jak dziala kociol dolnego spalania???
dexti
Witaj!
Dolne spalanie to znaczy, ze pali się w dół, a stare, ze pali sie do góry :o
Działa to tak, że w danym momencie pali się tylko cienka warstwa opału na rusztach ponieważ płomień jest ciągnięty w dół, osobną komorę. Przy starych piecach palił się spód, ale płomień był ciagniety przez cały zasypany opał do góry. Wejdź sobie na stronę kostrzewy czy defro tam jest ładnie rozrysowane co i jak.
Kotły dolengo spalania są też z dmuchawą!!
Tak kocioł dolnego spalania jest wydajnieszy od tradycyjnego.
Ponownie proponuję przeglądnięcie forum - odpowiedź na to pytanie znajdziesz na nim bez trudu :o
Tu są animacje:
PIEC DOLNEGO SPALANIA: http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_stalowe_dol.html
PIEC GÓRNEGO SPALANIA: http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_stalowe_gora.html
W piecu dolnego spalania pali się tylko mała dolna warstwa węgla. Natomiast w piecu górnego spalania - obojętnie czy go rozpalimy od dołu, czy od góry - w końcu zawsze pali się cała komora, a żar dochodzi do samej góry.
Witaj!
Dolne spalanie to znaczy, ze pali się w dół, a stare, ze pali sie do góry :)
Dziekuje kolego za wyczerpujaca odpowiedz,analizuje kupno pieca z dolnym spalaniem firmy DEFRO 13kw.
Mieszkam w po niemieckim domu o grubych nie ocieplonych scianach,do ogrzania mam jakies 110m,wys pomieszczen 2,6m
Myslicie ze taki piecyk mi wystarczy???
Obecnie opalam dom piecem na dmuchawe ktory ma moc 15kw i z tego co obserwuje to troche przepala mi wegla... :o tona miesiecznie
Witaj,tak tak chodzi mi o Optime lecz za bardzo sie nie znam na tego typu piecach i patrzac na rysunki przekroju nie bardzo wiem co tam trzeba by bylo przerabiac,a tak nawiasem mowiac to pragnalbym aby byl zamontowany bez problemow,nie ingerujac w jego wnetrze.
A ta przerobka to cos powaznego???
Powiem tak nie znam się za bardzo też jestem nowicjuszem na tym forum ale troszkę już przeczytałem tematów i powiem ci tak te piece Optima czy Optima Plus są to piece górno-dolne to nie są typowo dolniaki, a z jakich firm są typowo dolne to musisz pytać, ja mam Dworek ZN układ przegród jest identyczny, producent pisze że to dolniak ale to jest górno-dolny, nad pierwszą przegrodą jest szczelina tak zwana bezpieczeństwa i dlatego a dolny niema tej szczeliny ma tylko u dołu. Poszukaj w podobnych tematach to wszystko będziesz wiedział.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1635
Obecnie opalam dom piecem na dmuchawe ktory ma moc 15kw i z tego co obserwuje to troche przepala mi wegla... :) tona miesiecznie
witam, myślę że ten piec nie jest dolnego spalania zobacz zębiec kwkd 15kw posiada tylo klapkę ktora powoduje przeplyw spalin gorą jak się ją odworzy ale tylko przy podkladaniu by się nie kopcilo i ewentualnie przy rozpaleniu pozdrawiam
Witaj kolego ,asz racje Defro Optima nie jest typowym dolniakiem...
Znajomy jakis czas temu kupil dolniaka firmy Hef i z tego co mowi to jest bardzo zadowolony z jego pracy.
Sprobuje co nieco o nim sie dowiedziec,chyba ze slyszal juz ktos jakies opinie o tym kociolku...
Musisz kolego poszukać i pytać na forum z tego co czytałem ktoś na tym forum ma piec Hef z dolnym paleniem. Ale co i jak to ci nic nie powiem ja mam taki jak w budowie Optima z Defro i szczerze to jestem średnio zadowolony z niego, ma chyba tylko jeden plus, da się w nim rozpalić i od dołu i od góry, a minus taki czy rozpalisz od góry czy od dołu po paru godzinach cały wsad się rozpala nie tak jak np. w dolnych że sam dół na rusztach.
