mają oszukane.
Czym wyższa temperatura czynnika w skraplaczu tym większe ciśnienie, czym większe ciśnienie tym większy opór, czym większy opór tym więcej energii zużywa sprężarka. No i chodzi też o wytrzymałość elementów oraz koszty.
Żeby uzyskać wysoką temperaturę czynnika w skraplaczu trzeba go sprężyć do dużego ciśnienia co pochłania dużo więcej energii niż sprężenie go do niższego ciśnienia i niższej temperatury (podłogówka).
Oraz żeby uzyskać wysoką temperaturę na skraplaczu trzeba podnieść temperaturę powracającego z parownika gazu, czyli trzeba większy parownik. -
Można zamontować elektrofiltr ale to nic nie da bo w takim rumplu zaraz się zapcha niedopałem. Elektrofiltr stosuje się do czystego spalania by usunąć popiół lotny ze spalin.
Stalmark eko wood
w Kotły zasypowe
Lepiej jedna duża rura czy dwie mniejsze ? Są jakieś mocniejsze szyby?
Tylko jak zrobię tak jak tutaj to nie będzie podglądu płomienia.
Nie rdzewiej ci po tą wykładziną kocioł ? Mój poprzedni rdzewiał pod tym jak najęty.
