PredatorC
3
Odpowiedzi opublikowane przez PredatorC
Dzięki.
Małej mocy i tak nie używam bo mam dużą bekę.
Dzisiaj to się chyba na mnie obraził 🤣 Warczy lepiej niż Azor.Aż drzwi z zawiasów wypadły w kotłowni.
Nie zaburzy, przecież jak nie ma prądu to i tak ci pompka nie chodzi. Muszą tylko zostać,, stare,, grube rury i musi być obejście zaworu 3d przy kotle. Choć grawitacja nie potrzebuje żadnej ochrony powrotu. Dajesz zawory kulowe na poborze i powrocie wody z podłogówki.
- 1
A propo powietrza wtórnego to mogę dać tak trochę po skosie bo jak będzie duży stożek w dyszy a otwory PW prostopadle to będą bardzo skuteczne zasypywane popiołem.
Mamy tutaj jakiegoś szklarza? Są mocniejsze szyby żaroodporne niż te na 800 stopni ? Bo u mnie tak jej dogrzało, że aż mi pękła na kawałki.
23 godziny temu, NeS napisał(a):
A co jeśli wejście i wyjście z bufora to 1 cal? Ma sens rura 1 1/2 ?
Nie ma sensu, się znaczy ten 1 cal skutecznie zablokuje grawitacje.
12 godzin temu, PioBin napisał(a):Nikt nie robi instalacji grawitacyjnych
Jak nikt nie robi jak ja mam nową instalacje grawitacyjną w kotłowni. 😃
12 godzin temu, PioBin napisał(a):nie ma komu tego robic
Bo dzisiejszy hydraulik nie wie co to jest i jak działa instalacja grawitacyjna oraz nie umie obsługiwać spawarki.
6 godzin temu, szpenio napisał(a):grzanie/ochrona powrotu też musi być, bo cudów nie ma i te ponad 1000l zimnej wody przy rozpalaniu zawsze będzie szybciej lub wolniej napierać na dół kotła.
Na grawitacji żadna ochrona powrotu nie jest potrzeba, jej brak nie powoduje żadnych negatywnych skutków nic się nie skrapla w kotle.
- 2
- 2
Witam czy przy puszczaniu 80-90 stopni na grzejniki jest większe zużycie ciepła / opału niż przy puszczaniu na grzejniki dajmy na to 40-45 stopni, zakładając taką samą temperaturę w domu 24 stopni (termostaty) ?
25 minut temu, zaciapa napisał(a):
a inaczej przecież tego nie poskręca..
Poskręca
Widzę, że masz jakieś normalne te nyple, ja jak patrzyłem 2 calowe to były jakieś lewe i miały w środku 46mm coś koło tego.
19 minut temu, szpenio napisał(a):każdy zawór kulowy ma większe przewężenie..
Nie każdy bo są zawory pełnoprzelotowe.
- 1
W dniu 5.11.2023 o 22:40, zaciapa napisał(a):
Możesz powiedzieć, dlaczego na nyplu 6/4 ma nie zadziałać grawitacja?
Bo te nyple mają masakrycznie grubą ściankę co powoduje, że w środku jest DUŻO mniejszy prześwit niż 6/4.
15 minut temu, bercus napisał(a):
Pusczac 75-80 teraz na grzejniki jest marnotratstwom bez wzgladu na glowice,jak juž kilkukrotnie juž tu pisalem.
Ja tam puszczam i 90 i nic się nie dzieje.
W dniu 2.11.2023 o 10:50, Piecuch19 napisał(a):
masz imponujące tempo spalania - wsad w 40 minut.
Ma uchylone środkowe drzwiczki, dużo PP, więc racuje się jak na ognisku.
U siebie mam w 3/4 3/5 przymknięte otwory powietrza pierwotnego po bokach.
U mnie cały kocioł biomasy pali się ~1h....
Dysza popękała mi na kawałki więc muszę zrobić nową. Jak myślicie czy zrobienie szczeliny bardziej z tyłu komory zasypowej, może spowodować, że drewno z przodu komory zasypowej nie będzie się wypalać? Choć z drugiej strony w attacku tak jest fabrycznie. Jeszcze myślałem, żeby zrobić stożkowe otwory powietrza wtórnego w teorii powinno to powodować lepsze mieszanie się gazów.
Termofilna fermentacja metanowa.
Mokry pelet.
- 1
39 minut temu, zaciapa napisał(a):
zobaczymy czy będzie trzymał temp po wygaśnięciu kotła
Nie będzie, grawitacja go nie zamknie.
