PredatorC
3
Odpowiedzi opublikowane przez PredatorC
OHV w kotłowni lekko uspokojony.
Ten który jest gorący jak się pali jest od powietrza wtórnego.
W dniu 17.11.2023 o 06:59, MajowyGrzesiu napisał(a):
Czy zbiornik może być podłączony do bufora zamiast do pieca?
Chodzi ci o zbiornik wyrównawczy ?
NIE MOŻE BYĆMusi być podłączony do kotła.
Ja mam w innym kotle dyszę 26x3,5 która potem się zwęża do 22x2,5 i na naturalnym ciągu działa bez problemu.
Nie, 2 calowy to jest z bufora na grzejniki.
Czego rura 1.5 a nie 2 cale?
- 1
W dniu 24.11.2023 o 01:07, szpenio napisał(a):
Z tą pojemnością naczynia wzbiorczego, to niby masz rację, bo rozszerzalność cieplna wody mówi, że nawet przy 100*C przybędzie jej nie więcej niż 4%, ale nie wiem dlaczego wszędzie fachowcy mówią o 8-10 % pojemnosci naczynia względem całego układu... może dlatego żeby często nie kontrolować poziomu bo przecież część wyparowuje.
U mnie jak było 4% to był cyrk pod tytułem wiecznie zapowietrzonego bufora co 2 dni.
U mnie jest przez dłuższy czas grzania bufora jest 50-60 stopni na kotle i problemu nie ma.
- 1
- 1
A ja mówiłem, że coś z tymi sprężynami jest nie tak (za mały przepływ) i mi tu warczy przez nie.
A po za tym gwarancja nie obejmuje niczego.
W instrukcji pisze gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, cegły, sznury w drzwiczkach, zawirowywaczy, szyby, dmuchawy itp. -
Godzinę temu, wkl napisał(a):
chyba jednak za dużo tego powietrza?
Tyle co w Blaze
Za duża moc kotła do domu. Kup cegły szamotowej i obłóż kocioł w środku.
- 1
Masz za małe naczynie przeponowe.
Testy sondy lambda.- 1
Godzinę temu, qubeq napisał(a):
Podpowiedzcie bo internety mowia ze nie laczy sie miedzi ze stala czy ocynkiem, jak to faktycznie jest?
I dobrze mówią. Nie łączy się miedzi ze stalą bo powstaje ogniwo galwaniczne i intensywna korozja stali.
Miedź z ocynkiem również powstaje ogniwo galwaniczne i intensywna korozja ocynku, która daje w rezultacie taki glut, galaretę która zapycha rurę. -
16 godzin temu, maracz napisał(a):
@PioBin żeby to miało sens to musi być automat oparty o wskazania sondy. I faktycznie nie da się ustawić stałej ilości pw która będzie odpowiednia przez cały okres spalania wsadu. Nie mniej jednak z grubsza można by było wybrać taką nastawę żeby szkodziła jak najmnie przez cały okres spalania.
Co do betonu to również wyszedłem z założenia że andaluzytowy będzie lepszy bo jest odporny na szoki termiczne, ale jednocześnie jest odporny do 1400*. A u mnie w szczytowych momentach jest tak
Pod sam koniec temp jest poza skalą mojego sprzętu i przpuszczam że przez jakiś czas ociera się o 1400*. Pojawiło mi się też pęknięcie na odlewie andaluzytowym, możliwe że nie przez temp, a przez jakąś wadę odlewu, pewności żadnej nie mam. Tak czy inaczej wiedząc wcześniej jaka jest temp w komorze dopalania zdecydowałby się na beton kurundowy, który jest odporniejszy od andaluzytowego na wyższą temp.
Masz ten beton z zewnątrz ocieplony czy na samym betonie tyle wyciąga?
16 minut temu, rafwla napisał(a):
A dlaczego beton korundowy jest lepszy? Albo co brakuje andaluzytowemu?
Zdun mi gadał, że andazylutowy lepszy do pracy cyklicznej bo wytrzyma zdecydowanie więcej cykli rozgrzewania, chłodzenia.
15 minut temu, roberto7777 napisał(a):
Czyli pompka zrobi sobie obieg ciągle tej samej wody ?
Tak.
Woda idzie tam gdzie ma łatwiej. -
Oczywiście, że zaburzy przecież całą wodę z zasilania wciągnie ci pompka na podłogówkę i dalej do grzejników nie będzie szło.
A co to za odkurzacz ? Czyżby turbodoładowanie?
Jak ten metalowy drucik się niby nie zjara jak cegła mi się zlasowała od temperatury ? -
39 minut temu, dash4 napisał(a):
Z drugiej jednak strony zawór to zmniejszenie średnicy...przy grawitacji
Kupić zawory pełnoprzelotowe albo zawór o rozmiar większy.
- 1
4 godziny temu, dash4 napisał(a):
te zawory
jakie?
8 minut temu, maracz napisał(a):
u mnie tak się działo jak było zbyt dużo pw przy rozpalaniu
Dobrze mówisz u mnie jest tak samo jak przy rozpalaniu za dużo PW otworze to też tak się dzieje, ale wtedy zmniejszenie PW uspokaja warczenie.
A to warczenie co widać na filmiku to jak kocioł jest nagrzany i załadowany do pełna pod korek. Wtedy zmniejszenie PW powoduje, że płomień gaśnie.Przez jakiś czas (różny) warczy a potem się uspokaja.
15 godzin temu, maracz napisał(a):
według mnie, z tego co widzę na filmiku pw ma zbyt duże pierwszeństwo nad pp
Nie działa.
Po zmniejszeniu PW tak żeby przestało warczyć robi się mętny żółty płomień potem pomarańczowy chwilę się popali i gaśnie.Najbardziej warczy przy PP otwartym na maksa wtedy też lubi grzać obudowę, po bokach, po zmniejszeniu PP po bokach warczenie się zmniejsza ale nie ustępuje.
-Po wyjęciu jednego zawirowywacza natężenie warczenia spada o 80%.
-Po wyjęciu dwóch zawirowywaczy warczenie nie występuje.
-Na naturalnym ciągu bez zawirowywaczy warczenie również nie występuje.
Stalmark eko wood
w Kotły zasypowe
Opublikowano · Edytowane przez PredatorC
3,5-4h Nie mam ciepłomierza. 3,5 wiadra 20l
