Len, pakuły, konopie, pasty...
adam
...mam jeszcze jedno pytanie piszesz ze lepiej LEN na gwint - Co to jest ten len na gwint, nigdy wcześniej tego nie stosowałem, gdzie to sie kupuje, czy zakłada podobnie jak pakułę? I jak sie sprawdza,, można do tego stosować pasty do gwintowania?
Len,pakuły,konopie,włosy,hanf-to wszystko różne nazwy tego samego materiału.
Konopie grubo nawinięte i posmarowane pastę nie wypalą się przy lutowaniu.Ale taka robota,to tylko z konieczności,więc raczej lepiej unikać.
Ja na lutowaniu twardym czy miękkim się nie znam ponieważ nie jestem hydraulikiem. Natomiast rozgraniczam konopie i len. Kiedyś w sklepie hydr. użyłem sformułowania że potrzebuje:" len znaczy konopie " a Pan do mnie:" to panie konopie czy len". Następnie objaśnił że jest różnica. Konopie nieco grubsze i sztywniejsze ( używam do większych średnic) a len jest: miększy, delikatniejszy, przez co lepiej się układa na małych gwintowaniach ( np: 3/8 czy 1/2). Mówimy że konopie lniane więc dowód na to że to to samo tylko że w różnych gatunkach. Ja kupuje zawsze len ponieważ nie ma nim zdrewniałych kawałków( jak w typowej konopi ) i lepiej się układają. Porostu czyste konopie to len. To jest moje spostrzeżenie nie wiem czy trafne. Może jestem w błędzie ?
Tomek, masz rację. Konopie to konopie a len to len. Włókno konopii jest sztywniejsze i grubsze natomiast zastosowanie lnu do uszczelnienia gwintu pozwala na bardziej pewne jego wypełnienie. Już dawno nie widziałem w sprzedaży konopii tylko len ( czesany ), który dużo lepiej sprawdza się w praktyce niż konopie.
Inna sprawa to skojarzenia. Jeśli ktoś pójdzie do sklepu czy hurtowni i poprosi konopie to i tak dostanie len. I może o to chodziło Adamowi
Dobra uwaga Panowie, podejde dzisiaj do praktikera (srednio ciekawy market ale zawsze) i sobie sprawdze... oczywiscie w przerwie pracy.
Zawsze uwazalem ze pakula jest raczej nie zastapiona chociarz czasem uzywalem teflonu.
Pakula czasami ma zagrube wlosie, a teflon ?? No coz nie mam przekonania...
I tu pojawia sie pytanie czy len jest cienki jak teflon a mocny i odporny jak pakula.
Moze beda mieli to i to to sobie porównam. A czy len mozna stosowac do gwintu 3/4 lub 1"?
Zdryfował nam temat.Może by tak admin przeniósł go do nowego wątku?
Oczywiście,gdyby tak do sprawy podejść jezykoznawczo,to macie rację.
Len,konopie,pakuły,to w zasadzi 3 różne rzeczy.
Kiedyś było w sprzedaży nawet coś,co na opakowaniu miało nazwę,uwaga,
-KONOPIE LNIANE.To dopiero ciekawostka,co?
Wszyscy jednak wiedzą o co chodzi.
Obecnie nie wiem,czy jeszcze gdziekolwiek kupi się konopie.Wszędzie jest bardzo dobrze wyczesany len.I słusznie.
Len można stosować do każdego gwintu.A już nawinięcie czymkolwiek innym małego gwintu,np. manometru było by bez lnu baaardzo trudne.Acha!Bardzo ważne jest przy nawijaniu gwintu czymkolwiek,by-jeśli jest gładki-tak jak w złączkach mosiężnych i chromowanych, podrapać ten gwint np. brzeszczotem.Inaczej będą nam się konopie czy teflon wyciskały.
Teflonu używam dość sporo,ale tylko i wyłącznie ten gruby i w dużych rolkach.I tylko na gwintach w dostępnych miejscach.Ten cienki (chyba 0,075mm) do niczego się nie nadaje.
Odradzam jednak stosowanie teflonu początkującym i amatorom,bo nawijania go trzeba się nauczyć.Najczęściej na własnych błędach,a to czasem kosztowna nauka.
Faktycznie zdryfowało - wydzieliłem - mam nadzieję, że zbyt dużego zamieszania nie ma :)
Witaj.
Tak z praktyki - nie ma nic lepszego niż len czy konopie lniane. Na teflonie i nici jeśli zajdzie potrzeba cofnięcia powiedzmy o pół obrotu kształtki na gwincie to 8 do 10 że będzie ciekło. Uszczelnienie gwintu włóknem jest bardziej odporne. Najlepsze połączenie to konopie lniane plus pasta uszczelniająca np. Gebo.