Te nyple nie nadają się do grawitacji bardzo skutecznie ograniczają przepływ. -
A wtedy nie zrobi się obieg i będzie działać jak grzejnik ?
W dniu 31.10.2023 o 12:24, robson96 napisał(a):
Dlaczego przy zimnym buforze nie mogę osiągnąć 80+ stopni na piecu?
To chyba normalne u mnie też gdy bufor jest zimny to kocioł nie osiąga 80stopni i więcej dopiero jak bufor się zagrzeje do 65 stopni.
Z innej beczki pobiłem rekord w wypalenie ceramiki, już po miesiącu dysza (pękła) i te cegły na dole się powypalały, były ciężkie a zrobiły się lekkie i się kruszą.
Z dwóch okręgów (rur) i dziubka dzielącego płomień.
Bo ten termik jest zepsuty jak mam 90 stopni to też go wybija i piszczy ja go zablokowałem (podłożyłem kawałek taśmy pod zakrętkę) i już mi nie wybija.
@maracz Chcę zrobić taki dopalacz co myślisz ?
32 minuty temu, demolka19 napisał(a):później się męczy prze 2-3 godziny żeby naładować bufor do 55-60 stopni.
To normlane przecież w godzinę ci nie naładuje całego bufora do 80 stopni trzeba by było chyba z 200kw.
33 minuty temu, demolka19 napisał(a):nawet 2 calowe
Są 2 calowe.
Na samej górze zbiornika wyrównawczego jest podłączony przelew.
22 godziny temu, Mac08 napisał(a):Czy ta rura opisana na czerwono jest w którymś miejscy wyżej niż zbiornik wyrównawczy?
Nie.
Jest podłączona na dole zbiornika wyrównawczego. -
W dniu 15.10.2023 o 19:39, wkl napisał(a):
jest jakiś określony ciąg kominowy jakaś ilość powietrza którą komin ci zasysa
Już się wyjaśniło to nie wina komina tylko za słabego wentylatora lub zawirowywaczy, które za mocno hamują przepływ spalin.
Na naturalnym ciąg bez zawirowywaczy takie ekscesy nie występowały.
Jak myślicie gdzie lepiej zamontować sondę lambda, na górze w tej ramce drzwiczek, czy na środku drzwiczek?
44 minuty temu, Mac08 napisał(a):
ja bym spróbował obniżyć podawanie PP w komorze.
Nie bardzo jest gdzie obniżyć bo one już są na samym dole komory zasypowej.
4 godziny temu, Mac08 napisał(a):
Jaką masz temp spalin jak kocioł dudni?
Jak są wsadzone wszystkie 4 zawirowywacze i chodzi wentylator to 150 stopni. Wtedy też najbardziej występują te ekscesy.
3 godziny temu, maracz napisał(a):spróbuj podczas brumienia przymknąć klapkę pw, jeżeli ustanie badź przycichnie, to wiadomo co jest przyczyną.
Jak zmniejszę PW to ustaje tylko wtedy dymi z komina jak z parowozu.
A jak PW jest tyle otwarte by nie dymiło z komina to, w kotłowni dzowni jak by młot udarowy chodził i co jakiś czas pufa dymem z otworów powietrza pierwotnego no i oczywiście zadymia kotłownie. -
Pali się ładnie ale mam inny problem.
Z boku kotła z otworów powietrza pierwotnego rzyga mi ogniem i lub pufa dymem, oraz cały kocioł wydaje silne basy, aż dudni. Jak włączę wentylator to ekscesy przybierają na sile. Z komina nie dymi.
Przesyłam jeszcze raz poprzednie filmy bo tamte z niewyjaśnionych przyczyn znikneły.
Zrembka bez wentylatora bez zawirowywaczy, ciąg naturalny. -
W dniu 10.10.2023 o 16:22, robson96 napisał(a):
PredatorC jak Ci się pali grubsze drewno bez wentylatora? Już mnie powoli zaczyna denerwować praca wentylatora.. Mam komin po środku domu i słyszę jego wycie
Nie testowałem jeszcze.
Po za tym bez mojego czopucha to i tak ci się raczej nie będzie palić bez wiatraka.W dniu 10.10.2023 o 18:04, rafwla napisał(a):Orientujesz się jaka jest średnica tych rur ? Czy zrobić największe jakie się zmieszczą ?
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
w Instalacje CO i CWU
Kocioł do dołu albo bekę do góry.
Zasilanie na samej górze beki powrót na samym dole beki. Rurę daj 2 cale najlepiej pod górkę w stronę bufora.
