PredatorC
3
Odpowiedzi opublikowane przez PredatorC
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 11
20 minut temu, Matejko1 napisał(a):
temperatura spalin nie jest za niska
Grzany ma być dom a nie komin.
20 minut temu, Matejko1 napisał(a):bez zaworów sterowanych elektronicznie
Do dupy bo trzeba ręcznie je zamykać.
- 2
Bufor za nisko względem kotła.
Rura mogła by być 2 cale.- 1
@rafwla Chodziło o to czy ma podawane powietrze nad zasyp.
@Matejko1 W Blaze bez problemu się palą grube kloce, a jeśli nadal za cienkie to taki kocioł na pewno będzie odpowiedni.😉https://fb.watch/pE4wL1FrX-/
Chyba będę musiał poszerzyć drzwiczki zasypowe w swoim stalmarku🤪 -
8 godzin temu, Matejko1 napisał(a):
@PredatorC Czy te kotły Stalmark, Attack, Blaze, Hargassner Smart HV inne podobne mają powietrze pierwotne podawana przez komorę zasypową?
Stalmark, Attack nie, Blaze, Hargassner Smart HV tak.
Godzinę temu, luki174 napisał(a):A wymieniłeś kocioł, bo się rozszczelnił, czy po prostu wymieniłeś go na "lepszy model"?
Bo 5 klasa oraz lepszy model, znudziło mi się cięcie piłą drewna na szerokość ~25cm i rąbanie na szczapy 5cm.
Godzinę temu, luki174 napisał(a):to porównujesz jakie parametry obu kotłów?
Uporczywość obsługi, przygotowanie opału, czystość spalania.
Jak chcesz kupić kocioł gdzie tylko wywalasz popiół, podpalasz klikasz guzik ładujesz do pełna i tyle to musisz się wykosztować. Blaze z sondą lambda, Attack SLX z sondą lambda , Hargassner Smart HV.
Stlamark to taki pół kocioł baza pod dalsze modyfikacje w wersji fabrycznej jest taki 🤪Kocioł z dyszą w podłodze jest 100x lepszy niż kocioł z bocznym spalaniem.
Wcześniej miałem kocioł z bocznym spalaniem więc mam porównanie i żałuje, że go wcześniej nie wywaliłem.Jest niebo a ziemia na korzyść kotła z dyszą w podłodze.
10 godzin temu, Cilka napisał(a):
Czy w 21 kW da się ręcznie zwiększyć temp. zadaną powyżej 85 stopni? Bufor ładuje się max 85/86 stopni, temp. CO 90/91 i włącza się Nadzór. I tak przez cały wieczór. Da się jakoś temu zaradzić? Bufor mamy 1000l. W domu 21,5 stopnia i nie chcemy więcej.
Kiedy temperatury są sporo poniżej zera, to jakoś to hula, ale tak jak teraz lekka zima to kocioł się "nadzoruję".
Zdarzyło mu się, że temp. spalin spadła na tyle, że się wygasił, a w środku 1/3 żaru.
Czyli co na kolejne lata kupić topolę na okresy cieplejsze? Teraz mamy buka.
W sterowniku w menu serwisowym ustawiasz 95 stopni, z kotła wywalasz lub zaślepiasz termik i masz 95 stopni i się nie nadzoruje.
4 godziny temu, Wojslaw napisał(a):
bo dostaje temp
Dużej temperatury to on nie dostaje u mnie ~140-150 stopni na pełnej mocy.
4 godziny temu, Wojslaw napisał(a):komin min 40x40 x 10 M,
Panie takie bydle to będzie ciągnąć jak w elektrowni.
Nie spełnia.
Attack SLX ma 200 litry komorę zasypową.Prądu u ciebie nie ma? Postaw ze 2 panele na dachu i na kocioł starczy.
Bo w atmosie jest za mały czopuch.
Ja mam wymiennik rurowy i jak wyjmę zawirowywacze to się pali bez problemu.- 2
Nie wiem zapytaj się użytkowników którzy mają fabryczny kocioł.
To jest powietrze wtórne do palnika nie żadne pierwotne. Tamtędy było miejsce i dlatego jest puszczone tamtędy.
Ja mam co prawda kocioł zgazowujący ale drobna trocina jak piach (taki pył) idzie bez problemu więc myślę, że miał też będzie się palił również bez problemu.
- 1
22 godziny temu, szpenio napisał(a):
Gdy już podłączę wreszcie bufor I zrobię grzanie powrotu tak żeby na kotle zawsze było 80 st. to chyba wymiennik będę miał czyściutki ?
Czystość wymiennika zależy od czystości spalania a nie od tego czy jest ochrona powrotu.
- 3
Do tego z marketu się przykleja.
- 1
Nie wiem czy to do końca prawda ale jak kolega próbował się dowiadywać na ten temat to wyszło w urzędzie),
że kocioł 5 klasy + palnik 5 klasy mają osobno 5 klasę ale jak połączyć kocioł 5 klasy z palnikiem 5 klasy to już nie ma 5 klasy 🤦♂️🤣
Najwyżej nasypiesz peletu przez górne drzwiczki trochę pobuczy i się spali. 😉 -
W dniu 26.12.2023 o 15:23, Pieklorz napisał(a):
2,5- 3lata wkład paleniska będzie do wymiany.
Szamot dać zamiast stali nie powinien się wypalać.
Płomień jest niebieski, ciężko uchwycić to kamerą ale myślę, że widać.
Stag AFR ,arduino , serwo 30kg .
19 godzin temu, PioBin napisał(a):Nisko udaje wam sie zejsc z tlenem
To jeszcze nie nisko. Na niemieckich forach HG chwalą się, że mają 2% tlenu i 1400 stopni. Ale to muszę przerobić dolną komorę spalania bo ta fabryczna to się do niczego nie nadaje. Tylko jak zwykle nie mam czasu.
23 godziny temu, maracz napisał(a):pomiaru temp w miejscu dopalania gazów
Wystąpił katastrofalny problem z montażem, ponieważ u dołu kotła jest płaszcz wodny.
- 2
W dniu 15.12.2023 o 19:50, 1482 napisał(a):
przy tej temperaturze to termik wybija bo jest zepsuty
On wybija bo tak. Już wymieniałem a dalej wybija. Zaklinowałem go na stałe i przestał wybijać.
Jeszcze tylko serwo zamontować.
Będzie długo kopcić po rozpaleniu zanim się nagrzeje oraz pewnie po dołożeniu a i tak się przepali jak szamot nie daje rady to tym bardziej żeliwo nie da rady.
- 1
Bufor zamontuj u mnie na wieczór 25 i rano 25 a jak nie miałem bufora to na wieczór 25 a rano 17.
Tak grawitacja.
Powrót z bufora do kotła.
Powrót z grzejników do bufora. -
Witam czy ocieplenie powrotu zwiększy /zmniejszy krążenie wody ? Bo nie wiem czy ocieplać czy nie.
4 godziny temu, rafwla napisał(a):
Mam pytanie odnośnie sterownika. Jest możliwość regulowania temperatury spalin jaką ma utrzymywać? Jeśli tak to w jakim zakresie?
Można
80-250 stopni.
7 godzin temu, widelec1 napisał(a):Tyle to się drewno pali
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 11
Nie przenosi do ostatniego postu
w Sprawy organizacyjne
Wcześniej gdy naciskałem na napisano 2 godziny temu to przenosiło mnie do ostatniego postu w temacie a teraz przenosi na sam początek tematu do pierwszego postu.?
