Ling Kombi 25
robekkk
Miałem na początku podobny problem z LING DUO 25 KW. Zawleczka zrywała się średnio co drugi dzień. Wezwałem serwisanta, który stwierdził, że coś musiało się dostać z ekogroszku do ślimaka i spowodowało jego zatrzymanie. Po opróżnieniu podajnika - nic nie znalazł, wypoziomował ponownie podajnik, jednak problem nadal nie został rozwiązany. Po kilku bezproduktywnych wizytach, próbach z gwoździem zamiast zawleczki zamówił nowy ślimak i talerz retorty obrotowej, twierdząc, iż w tych "wadliwie" wykonanych elementach tkwi przyczyna. Niestety...to nie było to! Oczywiście były też uwagi na temat drobnego opału (w moim przypadku RETOPAL z PIASTA), że niby ślimak nie daje rady itd... tylko po co KLIMOSZ rekomenduje ten piec do palenia mieszanką eko i miału? Wreszcie za moją namową założyliśmy zawleczkę zrobioną z drutu po elektrodzie spawalniczej - bodajże "5". Od roku problem z zawleczką nie istnieje! a rozwiązanie zostało opatentowane u innych użytkowników LINGA :) Zawleczka zakładana fabrycznie przez firmę KLIMOSZ nie nadawała się nawet, żeby zabezpieczyć nią kółko od wózka dziecięcego (podobno obecnie stosowana jest bardziej wytrzymała). Według mnie powinna być tu stosowana śruba przynajmniej klasy 8.8 (w takie śruby zaopatrzyłem się, ale jeszcze nie użyłem).
Wniosek - jeśli jesteś pewien, że masz dobrze wypoziomowany kocioł i podajnik oraz pomimo, że nic nie dostało się do ślimaka zawleczka jest dalej zrywana - WYMIEŃ TĄ BADŹEWNĄ ZAWLECZKĘ! ;)
